Cambiar códigos de clase de LAS (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Reasigna los códigos y marcadores de clasificación de archivos .las y .zlas.
Uso
  • La Sociedad americana de fotogrametría y teledetección (ASPRS) define cómo deben utilizarse los códigos de clase para los archivos LAS. La norma de clasificación ASPRS permite que los archivos LAS puedan procesarse e interpretarse fácilmente entre distintas aplicaciones. Las directrices ASPRS dividen los códigos de clase en clases reservadas y clases definibles por el usuario. Las clases reservadas son valores cuyos significados son o serán definidos por la ASPRS. Las clases definibles por el usuario pueden utilizarse para clasificar objetos que no estén ya descritos por las clases reservadas. Aunque muchas clases reservadas ya están definidas, como la clase 2 para el suelo y la clase 6 para los edificios, las clases reservadas no definidas se utilizarán en el futuro a medida que evolucione la especificación LAS. Por este motivo, utilice clases reservadas solo para los objetos que deben describir y asigne códigos de clase personalizados a un código de clase definible por el usuario. Considere usar esta herramienta para reasignar el código de clase de cualquier objeto personalizado que utilice clases reservadas a una clase definible por el usuario.
  • Esta herramienta no respeta los filtros de capa. Se modificarán todos los puntos con los códigos de clase especificados en la columna Clase actual. El cambio de clasificación puede limitarse a una edición del código de clase o de un marcador de clase concreto, o a cualquier combinación de códigos de clase y marcadores de clase, como la reasignación de los puntos clave de modelo de suelo a los que se asigna un valor de 8 a la clase 2 con el marcador de clase de clave de modelo. También se puede especificar un valor de -1 en la columna Clase actual para realizar un cambio uniforme en todos los puntos independientemente de su código de clase. Puede ser útil si necesita restablecer la clasificación existente para evaluar diferentes configuraciones de clasificación o para realizar otras ediciones uniformes en los marcadores de clasificación. Por ejemplo, el marcador de clasificación sintético está pensado para representar cualquier punto que se haya adquirido a partir de una fuente distinta de LIDAR. Si la nube de puntos se deriva de un proceso fotogramétrico y desea asignar el marcador sintético a cada punto, especifique un valor de -1 en la columna Clase actual y especifique en la columna Sintético el valor Establecer.
  • Los códigos y marcadores de clasificación que pueden utilizarse varían en función de la versión del archivo LAS y del formato de registro de puntos. Considere las limitaciones de los archivos .las y .zlas de entrada para cualquier posible cambio. Para maximizar las opciones de clasificación de una nube de puntos, puede convertir archivos antiguos al formato LAS 1.4 utilizando la herramienta Convertir LAS. Si los archivos también deben ordenarse en teselas o simplificarse para mejorar el rendimiento, puede utilizar las herramientas LAS de tesela y LAS fino para convertir la versión del archivo.
    Versión de archivo LAS
    Rango de código de clase
    Marcadores de clasificación
    1.0
    0 - 255
    Ninguno
    1.1
    0 - 31
    Sintético, de punto clave, retenido
    1.2
    0 - 31
    1.3
    0 - 31
    1.4
    0 - 255
    Sintético, de punto clave, retenido, de superposición
    Los marcadores de clasificación como los de punto clave y superposición sustituyen el uso de los códigos de clasificación que definían esos mismos conceptos. De este modo, los puntos tienen un código de clasificación que describe el objeto que representan, al tiempo que conservan el valor funcional de ser definidos como un punto clave de modelo o un punto de superposición. Si la versión de su archivo LAS admite estos marcadores de clasificación, considere modificar los puntos según corresponda. Históricamente, cuando los puntos clave de modelo se definían mediante el código de clase 8, los puntos representaban un subconjunto de puntos clasificados por suelo. Estos puntos pueden modificarse ahora para que tengan el código de clase 2 con el marcador de clasificación Clave de modelo.
