Capacidades de la caja de herramientas ArcGIS 3D Analyst
Disponible con licencia de Analista 3D.
La caja de herramientas de la extensión 3D Analyst proporciona un conjunto de herramientas de geoprocesamiento que permiten una gran variedad de operaciones de análisis, administración de datos y conversión de datos en modelos de superficie y datos tridimensionales. La caja de herramientas está organizada en conjuntos de herramientas que definen el ámbito de tareas realizadas por las herramientas que contienen.
Las herramientas de geoprocesamiento de 3D Analyst le permiten crear y analizar datos de superficie representados en formatos de dataset ráster, de terreno, de red irregular de triángulos (TIN) y LAS. Puede convertir datos tridimensionales a partir de una variedad de formatos. El análisis de las relaciones geométricas y las propiedades de entidades, la interpolación de ráster y varios modelos de TIN y el análisis de las propiedades de las superficies son algunas de las funciones que proporcionan las herramientas de 3D Analyst.
Conjunto de herramientas |
Descripción |
El conjunto de herramientas Entidades 3D proporciona herramientas para evaluar las propiedades geométricas y las relaciones entre entidades tridimensionales. |
El conjunto de herramientas Intersecciones 3D contiene herramientas que permiten el análisis de intersecciones en 3D. |
El conjunto de herramientas Proximidad 3D contiene herramientas que delinean el volumen de espacio que acompaña a las entidades 3D y realiza evaluaciones basadas en distancia de puntos, líneas y entidades multiparche 3D. |
El conjunto de herramientas Área y volumen contiene herramientas para calcular el área y el volumen de espacios contenidos entre datos 3D. |
El conjunto de herramientas de Nube de puntos proporciona herramientas para trabajar con nubes de puntos. Puede reclasificar puntos LIDAR, extraer información y convertir el dataset LAS en otros formatos de superficie. |
El conjunto de herramientas Ráster proporciona numerosas herramientas de interpolación que pueden producir superficies de ráster continuas a partir de un determinado conjunto de puntos de muestra, incluidos modelos de superficie hidrológicamente correctos. Presenta herramientas que realizan operaciones matemáticas en datasets ráster y contiene herramientas que permiten la reclasificación de datos ráster. También proporciona herramientas de análisis que permiten determinar las propiedades de superficie ráster, como curvas de nivel, pendientes, orientación, sombreado y cálculo de diferencia. |
El conjunto de herramientas Estadísticas proporciona herramientas para realizar análisis estadísticos en datos 3D. |
El conjunto de herramientas Dataset de terreno proporciona herramientas para administrar y convertir datasets de terreno. |
El conjunto de herramientas Dataset de TIN proporciona herramientas para administrar y convertir TIN. |
El conjunto de herramientas Superficie triangulada proporciona herramientas de análisis que permiten la determinación de las propiedades de datasets de TIN, de terreno y LAS (por ejemplo, curvas de nivel, pendientes, orientación, sombreado, cálculo de diferencia, cálculos volumétricos y detección de valor atípico). |
El conjunto de herramientas Visibilidad contiene herramientas que permiten realizar análisis de visibilidad utilizando distintos tipos de entidades de observador y fuentes de obstrucción que contienen superficies; multiparches, que son adecuados para representar estructuras como edificios; y entidades 3D. |
