TIN a multiparche (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Convierte un dataset TIN en una clase de entidad multiparche. Si lo desea, la herramienta agrega un borde de base alrededor del multiparche para crear un espacio cerrado.
Uso
Los triángulos de un TIN se convertirán en triángulos en un multiparche con una base opcional, o borde, agregado que se deja caer alrededor del perímetro para que parezca un sólido, en lugar de solo una superficie 2,5D.
Para agregar una base, proporcione una altura para la parte inferior de la misma utilizando el parámetro Altura de la base. El alto debe ser inferior al mínimo z del TIN.
Esta conversión le permitirá compartir y visualizar más fácilmente los datos relacionados con el TIN y habilitará el uso de herramientas de análisis de entidades basadas en multiparches en los triángulos procedentes del TIN.
Utilice el valor del parámetro Tolerancia de simplificación para reducir el número de triángulos emitidos a la clase de entidad multiparche. La tolerancia representa la desviación admisible en altura entre la superficie generalizada y la superficie de resolución completa. Para maximizar la representación en pantalla y el rendimiento del análisis, simplifique la salida para que el tamaño de los datos multiparche de salida sea pequeño.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
TIN de entrada |
El dataset TIN de entrada. |
TIN Layer |
Clase de entidad de salida |
La clase de entidad multiparche de salida. |
Feature Class |
Tolerancia de simplificación (Opcional) |
Una tolerancia que se utilizará para reducir el número de triángulos empleados en la generación de los datos multiparche. |
Linear Unit |
Altura base (Opcional) |
El grosor de la base que se creará debajo del multiparche. |
Linear Unit |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere 3D Analyst
- Standard: Requiere 3D Analyst
- Avanzado: Requiere 3D Analyst
