Usar LIDAR en ArcGIS Pro
LIDAR (light detection and ranging) es una técnica de teledetección óptica que utiliza la luz de láser para obtener una muestra densa de la superficie de la tierra produciendo mediciones exactas de x, y y z. LIDAR, que se utiliza principalmente en aplicaciones de representación cartográfica láser aéreas, está emergiendo como una alternativa rentable a las técnicas de topografía tradicionales, como la fotogrametría. LIDAR produce datasets de nube de puntos de masa que se pueden administrar, visualizar, analizar y compartir usando ArcGIS.
ArcGIS Pro admite datos LIDAR proporcionados como archivos con formato LAS (archivos *.las, *.zlas y *.laz). Es posible usar diversos formatos (datasets) que para administrar sus datos LIDAR y trabajar con ellos en ArcGIS Pro. Se trata del dataset LAS, el dataset de mosaico y la capa de escena de nube de puntos. Asimismo, los archivos individuales .las y .zlas se pueden usar en ArcGIS Pro con el mismo soporte que un dataset LAS.
Cuando se agrega un dataset LAS o un archivo individual con formato LAS a una escena 3D en ArcGIS Pro, los puntos se simbolizan con un renderizador de elevación y se aplica la iluminación Eye-Dome de forma predeterminada. La iluminación Eye-Dome es una técnica de sombreado que mejora la percepción de la profundidad y el contorno en la visualización de datasets LAS. Puede cambiar la forma en la que se renderizan los puntos de círculos a cuadrados para mejorar el rendimiento general en una escena 3D.
La siguiente tabla compara la compatibilidad LIDAR en ArcGIS usando un dataset LAS, un dataset de mosaico y una capa de escena de nube de puntos.
Tipos de datos que admiten datos LIDAR
Dataset LAS
Dataset de mosaico
Capa de escena de nube de puntos
Aplicaciones ArcGIS
ArcCatalog, ArcScene, ArcMap y ArcGIS Pro
ArcCatalog, ArcGlobe, ArcMap y ArcGIS Pro
ArcGIS Pro
Ubicaciones de almacenamiento
Sistema de archivos
Geodatabase
Paquete de capas de escena
Relación con los archivos de origen LAS
Apunta a
Apunta a
Construye una caché
Límite en el tamaño
Limitado por espacio en disco
Limitado por tamaño permitido por la geodatabase
Restricciones de superficie
Compatible
No compatible directamente (apoyado si está presente en el dataset LAS o dataset de terreno)
No compatible
Entradas de LIDAR
*.las, *.zlas y *.laz.
Archivos LAS, datasets LAS, datasets de terreno
Dataset LAS
Tipos de lidar
Aéreo y terrestre
Aéreo
Aéreo y terrestre
Representación
Puntos de superficie triangulada de vista en 2D y 3D
Ráster
Puntos visualizados en 3D
Análisis
Herramientas que pueden ingerir nubes de punto o TIN.
Utilizar con herramientas de 3D Analyst.
Usar con herramientas del dataset LAS.
Utilizar con las herramientas que pueden ingerir los datos ráster.
Utilizar con herramientas de Spatial Analyst y otras herramientas del dataset ráster.
No compatible
Mostrar
Puntos simplificados.
Cambie la visualización mediante la selección de distintos tipos de clase o tipos de datos.
La visualización se modifica cambiando la simbología o los filtros de punto.
Usa caché para una visualización más rápida.
La visualización se modifica usando el cuadro de diálogo Propiedades de capa o la ventana Análisis de imagen.
Las capas de escena de nube de puntos utilizan la caché para una visualización más rápida.
Editar puntos
Puede editar la clasificación de puntos que reside en *.las y *.zlas. Los archivos *.laz no admiten edición.
No puede editar puntos
Combinar con los datos
Admite archivos LAS, clases de entidad y shapefiles
Admite archivos .las, datasets LAS, datasets de terreno y otros formatos de ráster
Compatible con los datasets LAS
Utilizar un archivo *.las, *.zlas o *.laz individual
Es posible utilizar archivos individuales *.las y *.zlas en ArcGIS Pro, lo que le permite examinar rápidamente los archivos con formato LAS sin tener que crear un dataset LAS. Esta funcionalidad le permite comprender los datos antes de usar el archivo como entrada en otro dataset. Los archivos *.las y *.zlas se comportan de la misma manera que un dataset LAS en ArcGIS Pro.
Nota:
Los archivos individuales *.laz no se admiten en ArcGIS Pro con la misma compatibilidad que los datasets LAS. Deben agregarse a un dataset LAS para poder utilizarse en ArcGIS Pro.
Puede utilizar archivos individuales *.las y *.zlas de las siguientes formas:
  • Visualizado en 2D o 3D como puntos utilizando renderizadores de elevación o de atributos de punto basados en unos filtros LIDAR aplicados a la nube de puntos
  • Renderizado como modelo de superficie de triángulos (TIN)
  • Visualizar utilizando la elevación, la pendiente, la orientación o las líneas de curvas de nivel basado en ciertos filtros LIDAR
  • Usado como entrada a varias herramientas de análisis de 3D Analyst
La edición de la clasificación está permitida en los archivos *.las y *.zlas.
Usar LIDAR como un dataset LAS
El dataset LAS proporciona acceso a grandes volúmenes de LIDAR y datos de superficie sin necesidad de conversión de datos o importar. Puede trabajar con varios miles de archivos LAS que abarquen toda un área administrativa o con algunos archivos LAS para un área de estudio específica. Le permite examinar los archivos con formato LAS rápidamente, proporcionar estadísticas detalladas y el área de cobertura de los datos LIDAR en los archivos con formato LAS.
Puede utilizar datasets LAS de las siguientes formas:
La edición de clasificaciones se admite en un dataset LAS que hace referencia a *.las y *.zlas.
Nota:
La edición de códigos de clasificación no está disponible para un conjunto de dataset LAS que hace referencia a archivos *.laz.
Usar LIDAR en un dataset de mosaico
Al agregar sus datos LIDAR a un dataset de mosaico, se pueden usar y presentar como un ráster. Esto le permite realizar lo siguiente:
  • Utilizar herramientas como Cuenca visual, Curva de nivel, y Perfil.
  • Calcular los volúmenes.
  • Utilizarlo como un DEM.
  • Usarlo para imágenes de ortorrectificación.
  • Usarlo en aplicaciones que admiten rásteres, pero no archivos LAS o datasets LAS.
El dataset de mosaico es similar al dataset LAS, en el sentido que almacena un puntero en el dataset original y no mueve todos los puntos de un formato a otro. Por lo tanto, se crea con rapidez, tiene un tamaño de archivo pequeño y es editable con los archivos LAS adicionales. De modo alternativo, puede convertir los archivos LAS o dataset LAS a un dataset ráster.
También puede usar dataset de mosaico para catalogar datos LIDAR.
Compartir datos LIDAR usando una capa de escena de nube de puntos
Las capas de escena de nube de puntos muestran grandes volúmenes de datos de nube de puntos simbolizados y filtrados. Se optimizan para la visualización y uso compartido de muchos tipos de datos de sensores, incluido LIDAR. La capa de escena de nube de punto se puede publicar como una capa de servicio y cargarse en Portal for ArcGIS o ArcGIS Online utilizando la herramienta de geoprocesamiento Compartir paquete.
