Volumen de polígono (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Calcula el área volumétrica y de superficie entre un polígono con una altura constante y una superficie.
Uso
  • Primero, cada polígono intersecará la superficie. A continuación, se calcula el volumen y la superficie de todos los triángulos de superficie y las partes de los triángulos que caen dentro del polígono intersecado. Si los cálculos basados en una extensión se adecuan a sus necesidades, es posible utilizar la herramienta Volumen de superficie para obtener resultados más rápidos.
  • El área de superficie representa las partes de la superficie que están por encima o por debajo de la altura de las entidades poligonales. El volumen representa la región entre la superficie y el espacio por encima o por debajo de la altura de la entidad poligonal. Cuando se realizan cálculos por encima del plano, el volumen representa la región entre el plano y la parte inferior de la superficie. Cuando se realizan cálculos por debajo del plano, el volumen representa la región entre el plano y la parte superior de la superficie.
  • La superficie de entrada se evalúa como una red irregular de triángulos (TIN). Un dataset LAS se procesa como una superficie construyendo un TIN a partir del dataset LAS. Dado que los datasets LAS suelen contener una gran cantidad de puntos, la construcción de la superficie intermedia que se utiliza para el análisis puede tardar un tiempo considerable para el procesamiento cuando el polígono de entrada abarca un gran número de puntos. En este caso, puede exportar una TIN simplificada desde el dataset LAS con la herramienta Dataset LAS a TIN.
Parámetros
Superficie de entrada
Superficie de TIN, terreno o dataset LAS que se procesará.
LAS Dataset Layer; Terrain Layer; TIN Layer
Polígonos de entrada
Las entidades poligonales que definen la región que se va a procesar.
Feature Layer
Campo de altura
El campo en la tabla de atributos del polígono que define la altura del plano de referencia que se utilizará para determinar los cálculos volumétricos.
String
Plano de referencia
(Opcional)
Especifica la dirección desde el plano de referencia en la que se calcularán el área volumétrica y de superficie.
  • Calculate above the plane—Volume and surface area will be calculated above the reference plane height of the polygons.
  • Calculate below the plane—Volume and surface area will be calculated below the reference plane height of the polygons. This is the default.
  • Calculate above and below the plane—Volume and surface area will be calculated above and below the reference plane height of the polygons.
String
Campo Volumen
(Opcional)
El nombre del campo que contendrá los cálculos volumétricos. La opción predeterminada es Volume.
String
Campo de área de superficie
(Opcional)
El nombre del campo que contendrá los cálculos de área de la superficie. La opción predeterminada es SArea.
String
Resolución de nivel de pirámide
(Opcional)
La tolerancia Z o la resolución del tamaño de la ventana del nivel de pirámide de terreno que se utilizará. El valor predeterminado es 0, o resolución completa.
Double
Campo Volumen
(Opcional)
El nombre del campo que contendrá el volumen calculado por encima de la altura del polígono. La opción predeterminada es Above_Vol.
String
Campo Volumen
(Opcional)
El nombre del campo que contendrá el volumen calculado por debajo de la altura del polígono. La opción predeterminada es Below_Vol.
String
Campo de área de superficie por encima
(Opcional)
El nombre del campo que contendrá el área de superficie calculada por encima de la altura del polígono. La opción predeterminada es Above_SA.
String
Campo de área de superficie por debajo
(Opcional)
El nombre del campo que contendrá el área de superficie calculada por debajo de la altura del polígono. La opción predeterminada es Below_SA.
String
Salida derivada
Clase de entidad de salida
Las entidades de salida que se actualizarán.
Feature Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual, Transformaciones geográficas, Extensión, Minimizar el uso de la memoria durante el análisis en terrenos
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst
