Clasificar ruido de LAS (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Clasifica como ruido los puntos LAS con características espaciales anómalas.
Uso
  • Por lo general, los puntos de ruido de los resultados de LAS tienen un impacto perjudicial en la visualización y el análisis de datos. Por ejemplo, es posible que los resultados de aves de altos vuelos y pulsos dispersos que se enfrentaron a cobertura de nubes, niebla contaminada, masas de agua y espejos muy reflectantes distorsionen el rango z de los puntos que rodean a esa ubicación. Identificar estos puntos como ruido permitirá filtrarlos de la visualización y eliminarlos de cualquier producción de datos derivados, como un perfil de orientación, pendiente o superficie de elevación.
  • El método Aislamiento procesará los datos LAS en bins de 3 por 3 teselados según la región definida en los parámetros Ancho de vecindad y Altura de vecindad. Si el número de puntos LAS en el volumen del análisis es menor que el valor del parámetro Límite de puntos de vecindad, los puntos LAS se tratarán como ruido. El límite de puntos debe reflejar una aproximación razonable según la densidad de los puntos LIDAR y el número de puntos LAS que se pueden anticipar en el volumen del análisis.
  • Si algunas devoluciones de puntos LAS tienen valores z anormalmente altos o bajos para la región capturada por el conjunto de LIDAR, plantéese utilizar el método de Altura absoluta para definir el umbral de valores z de los datos a fin de identificar rápidamente los puntos de valores atípicos como ruido.
  • Si los puntos LAS tienen valores z anormalmente altos o bajos para regiones específicas, pero estos valores quedan dentro del rango de mediciones válidas capturadas en el conjunto de LIDAR, plantéese utilizar el método de Altura relativa para definir el umbral de los valores z de los datos según el desplazamiento desde el suelo. Para generar una superficie de suelo, filtre el dataset LAS para los puntos clasificados del suelo y utilice la herramienta De dataset LAS a ráster.
  • Solo se reclasificarán los puntos LAS con los valores de código de clase 0 o 1. Si los puntos no clasificados se representan mediante otro valor, plantéese utilizar la herramienta Cambiar códigos de clase de LAS para asignar a los puntos no clasificados un valor de 1. Cuando los puntos de ruido se clasifican y se utiliza el método de Aislamiento o Altura absoluta, a todos los puntos de ruido se les asignará un valor de código de clase de 7. Si se utiliza el método de Altura relativa, a los puntos de ruido que estén por debajo del umbral del parámetro Altura mínima se les asignará un valor de 7, que representa ruido bajo, mientras que a los puntos de ruido que estén por encima del umbral del parámetro Altura máxima se les asignará un valor de 18, que representa ruido alto.
  • Si tiene dudas sobre la configuración a utilizar para determinar puntos de ruido, puede exportar los puntos LAS detectados como ruido como una entidad de punto, teniendo deshabilitada la opción para editar el código de clasificación LAS. Si los puntos de salida reflejan los resultados esperados, puede reclasificar los puntos LAS con esas entidades usando la herramienta Buscar puntos de LAS por proximidad.
  • El método de aislamiento es una operación de rendimiento intensivo que se ejecuta más rápido con tamaños de bin mayores. Especifique el tamaño de bin más grande posible en función de la naturaleza y distribución de los datos para obtener el mejor rendimiento.
Parámetros
Dataset LAS de entrada
El dataset LAS que se procesará.
LAS Dataset Layer
Método
(Opcional)
Especifica el método de detección de ruido que se utilizará.
  • Isolation—The spatial proximity of LAS points will be analyzed in tiled volumes to determine noise measurements along with height-based noise detection. This is the default.
  • Relative Height from Ground—All points below the specified minimum height from the ground surface and above the maximum height from the ground surface will be identified as noise.
  • Absolute Height—All points below the specified minimum height and above the maximum height in relation to mean sea level will be identified as noise.
String
Editar clasificación
(Opcional)
Especifica si los puntos LAS identificados como ruido se reclasificarán.
  • Activado—Noise points will be reclassified. This is the default.
  • Desactivado—Noise points will not be reclassified.
Boolean
Asignar indicador de retenido
(Opcional)
Especifica si a los puntos de ruido se les asignará el marcador de clasificación retenida. Este parámetro está habilitado cuando el parámetro Editar clasificación está activado.
  • Activado—The withheld classification flag will be assigned to noise points.
  • Desactivado—The withheld classification flag will not be assigned to noise points. This is the default.
Boolean
Calcular estadísticas
(Opcional)
Especifica si se van a calcular las estadísticas para los archivos .las a los que hace referencia el dataset LAS.
Calcular estadísticas proporciona un índice espacial para cada archivo .las, lo que mejora el análisis y el rendimiento de visualización. Las estadísticas también mejoran la experiencia de filtrado y simbología al limitar la visualización de los atributos LAS, como los códigos de clasificación y la información de retorno, a los valores presentes en el archivo .las.
  • Activado—Statistics will be computed. This is the default.
  • Desactivado—Statistics will not be computed.
Boolean
Superficie ráster de suelo
(Opcional)
La superficie ráster de suelo que se utilizará para calcular los valores de altura relativa para cada punto. Este parámetro es necesario cuando el parámetro Método está establecido en Altura relativa desde el suelo.
Raster Layer
Altura mínima
(Opcional)
La altura que definirá el umbral de valor z más bajo para identificar puntos de ruido. Cualquier punto que sea inferior al valor proporcionado se clasificará como ruido. Si se especifica una superficie de suelo, este umbral se basará en un desplazamiento respecto del suelo. Así, un valor de -3 pies significa que cualquier punto que esté 3 pies por debajo de la superficie del suelo se clasificará como ruido.
Linear Unit
Altura máxima
(Opcional)
La altura que definirá el umbral de valor z más alto para identificar puntos de ruido. Cualquier punto que sea superior al valor proporcionado se clasificará como ruido. Si se indica una superficie de suelo, este umbral se basará en un desplazamiento respecto del suelo. Así, un valor de 250 metros significa que cualquier punto que esté 250 metros por encima de la superficie del suelo se clasificará como ruido.
Linear Unit
(Opcional)
El número máximo de puntos dentro del volumen del análisis que se puede calificar como ruido cuando se utiliza el método Aislamiento. Si el volumen del análisis contiene cualquier número de puntos LAS igual o inferior a este valor, estos puntos se clasificarán como ruido.
Long
Ancho de vecindad
(Opcional)
El tamaño de cada dimensión en el espacio x,y del volumen del análisis cuando se utiliza el método Aislamiento.
Linear Unit
Altura de vecindad
(Opcional)
La altura del volumen del análisis cuando se utiliza el método Aislamiento.
Linear Unit
Extensión de procesamiento
(Opcional)
Extensión de los datos que se evaluará.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Intersección de entradas Intersecar: la extensión será la extensión que se interseca de todas las entradas.
  • Combinación de entradas Combinación: la extensión será la suma de todas las entradas.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
Procesar todos los archivos LAS que intersequen la extensión
(Opcional)
Especifica cómo se va a aplicar la extensión de procesamiento.
  • Activado—If any portion of a .las file intersects the area of interest, all the points in that file, including those outside the area of interest, will be processed.
  • Desactivado—Only LAS points that intersect the area of interest will be processed. This is the default.
Boolean
Puntos de ruido de salida
(Opcional)
Las entidades de puntos de salida que representan los puntos LAS identificados como ruido.
Feature Class
Actualizar pirámide
(Opcional)
Especifica si la pirámide del dataset LAS se actualizará después de modificar los códigos de clase.
  • Activado—The LAS dataset pyramid will be updated. This is the default.
  • Desactivado—The LAS dataset pyramid will not be updated.
Boolean
Salida derivada
Dataset LAS de salida
El dataset LAS que se va a modificar.
LAS Dataset Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual, Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst
