Una descripción general del conjunto de herramientas Área y volumen
El cálculo del área de superficie y volumen de espacios contenidos entre datos 3D forma parte integral de muchas operaciones espaciales. El conjunto de herramientas Área y volumen contiene herramientas que proporcionan soluciones para analizar el cambio entre superficies y generar representaciones volumétricas de datos 3D.
Herramienta
Cortar/Rellenar
Calcula el cambio de volumen entre dos superficies. Se utiliza comúnmente para las operaciones de corte y relleno.
Diferencia 3D
Elimina porciones de entidades multiparche en una clase de entidad de destino que se solapan con volúmenes cerrados de entidades multiparche en la clase de entidad de sustracción.
Extrudir entre
Crea entidades 3D mediante la extrusión de cada entidad de entrada entre dos datasets de red irregular de triángulos (TIN).
Volumen mínimo de delimitación
Crea entidades multiparche que representan el volumen de espacio que ocupa un conjunto de entidades 3D.
Volumen de polígono
Calcula el área volumétrica y de superficie entre un polígono con una altura constante y una superficie.
Diferencia de superficie
Calcula el desplazamiento entre dos superficies para determinar si una de ellas está por encima, por debajo o al mismo nivel que la otra superficie.
Volumen en superficie
Calcula el área y el volumen de la región entre una superficie y un plano de referencia.
Herramientas del conjunto de herramientas Área y volumen