  • ArcGIS aplica el esquema de clasificación especificado en la versión 1.4 del archivo LAS de la siguiente manera:
    Valor de clasificación
    Significado
    Creado, nunca clasificado
    No asignado
    Suelo
    Vegetación baja
    Vegetación media
    Vegetación alta
    6
    Edificio
    7
    Punto bajo
    8
    Clave de modelo - Punto
    9
    Agua
    10
    Ferrocarril
    11
    Superficie de la carretera
    12
    Reservado
    13
    Protector de cable (señal)
    14
    Conductor de cable (fase)
    15
    Torre de transmisión
    16
    Conector de la estructura de cables (aislante)
    17
    Plataforma del puente
    18
    Ruido alto
    19
    Reservado
    20
    Suelo ignorado
    21
    Nieve
    22
    Exclusión temporal
    23-63
    Reservado
    64-255
    Definido por el usuario
    Nota:
    • El sistema de clasificación de LAS 1.4 más actual tiene reservados estos códigos (código 8: Clave del modelo/Reservado y código 12: Superponer/Reservado) y los puntos con estas características deben utilizar en su lugar los marcadores de clase correspondientes.
    • LAS 1.1-1.3 solo es compatible con las clases 0-31.
Parámetros
Dataset LAS de entrada
El dataset LAS que se procesará.
LAS Dataset Layer
Códigos de clase
Los códigos de clase que se modificarán y el cambio que se hará en su código de clasificación y sus marcadores de clasificación. Se puede especificar un valor de -1 en la columna Clase actual para modificar todos los códigos de clase.
Columnas de la tabla de valores:
  • Current Class—The current class code value.
  • New Class—The new class code value.
  • Synthetic—The synthetic flag defines a point that was created by a technique other than direct observation, such as digitized from a photogrammetric stereo model or by traversing a waveform.
    • No Change—The synthetic classification flag will not be changed.
    • Set—The synthetic classification flag will be assigned.
    • Clear—The synthetic classification flag will be removed.
  • Model Key—The model key flag defines a point that is critical to modeling an object and should always be present when processed by any point thinning solution.
    • No Change—The model key classification flag will not be changed.
    • Set—The model key classification flag will be assigned.
    • Clear—The model key classification flag will be removed.
  • Withheld—The withheld flag defines a point that should not be included in any analysis. This is typically assigned for points that contain erroneous measurements.
    • No Change—The withheld classification flag will not be changed.
    • Set—The withheld classification flag will be assigned.
    • Clear—The withheld classification flag will be removed.
  • Overlap—The overlap flag defines a point that was collected in a location with points collected from different flight lines or survey routes. The flight line or survey route is typically denoted by the point source ID. Regions with points from overlapping scans will have a higher point density than regions with points from only one scan. Identifying the overlapping points and assigning them to a classification flag can make it easy to filter them out so as to ensure a more consistent point density across the entire dataset.
    • No Change—The overlap classification flag will not be changed.
    • Set—The overlap classification flag will be assigned.
    • Clear—The overlap classification flag will be removed.
Value Table
Calcular estadísticas
(Opcional)
Especifica si se van a calcular las estadísticas para los archivos .las a los que hace referencia el dataset LAS. Calcular estadísticas proporciona un índice espacial para cada archivo .las, lo que mejora el análisis y el rendimiento de visualización. Las estadísticas también mejoran la experiencia de filtrado y simbología al limitar la visualización de los atributos LAS, como los códigos de clasificación y la información de retorno, a los valores presentes en el archivo .las.
  • Activado—Statistics will be computed. This is the default.
  • Desactivado—Statistics will not be computed.
Boolean
Extensión de procesamiento
(Opcional)
Extensión de los datos que se evaluará.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Intersección de entradas Intersecar: la extensión será la extensión que se interseca de todas las entradas.
  • Combinación de entradas Combinación: la extensión será la suma de todas las entradas.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
Límite de procesamiento
Entidad o entidades que definirán el área que se va a procesar.
Feature Layer
Procesar todos los archivos LAS que intersequen la extensión
(Opcional)
Especifica cómo se va a aplicar la extensión de procesamiento.
  • Activado—If any portion of a .las file intersects the area of interest, all the points in that file, including those outside the area of interest, will be processed.
  • Desactivado—Only LAS points that intersect the area of interest will be processed. This is the default.
Boolean
Actualizar pirámide
(Opcional)
Especifica si la pirámide del dataset LAS se actualizará después de modificar los códigos de clase.
  • Activado—The LAS dataset pyramid will be updated. This is the default.
  • Desactivado—The LAS dataset pyramid will not be updated.
Boolean
Salida derivada
Dataset LAS de salida
El dataset LAS actualizado.
LAS Dataset Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst
