Establecer códigos de clase LAS utilizando ráster (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Clasifica puntos LAS con valores de celda de un dataset ráster.
Uso
  • Esta herramienta requiere un ráster entero. Los valores de celda del ráster definirán el código de clase de los puntos LAS dentro de la extensión de la celda. Se ignorarán los valores de celda que superen el rango admitido por el formato LAS. Las celdas con valores No Data no producen ningún cambio en los puntos LAS. Utilice la herramienta Reclasificar si es necesario modificar los valores de celda del ráster para contar con los valores de código de clase necesarios admitidos por los archivos LAS de entrada.
  • A diferencia de otras herramientas de clasificación que solo operan en ciertos códigos de clase, esta herramienta puede modificar todos los puntos LAS contenidos en una celda determinada. Es posible utilizar una capa de dataset LAS para limitar los puntos que se procesan filtrándolos con códigos de clasificación, valores de retorno y marcadores de clasificación. Los filtros de puntos del dataset LAS se pueden definir en el cuadro de diálogo Propiedades de capa o mediante la herramienta Crear capa de dataset LAS.
  • Para obtener los mejores resultados, utilice un dataset ráster que se encuentre en la misma proyección que el dataset LAS. Se volverá a proyectar al vuelo un ráster con un sistema de coordenadas que no sea el del dataset LAS, lo que puede generar discrepancias de alineación que podrían producir resultados inesperados. Si el ráster tiene otro sistema de coordenadas, plantéese utilizar la herramienta Proyectar ráster para reproyectarlo en la referencia espacial del dataset LAS.
  • Esta herramienta proporciona una manera de aprovechar los resultados obtenidos de la clasificación de imágenes para clasificar una nube de punto de dataset LAS. Por ejemplo, la herramienta Clasificar el terreno LAS puede identificar puntos LAS capturando carreteras, masas de agua y otros objetos bajos que se podrían distinguir fácilmente de las imágenes. Si la imagen captura con precisión el objeto a una resolución adecuada para clasificar la nube de puntos, el resultado de la clasificación de imágenes se puede utilizar con los puntos LAS filtrados por el terreno para proporcionar una mejor clasificación de LAS.
Parámetros
Dataset LAS de entrada
El dataset LAS que se procesará.
LAS Dataset Layer
Ráster de entrada
El ráster entero con valores de celda que se usará para asignar códigos de clasificación para puntos LAS. Los valores de celda no deben superar los códigos de clase admitidos por los archivos LAS de entrada.
Raster Layer; Mosaic Layer
Calcular estadísticas
(Opcional)
Especifica si se van a calcular las estadísticas para los archivos .las a los que hace referencia el dataset LAS. Calcular estadísticas proporciona un índice espacial para cada archivo .las, lo que mejora el análisis y el rendimiento de visualización. Las estadísticas también mejoran la experiencia de filtrado y simbología al limitar la visualización de los atributos LAS, como los códigos de clasificación y la información de retorno, a los valores presentes en el archivo .las.
  • Activado—Statistics will be computed. This is the default.
  • Desactivado—Statistics will not be computed.
Boolean
Extensión de procesamiento
(Opcional)
Extensión de los datos que se evaluará.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Intersección de entradas Intersecar: la extensión será la extensión que se interseca de todas las entradas.
  • Combinación de entradas Combinación: la extensión será la suma de todas las entradas.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
Límite de procesamiento
Entidad o entidades que definirán el área que se va a procesar.
Feature Layer
Procesar todos los archivos LAS que intersequen la extensión
(Opcional)
Especifica cómo se va a aplicar la extensión de procesamiento.
  • Activado—If any portion of a .las file intersects the area of interest, all the points in that file, including those outside the area of interest, will be processed.
  • Desactivado—Only LAS points that intersect the area of interest will be processed. This is the default.
Boolean
Actualizar pirámide
(Opcional)
Especifica si la pirámide del dataset LAS se actualizará después de modificar los códigos de clase.
  • Activado—The LAS dataset pyramid will be updated. This is the default.
  • Desactivado—The LAS dataset pyramid will not be updated.
Boolean
Salida derivada
Dataset LAS de salida
El dataset LAS reclasificado.
LAS Dataset Layer
Entornos
Extensión, Espacio de trabajo actual, Transformaciones geográficas
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst
