Extensión ArcGIS 3D Analyst en ArcGIS Pro
Disponible con licencia de Analista 3D.
La extensión ArcGIS 3D Analyst de ArcGIS Pro proporciona herramientas para lograr un trabajo sólido con datos SIG en un contexto tridimensional (3D). Permite crear y llevar a cabo análisis 3D utilizando muchos tipos de datos 3D, como puntos 3D, líneas 3D, polígonos 3D, nubes de puntos, multiparches, TINs, datasets de terreno y rásteres. Puede crear, importar y convertir datos 3D entre distintos formatos, así como analizar superficies y datos de entidad 3D para entender mejor el entorno en un contexto 3D.
Con la extensión ArcGIS 3D Analyst, puede realizar análisis y tareas como las siguientes:
Análisis y administración de nube de puntos
Aproveche un conjunto de herramientas para clasificar, convertir, analizar y administrar datos de nube de puntos.
Nube de puntos LIDAR
Una nube de puntos LIDAR simbolizada con elevación.
  • Ver, administrar y analizar LIDAR y otras nubes de puntos en formato LAS de forma nativa y como un conjunto de archivos en un dataset LAS.
  • Utilice el aprendizaje profundo para clasificar nubes de puntos para entidades específicas del mundo real o utilice una de las herramientas de clasificación creadas expresamente para clasificar edificios y suelo.
  • Editar la clasificación de puntos de los datos LIDAR utilizando geoprocesamiento y herramientas interactivas. Por ejemplo, utilice la visualización del perfil para clasificar manualmente los puntos seleccionados.
  • Use la herramienta de selección interactiva para seleccionar y clasificar líneas de potencia rápida y eficiente en una escena 3D.
Generación y análisis de superficies
Generar superficies para el análisis mediante TINs, datasets de terreno, dataset LAS y rásteres.
DEM hidrorreforzado
Se muestra un DEM de superficie hidrorreforzado.
  • Utilice TINs con calidad de ingeniería para aplicaciones de alta precisión, como la construcción y la volumetría.
  • Cree un dataset de terreno a partir de puntos 3D y líneas de corte para actualizar y mantener una superficie a lo largo del tiempo con la tecnología de geodatabase corporativa.
  • Producir DEM que incluyan la aplicación adecuada de entidades de agua como lagos y ríos.
  • Cree productos derivados de superficies, tales como la pendiente, la orientación y las curvas de nivel.
  • Delinee las llanuras de inundación para la gestión de inundaciones, la mitigación y las evaluaciones de seguros.
Análisis de visibilidad
Analice la visibilidad para obtener interpretaciones útiles de los datos 3D.
Un análisis de visibilidad desde un punto de visualización desde un rascacielos hasta la superficie
Un análisis de visibilidad muestra un punto de visualización desde un rascacielos hasta la superficie.
  • Cree modelos de sombras de los edificios para evaluar condiciones de derecho a luz y comprender mejor el impacto de la sombra en una ciudad.
  • Evalúe cuencas visuales protegidas para evaluar el impacto de proyectos de construcción propuestos.
  • Realice un análisis de línea de visión directo para redes digitales inalámbricas de alta velocidad.
  • Utilice un conjunto de herramientas de análisis de horizonte para comparar visualmente qué proporción de cielo puede ver un punto de observador y los posibles obstáculos de un punto de visualización.
Relaciones espaciales entre entidades en 3D
Realice evaluaciones basadas en la distancia de puntos 3D, nubes de puntos, líneas y entidades multiparche.
Imagen LIDAR que muestra líneas de electricidad
Un análisis basado en la distancia muestra datos LIDAR dentro de la proximidad tridimensional de las líneas de potencia.
  • Identifique datos LIDAR dentro de la proximidad tridimensional de las líneas de potencia para entender la invasión de la vegetación.
  • Utilice herramientas de modelado sólido para realizar una combinación, disolver e intersecar entre entidades volumétricas 3D para aplicaciones de minería.
  • Construya un diagrama de valla, que es una sección cruzada vertical de una colección de superficies, para comprender los datos del subsuelo 3D.
Análisis volumétrico
Calcule el área de superficie y el volumen de espacios en datos 3D.
Análisis de pilas
Se muestra el volumen de materiales en una pila.
  • Calcule volúmenes de trabajo en la tierra, como la construcción y el dragado.
  • Evalúe el volumen de material en una pila.
  • Modele el espacio entre estratos geológicos del subsuelo.
