Clasificar LAS por altura (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Reclasifica los puntos LIDAR según su altura sobre la superficie del suelo.
Uso
  • Esta herramienta reclasifica los puntos LAS con valores de código de clase de 0 o 1 según la altura sobre una superficie de suelo. La superficie del suelo puede obtenerse de los puntos LAS o de una capa ráster independiente. Se requieren datasets LAS de suelo clasificados cuando se utiliza un suelo obtenido de los puntos LAS. Se pueden utilizar los puntos de suelo clasificados con valores de 2, 8 o tanto 2 como 8. La American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS) define las especificaciones del formato LAS con una definición del código de clase que asigna 2 para el suelo y 8 para la clave de modelo en versiones de LAS anteriores a la 1.4. La clasificación de clave de modelo se utilizó tradicionalmente para identificar un subconjunto de puntos de suelo. En la versión LAS 1.4, la designación de clave de modelo se convirtió en un marcador de clasificación que se puede aplicar a cualquier código de clase y la definición de un valor de código de clase de 8 se reservaba para su uso posterior.
  • Si los datos LAS no tienen ningún punto clasificado del suelo, pero hay puntos de suelo disponibles, utilice la herramienta Clasificar el terreno LAS. Si los puntos de suelo utilizan valores distintos de 2 u 8, utilice la herramienta Cambiar códigos de clase LAS para reclasificar los puntos de suelo según corresponda.
  • Clasificar puntos utilizando gradientes de altura de la superficie del suelo puede proporcionar una forma útil de visualizar y filtrar la nube de puntos, lo que también puede contribuir al proceso de llevar a cabo una clasificación interactiva más precisa. La herramienta tiene como valor predeterminado la clasificación de los códigos de clase 3, 4 y 5, que representan vegetación baja, media y alta en la especificación de la ASPRS para el formato LAS.
  • Considere la posibilidad de aplicar una extensión de procesamiento para comprobar si los valores del rango z designados son adecuados en un subconjunto de puntos LAS. Una vez que la región reclasificada es satisfactoria, se puede aplicar a una extensión más amplia.
  • Una superficie ráster personalizada puede resultar útil cuando los puntos de suelo clasificados no están disponibles, pero se desea una clasificación basada en la altura, como una nube de puntos del interior de un edificio o una cueva.
  • Los puntos marcados como retenidos o superpuestos se ignorarán. Los puntos retenidos se definen originalmente como no utilizables para la clasificación. Los puntos de superposición se ignoran en el procesamiento porque su inclusión puede crear fluctuaciones drásticas en la densidad de puntos y también pueden introducir problemas de calibración relacionados con el ruido entre las líneas de vuelo.
Parámetros
Dataset LAS de entrada
El dataset LAS que se procesará. Solo se evaluarán los puntos LAS con los valores de código de clase 0 y 1.
LAS Dataset Layer
Origen de base
Especifica el origen de las mediciones del suelo que se utilizarán para determinar la altura sobre el suelo.
  • All Ground Points—LAS points designated with the ground classification code value of 2 and model key code value of 8 will be used.
  • Model Key Points—Only LAS points designated with the model key classification code value of 8 will be used.
  • Raster Surface—The ground height will be based on a raster surface
String
Clasificación de altura
El código de clase y la altura máxima respecto al suelo que se utilizarán para reclasificar los puntos LAS. El orden de las clases en la tabla definirá el rango de valores z que se utilizará para procesar la reclasificación. El rango de valores z de la primera entrada abarcará desde la superficie del suelo hasta el valor especificado para Altura desde el suelo. El rango de valores z de las siguientes entradas abarcará desde el límite superior de la entrada anterior hasta su propio valor de Altura desde el suelo.
Columnas de la tabla de valores:
  • Class Code—The class code value that will be assigned to LAS points that fall within the range of values derived from the specified height from ground.
  • Height—The order of entry influences the height ranges that will be used to define the reclassification of LAS points.
Value Table
Clasificación de ruido
(Opcional)
Especifica si los puntos se van a reclasificar como sonido en función de su proximidad al suelo y cómo se van a reclasificar. Los elementos de ruido de datos LIDAR se pueden introducir mediante errores del sensor y la intercepción involuntaria de obstáculos aéreos, como pájaros, en la ruta del pulso LIDAR.
  • Low and High Noise—Both low and high noise will be classified.
  • High Noise—Only points that are above the maximum height in the LAS classification table will be reclassified as high noise.
  • Low Noise—Only points below the ground surface will be reclassified as noise. This option is only available when all ground points are used to define the ground surface.
  • None—No points will be reclassified as noise.
String
Calcular estadísticas
(Opcional)
Especifica si se van a calcular las estadísticas para los archivos .las a los que hace referencia el dataset LAS. Calcular estadísticas proporciona un índice espacial para cada archivo .las, lo que mejora el análisis y el rendimiento de visualización. Las estadísticas también mejoran la experiencia de filtrado y simbología al limitar la visualización de los atributos LAS, como los códigos de clasificación y la información de retorno, a los valores presentes en el archivo .las.
  • Activado—Statistics will be computed. This is the default.
  • Desactivado—Statistics will not be computed.
Boolean
Extensión de procesamiento
(Opcional)
Extensión de los datos que se evaluará.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Intersección de entradas Intersecar: la extensión será la extensión que se interseca de todas las entradas.
  • Combinación de entradas Combinación: la extensión será la suma de todas las entradas.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
Procesar todos los archivos LAS que intersequen la extensión
(Opcional)
Especifica cómo se va a aplicar la extensión de procesamiento.
  • Activado—All points in the .las files that intersect the processing extent will be evaluated.
  • Desactivado—Only LAS points that are within the processing extent will be evaluated. This is the default.
Boolean
Límite de procesamiento
Entidad poligonal que define la región en la que se evaluarán los puntos de suelo LAS.
Feature Layer
Actualizar pirámide
(Opcional)
Especifica si la pirámide del dataset LAS se actualizará después de modificar los códigos de clase.
  • Activado—The LAS dataset pyramid will be updated. This is the default.
  • Desactivado—The LAS dataset pyramid will not be updated.
Boolean
Superficie ráster de entrada
(Opcional)
La capa ráster que proporcionará el origen de los valores de altura del suelo. Este parámetro solo se usa cuando el parámetro Origen de suelo está configurado en Superficie ráster.
Raster Layer
Salida derivada
Dataset LAS de entrada actualizado
El dataset LAS que se modificó.
LAS Dataset Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst
