Descripción general del conjunto de herramientas TIN Dataset
El conjunto de herramientas Dataset TIN contiene herramientas para crear, modificar y convertir datasets de red irregular de triángulos ("triangulated irregular network" en inglés). Un TIN puede utilizarse para modelar una superficie utilizando mediciones de características de puntos, líneas y polígonos.
Herramienta |
Descripción |
Crea una copia de un dataset de red irregular de triángulos (TIN). |
Crea un dataset de red irregular de triángulos (TIN). |
Crea un dataset de red irregular de triángulos (TIN) mediante un subconjunto de nodos de un TIN de origen. |
Redefine el área de datos, o la zona de interpolación, de una red irregular de triángulos (TIN) con base en la longitud de la arista del triángulo. |
Carga datos de una o más entidades de entrada para modificar la superficie de una red irregular de triángulos (TIN) existente. |
Conjunto de herramientas Conversión
Herramienta |
Descripción |
Esta herramienta importa una o más superficies de red irregular de triángulos (TIN) desde un archivo LandXML para TIN de Esri de salida. |
Crea una clase de entidad de línea o polígono que representa la zona de interpolación de un dataset de red irregular de triángulos (TIN). |
Crea entidades de línea 3D utilizando las aristas del triángulo de un dataset de red irregular de triángulos (TIN). |
Exporta líneas de corte desde un dataset de red irregular de triángulos (TIN) a una clase de entidad de línea 3D. |
Exporta los nodos de un dataset de red irregular de triángulos (TIN) a una clase de entidad de puntos. |
Crea entidades de polígono utilizando valores de etiqueta en un dataset de red irregular de triángulos (TIN). |
Convierte un dataset TIN en una clase de entidad multiparche. |
Interpola un ráster usando los valores z del TIN de entrada. |
Exporta caras de triángulo desde un dataset de TIN hasta entidades poligonales y proporciona la pendiente, el aspecto y atributos opcionales de sombreado y valores de etiqueta para cada triángulo. |
