Dataset de terreno en ArcGIS Pro
¿Qué es un dataset de terreno?
Un dataset de terreno es una superficie basada en TIN de resolución múltiple creada a partir de mediciones almacenadas como entidades en una geodatabase. Generalmente, se hacen a partir de fuentes lidar, sonar y fotogramétricas. Los terrenos residen en la geodatabase, dentro de los datasets de entidades con las entidades que se utilizaron para crearlos.
Los terrenos tienen reglas y clases de entidad participantes. Las clases de entidad comunes que actúan como fuentes de datos para los terrenos incluyen lo siguiente:
Clases de entidad multipunto de puntos de masa 3D creadas desde una fuente de datos tal como lidar o sonar
Clases de entidad de punto y línea 3D creadas en estaciones de trabajo fotogramétricas mediante imágenes estéreo
Límites del área de estudio utilizados para definir los límites del dataset de terreno
Las reglas del dataset de terreno controlan cómo se utilizan las entidades para definir una superficie. Por ejemplo, una clase de entidad que contiene el borde de las líneas de pavimento para las carreteras podría participar con la regla de que sus entidades se utilicen como líneas de corte estrictas. Esto tendrá el efecto deseado de crear discontinuidades lineales en la superficie.
Las reglas también pueden indicar cómo participa una clase de entidad a través de un rango de escalas. Es posible que las entidades de borde de pavimento solo se necesiten para las representaciones de superficie de escala media a gran escala. Las reglas se pueden utilizar para no permitir que se utilicen en las escalas pequeñas, lo que podría mejorar el rendimiento.
Un dataset de terreno en la geodatabase hace referencia a las clases de entidad originales. En realidad, no almacena una superficie como un ráster o una TIN. En su lugar, organiza los datos para una recuperación rápida y deriva un superficie TIN al vuelo. Esta organización implica la creación de pirámides de terreno que se utilizan para recuperar rápidamente solo los datos necesarios para crear una superficie del nivel de detalle (LOD) requerido para una determinada área de interés (AOI) desde la base de datos. El nivel de pirámide adecuado se utiliza en relación a la escala de visualización actual o puede elegirse según las funciones de análisis del usuario, por lo tanto, el nivel de resolución adecuado se utiliza para satisfacer los requisitos de exactitud.
El dataset de terreno, junto con el conjunto de herramientas compatibles, facilita el almacenamiento y el mantenimiento de las mediciones de superficie basadas en vectores, a lo que se agrega la capacidad de utilizar las superficies derivadas de estas mediciones. Las funciones de geoprocesamiento se proporcionan para cargar datos desde fuentes externas en las clases de entidad de geodatabase. Las herramientas de edición y de geodatabase se utilizan para mantener y actualizar los datos a lo largo del tiempo. La visualización interactiva y las herramientas de consulta proporcionan los medios para explorar y utilizar las superficies de terreno. Los TIN y los rásteres se pueden extraer de terrenos según el área de interés (AOI) y el nivel de detalle (LOD). El conjunto de herramientas proporciona medios integrales de producción y uso de superficies.
Un dataset de terreno admite la triangulación de Delaunay restringida.
En ArcGIS Pro, un dataset de terreno se admite como capa 2D. Como tal, se puede utilizar para simbolizar la elevación, la pendiente, el aspecto, etc., y se puede desplegar sobre una superficie en 3D. Un dataset de terreno no puede utilizarse como un origen de superficie en vistas 3D de ArcGIS Pro. El flujo de trabajo recomendado para obtener algo similar es convertir el terreno en un DEM de ráster y utilizar el ráster derivado como origen de superficie.
