Dominio del TIN (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Crea una clase de entidad de línea o polígono que representa la zona de interpolación de un dataset de red irregular de triángulos (TIN).
Ilustración
Figura del dominio de TIN
Dominio de TIN
Uso
  • Es posible generar una envoltura convexa (el polígono de delimitación mínimo) alrededor de un conjunto de puntos. Si no se utilizan polígonos de recorte ni de eliminación para definir la TIN, el dominio es equivalente a la envoltura convexa.
  • La geometría de salida se incluye en un único registro de entidad y puede ser una geometría única o compuesta por varias partes, dependiendo de la naturaleza de la zona de interpolación. Por ejemplo, si la zona de interpolación está formada por islas o contiene huecos, la geometría resultante será de varias partes.
    Nota:
    Los polígonos 3D solo contienen valores de elevación a lo largo del perímetro de las entidades, ya que las partes interiores del polígono no incluirán ningún vértice. Cuando se dibujan en 3D con un relleno de área, los vértices limítrofes se conectan arbitrariamente en triángulos para su representación. A menos que el polígono sea plano, ya sea con pendiente u horizontal, es poco probable que el relleno represente en forma precisa la superficie interior. Por este motivo, se recomienda dibujar polígonos 3D no planos sin simbología de relleno.
Parámetros
TIN de entrada
Dataset TIN que se procesará.
TIN Layer
Clase de entidad de salida
Clase de entidad que se generará.
Feature Class
Tipo de clase de entidad de salida
La geometría de la clase de entidad de salida.
  • Line—The output will be a z-enabled line feature class.
  • Polygon—The output will be a z-enabled polygon feature class.
String
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión, Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Resolución XY, Tolerancia XY, Resolución Z, Tolerancia Z, Dominio Z de salida, Auto ejecución, Dominio XY de salida
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst
