Copiar TIN (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Crea una copia de un dataset de red irregular de triángulos (TIN).
Uso
  • Le recomendamos utilizar esta herramienta para conservar una copia de archivo de un dataset TIN que se vaya a modificar en ediciones posteriores.
  • Le recomendamos que utilice esta herramienta con la opción Pre 10.0 si necesita el TIN creado según las especificaciones de la versión actual para utilizarlo en aplicaciones compatibles con versiones anteriores de ArcGIS previas a la versión 10.0.
  • Le recomendamos que utilice esta herramienta con la opción Actual si desea aplicar sus mejoras a un dataset TIN compatible con versiones anteriores. La versión actual del TIN es compatible con las siguientes mejoras respecto a su homóloga anterior a 10:
    • Información de referencia espacial adicionales
    • Triangulación de Delaunay restringida, que ahorra espacio de almacenamiento al obligar al triangulador a evitar la densificación de las líneas de corte, ajustando los triángulos a los bordes de dichas líneas
    • Información sobre el origen del nodo que indica si un punto procede de los datos de entrada o ha sido introducido por el triangulador
    • Persistencia de los valores de etiquetas marginales
Parámetros
TIN de entrada
El TIN que se copiará.
TIN Layer
TIN de salida
El dataset de TIN que se va a generar.
TIN
Versión
(Opcional)
La versión del TIN de salida.
  • Current—The current TIN version, which supports constrained Delaunay triangulation, enhanced spatial reference information, and storage of node source and edge tag values. The resulting TIN will not be backward compatible with versions of ArcGIS prior to 10.0. This is the default.
  • Pre 10.0—The TIN will be backward compatible with versions of ArcGIS prior to 10.0, which only supports conforming Delaunay triangulation.
String
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Versión predeterminada de almacenamiento de TIN
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst
