Descripción general del conjunto de herramientas Nube de puntos
El conjunto de herramientas Point Cloud contiene herramientas para clasificar, gestionar y procesar datos de nubes de puntos en formato LAS. Los algoritmos patentados de clasificación de terrenos y edificios de Esri proporcionan resultados de alta calidad que permiten la producción de modelos digitales de elevación (DEM) y flujos de trabajo de extracción de entidades 3D. Compatibilidad con métodos de clasificación adicionales:
Clasificación de puntos según la altura sobre el suelo o una superficie de elevación personalizada.
Clasificación de puntos según su proximidad a puntos, líneas o polígonos.
Clasificación de puntos basada en su superposición con una trama clasificada.
El conjunto de herramientas también incluye herramientas de aprendizaje profundo para clasificar y detectar objetos a partir de nubes de puntos. Ello le permite crear e implementar soluciones personalizadas adaptadas a sus nubes de puntos lidar y fotogramétricas aéreas y terrestres.
Además, el conjunto de herramientas proporciona funcionalidades para realizar las siguientes operaciones de gestión de datos:
Divida los archivos LAS grandes en teselas más eficientes.
Afine las nubes de puntos para eliminar los puntos calientes de colecciones de puntos de alta densidad que pueden degradar el rendimiento y aumentar el tamaño de los datos.
Coloree las nubes de puntos aéreas utilizando imágenes superpuestas.
Herramienta |
Descripción |
Aplica colores y valores infrarrojos cercanos desde imágenes ortográficas hasta puntos LAS. |
Crea archivos LAS a partir de datos de nube de puntos en un dataset LAS o una capa de escena de nube de puntos. |
Crea nuevos archivos LAS que contienen un subconjunto de puntos LAS a partir del dataset LAS de entrada. |
Crea un conjunto de archivos LAS no superpuestos cuyas extensiones horizontales se dividen mediante una cuadrícula regular. |
Herramienta |
Descripción |
Reasigna los códigos y marcadores de clasificación de archivos |
Clasifica edificios en datos de nubes de puntos en formato LAS. |
Reclasifica los puntos LIDAR según su altura sobre la superficie del suelo. |
Clasifica puntos de suelo a partir de datos LAS. |
Clasifica como ruido los puntos LAS con características espaciales anómalas. |
Clasifica los puntos LAS de escaneados superpuestos procedentes de levantamientos topográficos LIDAR aéreos. |
Clasifica los puntos LAS que intersecan la extensión bidimensional de entidades de entrada. |
Clasifica puntos LAS con valores de celda de un dataset ráster. |
Herramienta |
Descripción |
Clasifica una nube de puntos con un modelo de aprendizaje profundo. |
Evalúa la calidad de uno o varios modelos de clasificación de nube de puntos utilizando una nube de puntos bien clasificada como línea base para comparar los resultados de clasificación obtenidos en cada modelo. |
Genera los datos que se usarán para entrenar y validar un modelo de clasificación de nubes de puntos. |
Entrena un modelo de aprendizaje profundo para la clasificación de nubes de puntos. |
Herramienta |
Descripción |
Exporta una red irregular de triángulos (TIN) desde un dataset LAS. |
Crea entidades multipunto que utilizan uno o más archivos LIDAR. |
Herramienta |
Descripción |
Detecta los objetos capturados en una nube de puntos mediante un modelo de aprendizaje profundo. |
Preparar datos de entrenamiento de detección de objetos de nube de puntos |
Crea datos de entrenamiento de nube de puntos para modelos de detección de objetos con aprendizaje profundo. |
Entrena un modelo de detección de objetos para nubes de puntos mediante aprendizaje profundo. |
