Diferencia de superficie (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Calcula el desplazamiento entre dos superficies para determinar si una de ellas está por encima, por debajo o al mismo nivel que la otra superficie.
Más información sobre el funcionamiento de Diferencia de superficie
Uso
  • La salida solo representa las partes de las superficies de entrada que se superponen.
  • Considere la opción de generar un ráster de salida o TIN para evaluar la diferencia Z entre la entrada y la superficie de referencia.
  • Es mejor si los sistemas de coordenadas horizontales y verticales de las superficies de entrada son el mismo.
  • La clase de entidad de salida tendrá entidades poligonales que separan las regiones de la superficie de entrada según si están por encima, por debajo o al mismo nivel que el plano de referencia. La tabla de atributos de la entidad contendrá los campos siguientes:
    • Volume—El volumen de espacio entre la entrada y la superficie de referencia que está delimitada por el polígono. El volumen siempre será 0 para áreas donde las dos superficies sean iguales.
    • SArea—El área de superficie de la superficie de entrada que está delimitada por el polígono.
    • Code—Un valor numérico que describe la relación espacial de la superficie con el plano de referencia. -1 indica que la superficie está bajo el plano de referencia, 0 indica que la superficie es la misma que el plano de referencia y 1 indica que la superficie está sobre el plano de referencia.
Parámetros
Superficie de entrada
La superficie triangulada cuyo desplazamiento relativo se evalúa respecto a la superficie de referencia.
LAS Dataset Layer; Terrain Layer; TIN Layer
Superficie de referencia
La superficie triangulada que se utilizará como línea base para determinar el desplazamiento relativo de la superficie de entrada.
Clase de entidad de salida
La clase de entidad de salida que contiene triángulos contiguos, y partes de triángulos, que tienen la misma clasificación agrupada en polígonos. El volumen encerrado por cada región de diferencia se enumera en la tabla de atributos.
Feature Class
Resolución de análisis
(Opcional)
La resolución que se utilizará para generar la superficie de entrada. En un dataset de terreno, se corresponderá con sus definiciones en el nivel de pirámide, donde el valor predeterminado de 0 representa la resolución completa. En el caso de un dataset LAS, este valor representa la longitud de cada lado del área cuadrada que se utilizará para simplificar las devoluciones de puntos LAS.
Double
Resolución de análisis de referencia
(Opcional)
La resolución que se utilizará para generar la superficie de referencia. En un dataset de terreno, se corresponderá con sus definiciones en el nivel de pirámide, donde el valor predeterminado de 0 representa la resolución completa. En el caso de un dataset LAS, este valor representa la longitud de cada lado del área cuadrada que se utilizará para filtrar las devoluciones de puntos LAS.
Double
Ráster de salida
(Opcional)
La superficie de ráster de salida cuyos valores representan la superficie de entrada normalizada según la superficie de referencia. Los valores positivos reflejan las áreas en las que la superficie de entrada está por encima de la superficie de referencia, mientras que los valores negativos reflejan las áreas en las que la superficie de entrada está por debajo de la superficie de referencia. Los valores de ráster proceden de una TIN mediante la interpolación lineal.
Raster Dataset
Tamaño de celda ráster
(Opcional)
El tamaño de celda del ráster de salida.
Double
Carpeta TIN de salida
(Opcional)
La ubicación de la carpeta en la que se almacenarán una o varias superficies TIN cuyos valores representan la diferencia entre la superficie de entrada y la superficie de referencia.
Folder
Nombre básico de TIN de salida
(Opcional)
El nombre base dado a cada superficie de TIN de salida. Si un dataset de TIN no es suficiente para representar los datos, varias TIN se crearán con el mismo nombre base.
String
Método de simplificación LAS
El método utilizado para seleccionar un punto LAS de cada ventana de análisis al aplicar una resolución de análisis para simplificar la superficie del dataset LAS de entrada. Los puntos resultantes se utilizarán para construir una superficie triangulada.
  • Closest to mean—The LAS point whose value is closest to the mean of all LAS points in the analysis window will be used. This is the default.
  • Minimum—The LAS point with the smallest z-value among all the LAS points in the analysis window.
  • Maximum—The LAS point with the highest z-value among all the LAS points in the analysis window.
String
Método de simplificación LAS de referencia
String
Extensión de procesamiento
(Opcional)
Extensión de los datos que se evaluará.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Intersección de entradas Intersecar: la extensión será la extensión que se interseca de todas las entradas.
  • Combinación de entradas Combinación: la extensión será la suma de todas las entradas.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
Límite de procesamiento
Entidad o entidades que definirán el área que se va a procesar.
Feature Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión, Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Resolución XY, Tolerancia XY, Dominio XY de salida, Palabra clave CONFIG de salida, Auto ejecución, Minimizar el uso de la memoria durante el análisis en terrenos
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst
