Convertir LAS (Herramientas de conversión)
Resumen
Convierte archivos .las, .zlas y .laz entre diferentes métodos de compresión, versiones y formatos de registro de puntos LAS.
Uso
  • Esta herramienta convierte los datos de nube de puntos en archivos .las, .zlas y .laz. Los archivos de salida se pueden crear en una versión de archivo diferente y formato de registro de puntos, siempre que la salida admita la gama completa de códigos y marcadores de clasificación en la entrada. Por ejemplo, si la entrada tiene un archivo de la versión 1.1 con formato de registro de puntos 1, se puede actualizar a la versión de archivo 1.4 con el formato de registro de puntos 6, pero un archivo de la versión 1.4 no se puede convertir a una versión anterior. Los atributos de los archivos .las de entrada que no admite la salita se perderán.
  • Esta herramienta sirve para convertir archivos .las enteros. Se ignorará cualquier configuración de filtro de capa que pueda estar definida para el dataset LAS de entrada. Para filtrar puntos por cualquier combinación de códigos de clasificación, indicadores de clasificación y valores de retorno, utilice la herramienta Extraer LAS.
  • Muchos archivos .las, .zlas y .laz almacenan los puntos de una manera que no se corresponde con la distribución espacial de los datos, lo que se traduce en un menor rendimiento de visualización y análisis al leer los registros de puntos relativamente dispersos en una extensión espacial determinada. El impacto de esta degradación del rendimiento se ve agravado por el tamaño del archivo que se está leyendo: un archivo grande con registros dispersos tardará más en procesarse que un archivo más pequeño. Se recomienda crear los archivos de salida utilizando la opción Reorganizar puntos del parámetro Opciones LAS para que los registros binarios se almacenen en agrupaciones espaciales optimizadas para el acceso a los datos. Esto suele mejorar el rendimiento. La reorganización de puntos prolongará el tiempo total de procesamiento de esta herramienta, ya que se crea un archivo .las intermedio en el proceso, pero las ventajas a largo plazo suelen compensar su impacto puntual durante la creación del archivo. El estado reorganizado de los datos también se conserva en la cabecera del archivo .las y se comunica en las propiedades del archivo .las en el cuadro de diálogo Propiedades de dataset LAS.
Parámetros
LAS de entrada
Los archivos .las, .zlas o .laz que se van a convertir. Se pueden procesar varios archivos especificando la carpeta que los contiene o un dataset LAS.
Layer File; LAS Dataset Layer; Folder; File
Carpeta de destino
Carpeta existente en la que se escribirán los archivos de salida.
Folder
Versión del archivo
(Opcional)
Especifica la versión de archivo que se utilizará para los archivos de salida.
  • Igual que la entrada—La versión del archivo de salida será la misma que la de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • 1.0—Se utilizará la versión base del formato LAS que admitía 256 códigos de clase.
  • 1.1—La versión del archivo de salida será 1.1. Los códigos de clase se redujeron a 32, pero se agregó soporte para marcadores de clasificación.
  • 1.2—La versión del archivo de salida será 1.2. Se ha agregado la compatibilidad con los canales de color rojo-verde-azul (RGB) y el tiempo de GPS.
  • 1.3—La versión del archivo de salida será 1.3. Se ha agregado el almacenamiento de datos de forma de onda lidar para formatos de registro de puntos que no son compatibles con la plataforma ArcGIS.
  • 1.4—La versión del archivo de salida será 1.4. Se ha agregado compatibilidad con la definición del sistema de coordenadas mediante la convención de texto conocido (WKT, Well Known Text), 256 códigos de clase, hasta 15 retornos discretos por pulso, un ángulo de escaneo de mayor precisión y un marcador de clasificación de superposición.
String
Formato de puntos
(Opcional)
Especifica el formato de registro de puntos que se utilizará para los archivos de salida. Las opciones disponibles varían dependiendo de la versión del archivo de formato LAS de salida.
  • 0—Se utilizará el tipo base para almacenar puntos LAS discretos que admita atributos como intensidad lidar, valores de retorno, ángulo de escaneo, dirección de escaneo y borde de la línea de vuelo.
  • 1—El tiempo de GPS se agrega a los atributos admitidos en el formato de punto 0, que se utilizará.
  • 2—Los valores RGB se agregan a los atributos admitidos en el formato de punto 0, que se utilizará.
  • 3—Los valores RGB y de tiempo de GPS se agregan a los atributos admitidos en el formato de punto 0, que se utilizará.
  • 6—Se utilizará el tipo base preferido para almacenar puntos LAS discretos en la versión 1.4 del archivo LAS.
  • 7—Los valores RGB se agregan a los atributos admitidos en el formato de punto 6, que se utilizará.
  • 8—Los valores RGB de infrarrojo cercano se agregan a los atributos admitidos en el formato de punto 6, que se utilizará.
String
Compresión
(Opcional)
Especifica si los archivos de salida se almacenarán en un formato comprimido o descomprimido.
  • Sin compresión—Los archivos de salida estarán en formato LAS sin comprimir (*.las). Este formato permite editar los códigos de clasificación y los marcadores. Esta es la opción predeterminada.
  • Compresión zLAS—Los archivos de salida se comprimirán con el formato zLAS (*.zlas). Este formato permite editar los códigos de clasificación y los marcadores.
  • Compresión LAZ—Los archivos de salida se comprimirán con el formato LAZ (*.laz).
  • zLAS editado a zLAS editado no editado—Los archivos .zlas editados se convertirán en archivos .zlas sin editar. La creación de archivos *.zlas sin editar mantiene las ediciones de clasificación mientras permite que los archivos pueden utilizarse en ArcGIS Pro 3.1 y anterior. Cuando se utilice esta opción en un dataset LAS que hace referencia a cualquier combinación de archivos .las, archivos .zlas editados y archivos .zlas sin editar, solo se procesarán los archivos .zlas.
String
Opciones de LAS
(Opcional)
Especifica las modificaciones que se realizarán en los archivos de salida para reducir su tamaño y mejorar su rendimiento en la visualización y el análisis.
  • Reorganizar puntos—Los puntos se reorganizarán para mejorar la visualización y el análisis. Las estadísticas se calcularán automáticamente durante este proceso. Esta es la opción predeterminada.
  • Quitar los registros de longitud variable—Se eliminarán los registros de longitud variable que se hayan agregado detrás de la cabecera, así como los registros de puntos de cada archivo.
  • Quitar bytes adicionales—Se eliminarán los bytes adicionales que pueda haber en cada punto del archivo de entrada.
String
Dataset LAS de salida
(Opcional)
Dataset LAS de salida que hace referencia a los archivos .las recién creados.
LAS Dataset
Definir sistema de coordenadas de entrada
(Opcional)
Especifica cómo se definirá el sistema de coordenadas de cada archivo de entrada.
  • Sin archivos LAS.—El sistema de coordenadas de cada archivo de entrada vendrá definido por la información de su cabecera. Cualquier archivo que carezca de información de referencia espacial será tratado como si tuviera un sistema de coordenadas desconocido. Esta es la opción predeterminada.
  • Todos los archivos LAS—El sistema de coordenadas de cada archivo de entrada se definirá mediante el parámetro Sistema de coordenadas de entrada.
  • Archivos LAS sin referencia espacial—El sistema de coordenadas de cualquier archivo de entrada que no tenga información de referencia espacial en su cabecera se definirá mediante el parámetro Sistema de coordenadas de entrada.
String
(Opcional)
Sistema de coordenadas que se utilizará para definir la referencia espacial de algunos o todos los archivos de entrada en función del valor del parámetro Definir sistema de coordenadas de entrada.
Coordinate System
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst o 3D Analyst
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
