Simbología de datasets de terreno
Puede visualizar los datasets de terreno a través de una capa de terreno en ArcGIS Pro. Una capa de terreno y una capa TIN tienen un comportamiento similar, que incluye la capacidad de admitir varios renderizadores. Los dos tipos de capas pueden mostrar los triángulos simbolizados por rango de elevación, pendiente y orientación. También se pueden visualizar las líneas de corte, las aristas de triángulo y los nodos o puntos en los dos tipos de capas. Con respecto a las diferencias, una capa de terreno admite niveles de detalle (LOD) con la creación de niveles de pirámide. Al definir varias escalas de representación en pantalla, las pirámides ayudan a acelerar la visualización, en particular a escalas pequeñas cuando hay involucrado un gran volumen de datos.
Los datasets de terreno muestran un área de interés a una resolución optimizada. Esto significa que, si tiene un área a pequeña escala, el terreno utilizará un número menor de nodos o puntos para generar el TIN renderizado en la pantalla. Sin embargo, si se acerca a un área a gran escala, se utilizará una resolución completa (haciendo uso de todos los nodos o puntos de dicha área) para generar un TIN al vuelo. La ventaja obvia es que sólo una pequeña porción del área de estudio se representa con muchos detalles o que una colección de submuestras de nodos se utiliza para generar un TIN a baja resolución al vuelo. Por lo tanto, nunca hay una gran cantidad de datos para dibujar.
Cambiar la simbología de un dataset de terreno
Use el panel Simbología para cambiar la simbología de un dataset de terreno.
Seleccione una capa de dataset de terreno en el panel Contenido.
En el conjunto de pestañas Capa de dataset de terreno, en el grupo Dibujo, haga clic en Simbología.
Aparece el panel Simbología. En el panel, puede modificar la simbología deseada para la capa de dataset de terreno seleccionada en el panel Contenido. También puede seleccionar otra capa de dataset de terreno en el panel Contenido y, sin cerrar el panel Simbología, aplicarle la misma simbología.
Renderizadores de simbología de datasets de terreno
Renderizador de datasets de terreno |
Tipos de renderizadores |
Ejemplo |
Puntos |
Dibuje puntos de terreno usando uno de los siguientes renderizadores de simbología:
Líneas |
Dibuje líneas de datasets de terreno usando uno de los siguientes renderizadores de simbología:
Superficie |
Dibuje superficies de datasets de terreno usando uno de los siguientes renderizadores de simbología:
Área sin validar |
Cuando se han realizado ediciones en un dataset de terreno, puede utilizar el renderizador de área sin validar para mostrar dónde se han realizado las ediciones y dónde se debe volver a generar el dataset de terreno. |
Nota:
Los valores de la pendiente oscilan entre 0 y 90 grados, donde 0 indica sin pendiente. La orientación también se mide en grados. Norte es 0 grados, este es 90 grados, sur es 180 grados, y oeste es 270 grados.
