Vista general del conjunto de herramientas Entidades 3D
El conjunto de herramientas de entidades 3D contiene herramientas para crear, convertir y evaluar las propiedades geométricas de las entidades 3D.
Conjunto de herramientas Entidades 3D
Herramienta
Descripción
Incluir multiparche
Crea entidades multiparche cerradas a partir de entidades multiparche abiertas.
Exigir monotonicidad fluvial
Crea líneas de corte de altitud ajustada a partir de polígonos 3D que representan márgenes de río.
Generar puntos a lo largo de líneas 3D
Crea entidades de punto 3D a lo largo de líneas 3D utilizando distancias tridimensionales.
Es 3D cerrado
Evalúa las entidades multiparche para determinar si cada entidad encierra completamente un volumen de espacio.
Simplificar línea 3D
Generaliza entidades de línea 3D para reducir el número total de vértices a la vez que se aproxima la forma original en horizontal y vertical dentro de una tolerancia especificada.
Herramientas del conjunto de herramientas Entidades 3D
Conjunto de herramientas de proximidad
Herramienta
Descripción
De ASCII 3D a clase de entidad
Importa entidades 3D desde uno o más archivos ASCII almacenados en los formatos XYZ, XYZI o GENERATE, a una clase de entidad.
De clase de entidad Z a ASCII
Exporta entidades 3D a archivos de texto ASCII que almacenen GENERATE, XYZ o datos de perfil.
De entidad a 3D por atributo
Crea las entidades 3D con los valores de altura derivados del atributo de las entidades de entrada.
Entidades de reglas de CityEngine
Genera geometrías 3D a partir de entidades de entrada 2D y 3D existentes utilizando reglas creadas en ArcGIS CityEngine.
Importar archivos 3D
Importa uno o más modelos 3D a una clase de entidad multiparche.
De capa 3D a clase de entidad
Exporta capas de entidades con propiedades de visualización en 3D a líneas 3D o a entidades multiparche.
Herramientas del conjunto de herramientas Conversión
Conjunto de herramientas de Interpolación
Herramienta
Descripción
Interpolar polígono a multiparche
Crea entidades multiparche que conforman superficies mediante la superposición de capa de clases de entidad poligonales sobre una superficie.
Interpolar forma
Crea entidades 3D interpolando los valores z de una superficie.
Actualizar entidad Z
Actualiza las coordenadas Z de los vértices de entidad 3D usando una superficie.
Calcular valores Z que faltan
Crea entidades que actualizan los valores z de los vértices de polígono o línea 3D con valores de marcador de posición que representan la información de los valores z que falta.
Herramientas del conjunto de herramientas Interpolación
