Actualizar entidad Z (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Actualiza las coordenadas z de los vértices de entidad 3D usando una superficie.
Uso
  • Solo las entidades que se solapan completamente con la superficie de entrada tendrán sus vértices actualizados. Las entidades que no se solapen con la superficie se omitirán.
    Nota:
    Si el valor z obtenido para un vértice dado está fuera del dominio z de referencia espacial de una entidad de la geodatabase, el valor z del vértice no se actualizará. Cree una copia de las entidades de entrada y especifique un dominio z adecuado para procesar las entidades afectadas.
Parámetros
Entidades de entrada
Las entidades 3D cuyos valores z de vértices se modificarán.
Feature Layer
Superficie de entrada
La superficie que se utilizará para determinar el nuevo valor z para los vértices de entidades 3D.
LAS Dataset Layer; Mosaic Layer; Raster Layer; TIN Layer
Método de interpolación
(Opcional)
Método de interpolación utilizado para determinar la información sobre la superficie. Las opciones disponibles dependen del tipo de datos de la superficie de entrada:
  • Bilinear—An interpolation method exclusive to the raster surface, which determines cell values from the four nearest cells. This is the only option available for a raster surface.
  • Linear—Default interpolation method for a TIN, terrain, and LAS dataset. Obtains elevation from the plane defined by the triangle that contains the XY location of a query point.
  • Natural Neighbors—Obtains elevation by applying area-based weights to the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Minimum Z—Obtains elevation from the smallest z-value found among the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Maximum Z—Obtains elevation from the largest z-value found among the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Nearest Z—Obtains elevation from the nearest value among the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Z Closest To Mean—Obtains elevation from the z-value that is closest to the average of all the natural neighbors of a query point.
String
Campo de estado
(Opcional)
Un campo numérico existente que se rellenará con valores para reflejar si los vértices de la entidad se han actualizado correctamente. Se especificará un valor 1 para las entidades actualizadas y 0 para las entidades que no se han actualizado. Las entidades que se superponen parcialmente con la superficie no se actualizarán.
Field
Salida derivada
Entidades de entrada actualizadas
Las entidades 3D actualizadas cuyos valores z de los vértices se han modificado.
Feature Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst
