Delinear área de datos TIN (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Redefine el área de datos, o la zona de interpolación, de una red irregular de triángulos (TIN) con base en la longitud de la arista del triángulo.
Ilustración
Ilustración del área de datos tTIN delineada
Uso
  • Esta herramienta no elimina ningún dato de origen. Modifica la TIN de entrada reclasificando sus aristas para que se incluyan o excluyan de la zona de interpolación. Si desea conservar una versión sin modificar del TIN que se procesará, considere crear un dataset duplicado usando la herramienta Copiar TIN antes de ejecutar esta herramienta.
  • Todos las aristas del triángulo se evalúan antes de comenzar la clasificación de la longitud de la arista. Esto deshace de forma eficaz cualquier clasificación existente de áreas de datos. Si el resultado obtenido de una ejecución es poco satisfactorio, puede ejecutar de nuevo la TIN resultante sin tener que obtener los datos originales.
  • Las longitudes de extremo de la arista producidas por características cóncavas en las mediciones de origin de la TIN se pueden eliminar del área de datos válida de la TIN con esta herramienta. Los triángulos que tengan una arista que supere la Longitud máxima de la arista se enmascara como áreas NoData.
    Nota:
    El valor Longitud máxima de la arista se determina mejor a partir del espaciado medio de los nodos de TIN dentro de áreas consideradas zonas de datos válidas. Proporciona un valor mayor que el espaciado medio. El uso más exitoso de esta herramienta se basa en el conocimiento de los datos utilizados para crear la TIN.
  • El Método determina qué triángulos se evalúan.
    Nota:
    Use Aristas de perímetro (method = "PERIMETER_ONLY" de Python) si las porciones cóncavas de datos están relegadas a los extremos exteriores de la TIN.
Parámetros
TIN de entrada
Dataset TIN que se procesará.
TIN Layer
La distancia bidimensional que define la longitud máxima de una arista del triángulo de la TIN en el área de datos de la TIN. Los triángulos con una o más aristas que superen este valor se consideran fuera de la zona de interpolación de la TIN y no se representan en mapas ni se utilizan en el análisis de superficies.
Double
Método
(Opcional)
Las aristas de la TIN que se tienen en cuenta al delimitar el área de datos de la TIN.
  • Perimeter Edges—Iterates through triangles from the TIN's outer extent inward and will stop when the current iteration of boundary triangle edges does not exceed the Maximum Edge Length. This is the default.
  • All Edges—Classifies the entire collection of TIN triangles by edge length.
String
Salida derivada
TIN actualizado
El TIN actualizado.
TIN Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst
