LAS fino (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Crea nuevos archivos LAS que contienen un subconjunto de puntos LAS a partir del dataset LAS de entrada.
Uso
  • Consider using this tool on over-sampled LAS data—por ejemplo, nubes de puntos derivadas fotogramétricamente y resultados de varios escaneados LIDAR superpuestos, para optimizar el rendimiento de visualización y acelerar las operaciones de análisis. En levantamientos topográficos LIDAR móviles, se pueden capturar devoluciones de puntos muy densas debido a la variación del patrón de velocidad y movimiento del sensor LIDAR. La simplificación ayuda a crear una densidad uniforme en todo el levantamiento topográfico, lo que ayuda a mejorar el resultado de algunas rutinas de clasificación automática que se basan en devoluciones de puntos espaciados regularmente.
Plantéese conservar códigos de clase que representen objetos capturados con menos densidad, especialmente si el número de puntos con esa designación del código de clase representa una pequeña parte del total de puntos. Por ejemplo, si dispone de puntos que representan entidades capturadas con menos densidad, como tendidos eléctricos, el conservarlos ofrece un contexto útil sobre su distribución espacial que, de otra manera, se perdería si los puntos se simplificasen.
  • Se simplifican todos los archivos LAS, independientemente de los otros archivos LAS a los que el dataset LAS hace referencia. Si los archivos LAS contienen datos superpuestos, utilice la herramienta LAS de tesela para fusionar los puntos en teselas no superpuestas antes de simplificar los datos.
Cada archivo LAS de entrada generará un archivo de salida con un nombre que coincide con el de entrada, a no ser que se especifique un sufijo mediante el parámetro Sufijo del nombre de archivo de salida.
Parámetros
Dataset LAS de entrada
El dataset LAS que se procesará.
LAS Dataset Layer
Carpeta de destino
Carpeta existente en la que se escribirán los archivos en formato LAS de salida.
Folder
Dimensión de simplificación
Especifica el tipo de operación de simplificación que se realizará.
  • 2D Thinning—Thinning will occur in tiles defined along the x,y-axis.
  • 3D Thinning—Thinning will occur in volumes of space defined by tiles along the x,y-axis, and height gradients along the z-axis. This is the default.
String
Resolución XY objetivo
El tamaño de cada lado de la tesela de simplificación a lo largo del eje x,y.
Linear Unit
Resolución Z objetivo
(Opcional)
La altura de cada región de simplificación al utilizar el método de simplificación 3D.
Linear Unit
Método de selección de puntos
Especifica el método que se utilizará para determinar qué puntos se conservan de cada región de simplificación.
  • Closest to Center—The LAS point that is closest to the center of the region being thinned will be retained. This is the default.
  • Class Code Weights—The LAS points with the class code that has the highest weight assigned will be retained.
  • Most Frequent Class Code—The LAS points with the most frequent class code value in the region being thinned will be retained.
  • Lowest Point—The lowest LAS point in the region being thinned will be retained.
  • Highest Point—The highest LAS point in the region being thinned will be retained.
  • Lowest and Highest Point—The highest and lowest LAS points in the region being thinned will be retained.
  • Closest to Average Height—The LAS point whose height is closest to the average of height of all points in the region being thinned will be retained.
  • Lowest Intensity—The LAS point whose intensity value is the lowest among the points in the region being thinned will be retained.
  • Highest Intensity—The LAS point whose intensity value is the highest among the points in the region being thinned will be retained.
  • Lowest and Highest Intensity—The two LAS points with the lowest and the highest intensity values among the points in the region being thinned will be retained.
  • Closest to Average Intensity—The LAS point whose intensity value is closest to the average of all intensity values from points in the region being thinned will be retained.
String
Códigos y ponderaciones de clases de entrada
(Opcional)
Las ponderaciones asignadas a cada código de clase que determinan qué puntos se conservarán en cada región de simplificación. Este parámetro solo está activado si se especifica la opción Ponderaciones de códigos de clase en el parámetro Método de selección de puntos. El código de clase con la ponderación más alta se conserva en la región de simplificación. Si existen dos códigos de clase con la misma ponderación dentro de una región de simplificación determinada, se mantendrá el código de clase con el Id. de origen de punto más pequeño.
Columnas de la tabla de valores:
  • Class Code—The class code with the weight being assigned. This can be any value from 0 to 255.
  • Weight—The weight assigned to each class code. This can be any integer.
Value Table
(Opcional)
El nombre que se agregará a cada archivo de salida.
String
Dataset LAS de salida
(Opcional)
Dataset LAS de salida que hace referencia a los archivos .las recién creados.
LAS Dataset
Clases conservadas
(Opcional)
Los puntos LAS de entrada que presenten los valores de código de clase especificados no se simplifican en los archivos LAS de salida.
Long
Marcadores conservados
(Opcional)
Especifica los puntos LAS de entrada que se conservarán en los archivos LAS de salida en función del marcador de clase.
  • Model Key—Points with the model key class flag will be preserved.
  • Overlap—Points with the overlap class flag will be preserved.
  • Synthetic—Points with the synthetic class flag will be preserved.
  • Withheld—Points with the withheld class flag will be preserved.
String
Devoluciones conservadas
(Opcional)
Especifica los puntos LAS de entrada que se conservarán en los archivos LAS de salida en función de las devoluciones.
  • Single returns—All single return points will be included.
  • Last returns—All single and last return points will be included.
  • First of many returns—All points that are the first of multiple returns will be included.
  • Last of many returns—All points that are the last of multiple returns will be included.
String
Clases excluidas
(Opcional)
Los puntos LAS de entrada que presenten los valores de código de clase especificados se excluyen de los archivos LAS de salida.
Long
Marcadores excluidos
(Opcional)
Especifica los puntos LAS de entrada que se excluirán de los archivos LAS de salida en función del marcador de clase.
  • Model Key—Points with the model key class flag will be excluded.
  • Overlap—Points with the overlap class flag will be excluded.
  • Synthetic—Points with the synthetic class flag will be excluded.
  • Withheld—Points with the withheld class flag will be excluded.
String
Devoluciones excluidas
(Opcional)
Especifica los puntos LAS de entrada que se excluirán de los archivos LAS de salida en función de las devoluciones.
  • Single returns—All single return points will be excluded.
  • Last returns—All single and last returns will be excluded.
  • First of many returns—All points that are the first of multiple returns will be excluded.
  • Last of many returns—All points that are the last of multiple returns will be excluded.
String
Compresión
(Opcional)
Especifica si el archivo .las de salida tendrá un formato comprimido o el formato LAS estándar.
  • No Compression—The output will be in the standard LAS format (*.las file). This is the default.
  • zLAS Compression—Output .las files will be compressed in the zLAS format.
String
Quitar los registros de longitud variable
(Opcional)
Especifica si los registros de longitud variable almacenados con los puntos LAS de entrada se mantendrán o eliminarán de los datos LAS de salida.
  • Activado—Variable length records will be removed from the output LAS data.
  • Desactivado—Variable length records will be maintained in the output LAS data. This is the default.
Boolean
Reorganizar puntos LAS
(Opcional)
Especifica si el orden de los puntos LAS de los archivos LAS permanecerá como está o se reorganizará.
  • Activado—The order of the points in the LAS files will be rearranged. This is the default.
  • Desactivado—The order of the points in the LAS files will remain the same.
Boolean
Calcular Estadísticas
(Opcional)
Especifica si se van a calcular las estadísticas para los archivos .las a los que hace referencia el dataset LAS. Calcular estadísticas proporciona un índice espacial para cada archivo .las, lo que mejora el análisis y el rendimiento de visualización. Las estadísticas también mejoran la experiencia de filtrado y simbología al limitar la visualización de los atributos LAS, como los códigos de clasificación y la información de retorno, a los valores presentes en el archivo .las.
  • Activado—Statistics will be computed. This is the default.
  • Desactivado—Statistics will not be computed.
Boolean
Salida derivada
Carpeta de salida
Carpeta con los archivos LAS de salida.
Folder
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst
