Entidades de reglas de CityEngine (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Genera geometrías 3D a partir de entidades de entrada 2D y 3D existentes utilizando reglas creadas en ArcGIS CityEngine.
Uso
  • Las entidades de entrada pueden ser puntos, polígonos o multiparches. @StartRule en el archivo del paquete de reglas de CityEngine (.rpk) debe especificar el tipo de entidad de entrada que se espera: anotación de @InPoint para puntos, @InPolygon para polígonos o @InMesh para entidades multiparche. Si @StartRule no se anota con ninguna de ellas, se presupondrá que el tipo de entidad es de polígono. Si se introduce un tipo de geometría inesperado, se muestra un error.
  • Las entidades de entrada pueden ser capas de entidades simbolizadas mediante un procedimiento. Las reglas de CityEngine generalmente definen varias propiedades (llamadas attrs en CityEngine) que controlan cómo se generan los modelos 3D de salida a partir de las formas de entrada. Por ejemplo, una regla que genera una envolvente de un edificio podría tener un attr de tipo doble para BuildingHeight y un attr de tipo entero para FloorCount. Si la clase de entidad de entrada tiene un campo de atributo con el mismo nombre y tipo de datos que una propiedad de regla de CityEngine, los valores de ese campo de atributo se utilizan automáticamente para generar los modelos de salida. Esta coincidencia automática de las propiedades de las reglas de CityEngine para campos de atributos se denomina asignación de campos predeterminada.
    Si la capa de entidades de entrada está simbolizada con simbología de símbolo único cuyo símbolo contiene una capa de símbolo de procedimiento que hace referencia al mismo paquete de reglas que el paquete de reglas de entrada, la herramienta aplica las invalidaciones configuradas en la capa de símbolo de procedimiento al crear la salida. De esta manera, la capa de símbolo de procedimiento se puede usar para configurar una asignación de campos personalizada en la que los nombres de campo asignados no coincidan exactamente con los nombres de atributo del paquete de reglas, o para invalidar un atributo del paquete de reglas utilizando un solo valor personalizado. Consulte simbología controlada por atributos para obtener más información.
  • El valor de parámetro Paquete de reglas es un archivo .rpk de CityEngine. Se trata de un archivo comprimido que contiene una regla compilada de CityEngine, así como activos asociados utilizados por dicha regla. El parámetro Exportar formas de hoja solo está disponible si en el paquete de reglas de entrada se indica que se admite esta operación incluyendo la siguiente anotación de CGA: @StartRule @Out (granularity=separatedShapes).
  • Cuando se generan formas de hoja con el parámetro Exportar formas de hoja, se crea un conjunto estándar de clases de entidad en la misma ubicación que la de la clase de entidad multiparche de salida principal y tiene los siguientes formatos de nombre: <outputFC_Points>, <outputFC_MPoints> y <outputFC_Lines>. Todas las clases de entidad de salida contienen un campo de atributo OriginalOID que hace referencia al ObjectID de la entidad de entrada desde la que se generó la salida. El campo OriginalOID se puede utilizar para unir la clase de entidad de salida con la clase de entidad de entrada. Si se generan informes con el parámetro Incluir informes, la clase de entidad de salida también obtiene un atributo para cada informe.
  • Se agrega un campo OriginalOID a las clases de entidad de salida para que contenga el ObjectID de la entidad de entrada desde la cual se ha generado cada entidad de salida. Si en la clase de entidad de entrada ya hay un campo llamado OriginalOID, se incorpora el nuevo nombre de campo numéricamente, por ejemplo, OriginalOID2.
  • Los errores o advertencias detallados que se producen durante la conversión se escriben en un archivo de registro llamado ArcGISProLog<process ID and GUID>.xml (cuando la herramienta se ejecuta de forma interactiva en ArcGIS Pro y el registro de diagnóstico está habilitado) o pythonLog<process ID and GUID>.xml (cuando se ejecuta la herramienta utilizando una secuencia de comandos de Python independiente y si el registro de diagnóstico está habilitado) en el que <process ID and GUID> es un Id. de proceso y un nuevo GUID se incorpora al nombre del archivo de registro con cada ejecución de la herramienta, por ejemplo, ArcGISProLog-12300~1A9C1C2A-A2CB-41AF-BEB9-1F8CDC4F6D29.xml o pythonLog-2160~807AFBC8-CA35-4370-9F90-4EDB2F9238AE.xml. Este archivo se encuentra en <Install drive>:\Users\<user name>\Documents\ArcGIS\Diagnostics.
Parámetros
Entidades de entrada
Las entidades de puntos, polígonos o multiparche de entrada. Las entidades de entrada pueden ser capas de entidades simbolizadas mediante un procedimiento. Se respetará la asignación de campos (propiedades de símbolo regidas por atributo).
Feature Layer
Paquete de reglas
El archivo (*.rpk) del paquete de reglas de CityEngine que contiene activos e información de reglas CGA. La regla anotada con @StartRule en el archivo .rpk debe estar anotada con @InPoint para un paquete de reglas destinado a entidades de puntos, con @InPolygon para un paquete de reglas destinado a entidades de polígono o con @InMesh para un paquete de reglas destinado a entidades multiparche. Si @StartRule no se anota con @InPoint, @InPolygon o @InMesh, se presupondrá que el tipo de entidad es de polígono.
File
Entidades de salida
Clase de entidad de salida que contiene entidades multiparche con reglas CGA aplicadas. Se agrega un campo OriginalOID a las clases de entidad de salida para que contenga el ObjectID de la entidad de entrada desde la cual se ha generado cada entidad de salida.
Feature Class
Incluir campos existentes
(Opcional)
Especifica si la clase de entidad de salida incluirá los campos de atributos de la clase de entidad de entrada. Este parámetro no se tiene en cuenta si se utiliza el parámetro Exportar formas de hoja.
  • Activado—The attribute fields of the input feature class will be included in the output feature class. This is the default.
  • Desactivado—The attribute fields of the input feature class will not be included in the output feature class. This option will be used automatically if the Export Leaf Shapes parameter is checked.
Boolean
Incluir informes
(Opcional)
En función de la forma en la que se haya creado el paquete de reglas, este puede contener una lógica que genere uno o varios informes a medida que se creen los modelos. Estos informes pueden contener una variedad de información acerca de las entidades. Un ejemplo es un paquete de reglas que informa del número de ventanas que se generan para cada modelo de edificio.
Este parámetro se ignora si el paquete de reglas no contiene una lógica para generar informes.
  • Activado—The output feature class will include new attribute fields to hold reported values for each feature as defined by the rule package report generation logic. A unique attribute is created for each reported value.
  • Desactivado—Reports generated in the rule package will be ignored, and no new attributes relating to the reports will be generated. This is the default.
Boolean
(Opcional)
Especifica si cada entidad de entrada se convertirá en una única entidad multiparche fusionada o se convertirá en un conjunto de muchas entidades que pueden ser puntos, líneas o multiparches.
Los paquetes de reglas de CityEngine crean contenido al generar piezas de componentes y fusionarlas en un único objeto 3D. Sin embargo, estos componentes, o formas de hoja, también se pueden almacenar como entidades separadas. Esta opción puede ser especialmente importante a la hora de ejecutar operaciones de análisis utilizando subelementos de un objeto 3D, como las ventanas de un edificio.
Por ejemplo, una regla puede generar modelos de edificio sin interrupciones a partir de huellas de polígono de entrada o bien crear entidades individuales para cada pared del apartamento, incluido un panel que mira hacia afuera, un punto central representativo y líneas que representan los bordes. En este ejemplo, los paneles del apartamento, los puntos centrales y los contornos se consideran formas de hoja.
  • Activado—Additional output feature classes will be generated. The attribute fields from the input feature class will not be included in the output feature class. The output feature class will contain a field named OriginalOID that references the ObjectID of the input feature from which the output was generated.
  • Desactivado—Additional output feature classes will not be generated, even if additional leaf shapes are defined in the logic of the rule. All of the geometry will be contained within the output multipatch features. This is the default.
Boolean
Salida derivada
Entidades de puntos de salida
Cuando se generan formas de hoja, se crea una clase de entidad de puntos de salida en la misma ubicación que la clase de entidad multiparche de salida principal.
Feature Class
Entidades de línea de salida
Cuando se generan formas de hoja, se crea una clase de entidad de polilíneas de salida en la misma ubicación que la clase de entidad multiparche de salida principal.
Feature Class
Entidades multipunto de salida
Cuando se generan formas de hoja, se crea una clase de entidad poligonal de salida en la misma ubicación que la clase de entidad multiparche de salida principal.
Feature Class
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
