Establecer códigos de clase LAS utilizando entidades (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Clasifica los puntos LAS que intersecan la extensión bidimensional de entidades de entrada.
Uso
  • Se reclasificarán todos los puntos LAS que intersequen la posición bidimensional de los puntos, líneas y polígonos de entrada, además de las zonas de influencia. Para clasificar puntos LAS utilizando la distancia tridimensional de entidades 3D, use la herramienta Localizar puntos de LAS por proximidad.
  • La distancia de zona de influencia es muy importante para los puntos y las líneas, dado que es menos probable que un determinado punto LAS quede exactamente en la línea o que tenga las mismas coordenadas que el punto de entrada. Las unidades de distancia aplicadas a la zona de influencia se basan en las unidades lineales de la referencia espacial del dataset LAS.
  • Si los puntos de la capa del dataset LAS se han filtrado, tan solo se reclasificarán los puntos filtrados que intersecan las entidades de entrada. Puede filtrar la capa del dataset LAS con cualquier combinación de códigos de clasificación, marcadores de clasificación y valores de retorno con el cuadro de diálogo Propiedades de capa o la herramienta Crear capa de dataset LAS.
  • Las etiquetas de código de clase proporcionadas en las propiedades de capa y catálogo del dataset LAS reflejan las designaciones de clase descritas en las especificaciones ASPRS LAS 1.4. Este esquema de clasificación está orientado a las inspecciones LIDAR aéreas y se compone de lo siguiente:
    • Clases asociadas con objetos predefinidos, por ejemplo, 2 representa el suelo.
    • Clases cuyos valores no están definidos, pero están reservados para su uso posterior por parte de la ASPRS.
    • Clases que se pueden asignar a cualquier otro objeto
    Los filtros de puntos, las opciones de edición interactiva y las etiquetas de simbología predeterminadas de la capa de datos LAS reflejan las etiquetas de código de clase de la especificación del formato LAS.
    Más información sobre la clasificación de puntos LIDAR.
Parámetros
Dataset LAS de entrada
El dataset LAS que se procesará.
LAS Dataset Layer
Clase de entidad de entrada
Especifique una o más entidades de entrada que se usarán para definir valores del código de clase para los archivos LIDAR a los que hace referencia el dataset LAS. La opción predeterminada del marcador de clasificación es Sin cambio, pero puede asignar el marcador utilizando Establecer o eliminarlo utilizando Borrar.
Columnas de la tabla de valores:
  • Features—The features used for reclassifying LAS points.
  • Buffer Distance—The distance that input features are buffered by prior to determining the LAS points that intersect the buffered area.
  • New Class—The class code to be assigned.
    • No change—No change will be made.
    • 0—The class code of 0 will be assigned.
    • 1—The class code of 1 will be assigned.
    • 2—The class code of 2 will be assigned.
    • 3—The class code of 3 will be assigned.
    • 4—The class code of 4 will be assigned.
    • 5—The class code of 5 will be assigned.
    • 6—The class code of 6 will be assigned.
    • 7—The class code of 7 will be assigned.
    • 8—The class code of 8 will be assigned.
    • 9—The class code of 9 will be assigned.
    • 10—The class code of 10 will be assigned.
    • 11—The class code of 11 will be assigned.
    • 12—The class code of 12 will be assigned.
    • 13—The class code of 13 will be assigned.
    • 14—The class code of 14 will be assigned.
    • 15—The class code of 15 will be assigned.
    • 16—The class code of 16 will be assigned.
    • 17—The class code of 17 will be assigned.
    • 18—The class code of 18 will be assigned.
    • 19—The class code of 19 will be assigned.
    • 20—The class code of 20 will be assigned.
    • 21—The class code of 21 will be assigned.
    • 22—The class code of 22 will be assigned.
    • 23—The class code of 23 will be assigned.
    • 24—The class code of 24 will be assigned.
    • 25—The class code of 25 will be assigned.
    • 26—The class code of 26 will be assigned.
    • 27—The class code of 27 will be assigned.
    • 28—The class code of 28 will be assigned.
    • 29—The class code of 29 will be assigned.
    • 30—The class code of 30 will be assigned.
    • 31—The class code of 31 will be assigned.
  • Synthetic—The synthetic classification flag is used to identify points that were not obtained from a lidar sensor.
    • No change—The synthetic classification flag will not be modified. This is the default.
    • Set—The synthetic classification flag will be assigned.
    • Clear—The synthetic classification flag will be removed.
  • KeyPoint—The model key point classification flag represents a subset of points that can be used to capture a desired level of detail of a given class code.
    • No change—The model key point classification flag will not be modified. This is the default.
    • Set—The model key point classification flag will be assigned.
    • Clear—The model key point classification flag will be removed.
  • Withheld—The withheld classification flag signifies erroneous data that should be excluded from analysis and visualization.
    • No change—The withheld classification flag will not be modified. This is the default.
    • Set—The withheld classification flag will be assigned.
    • Clear—The withheld classification flag will be removed.
  • Overlap—The overlap designation identifies points from overlapping scans and is only supported in LAS 1.4 files.
    • No change—The overlap classification flag will not be modified. This is the default.
    • Set—The overlap classification flag will be assigned.
    • Clear—The overlap classification flag will be removed.
Value Table
Calcular estadísticas
(Opcional)
Especifica si se van a calcular las estadísticas para los archivos .las a los que hace referencia el dataset LAS. Calcular estadísticas proporciona un índice espacial para cada archivo .las, lo que mejora el análisis y el rendimiento de visualización. Las estadísticas también mejoran la experiencia de filtrado y simbología al limitar la visualización de los atributos LAS, como los códigos de clasificación y la información de retorno, a los valores presentes en el archivo .las.
  • Activado—Statistics will be computed. This is the default.
  • Desactivado—Statistics will not be computed.
Boolean
Actualizar pirámide
(Opcional)
Especifica si la pirámide del dataset LAS se actualizará después de modificar los códigos de clase.
  • Activado—The LAS dataset pyramid will be updated. This is the default.
  • Desactivado—The LAS dataset pyramid will not be updated.
Boolean
Salida derivada
Dataset LAS de entrada actualizado
El dataset LAS actualizado.
LAS Dataset Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst
