De capa 3D a clase de entidad (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Exporta capas de entidades con propiedades de visualización en 3D a líneas 3D o a entidades multiparche.
Uso
  • Las reglas de procedimientos y los símbolos controlados por atributos son compatibles y se mantendrán en el multiparche resultante.
  • Las capas de entidades con simbología que tenga las propiedades siguientes se exportarán a un multiparche:
    • Configuración de extrusión o de altura base.
    • Símbolos de marcador de caracteres con profundidad.
    • Símbolos de marcador de modelo 3D cuyo tamaño se denote en unidades lineales reales, tales como pies, pulgadas, metros o centímetros. El color (incluido el color con textura) es la única propiedad de material de la simbología de marcador del modelo 3D que se respeta.
    • Los símbolos de marcador de imagen solo se pueden convertir en multiparches si se muestran en una extensión espacial fija. Es decir, deben estar en unidades de tamaño reales y no se pueden mostrar en carteles.
    • Toda la simbología de línea.
    • Toda la simbología de polígono. Si se proporciona una capa de polígono sin ninguna propiedad de visualización 3D, se exportará a un multiparche parecido al polígono.
  • Esta herramienta no admite entidades simbolizadas con cualquiera de las propiedades siguientes:
    • Símbolos de marcador de forma que proceden de un archivo del disco.
    • Capas rasterizadas que se despliegan en la superficie de la escena.
    • Símbolos de marcador de forma que proceden de una fuente pero que no tienen una propiedad de profundidad.
    • Los símbolos de marcador 3D cuyo tamaño no se especifique en unidades lineales reales, tales como pies, pulgadas, metros o centímetros.
    • Todos los símbolos de marcador que se muestran en carteles. La posición de estos símbolos 2D se orientan dinámicamente frente a la posición de la cámara en una escena 3D, por lo que no tienen una orientación fija que se pueda utilizar para la exportación.
  • La configuración del entorno para la tolerancia x,y,z y la resolución solo se admiten cuando la salida es una entidad de línea.
  • Cuando se utilizan los mosaicos 3D fotorrealistas de Google (malla de Google) como mapa base y la propiedad de elevación de la capa de entrada está establecida en En el suelo, la salida no tendrá la elevación ni los valores z calculados a partir de la malla de Google. Para tener valores actualizados de elevación o z en la salida utilice un mapa base con Terreno 3D.
Parámetros
Capa de entidades de entrada
Capa de entidad de entrada que tiene definidas propiedades de visualización en 3D.
Feature Layer
Clase de entidad de salida
La clase de entidad de salida con entidades 3D. Los puntos extruidos se exportarán como líneas 3D. Los puntos con símbolos 3D, líneas extruidas y polígonos se exportarán como entidades multiparche.
Feature Class
Agrupar campo
(Opcional)
Campo de texto de la entidad de entrada que se utilizará para fundir varias entidades de entrada en la misma entidad de salida. Los atributos restantes de la salida resultante se heredarán de uno de los registros de entrada.
Field
Deshabilitar color y textura
(Opcional)
Especifica si las propiedades color y textura se mantendrán cuando una capa 3D se exporte a una clase de entidad multiparche.
  • Activado—Colors and textures will not be stored as part of the multipatch definition.
  • Desactivado—Colors and textures will be preserved with the multipatch. This is the default.
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo actual, Dominio XY de salida, Dominio Z de salida, Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Extensión, Resolución XY, Tolerancia XY, Resolución Z, Tolerancia Z, Palabra clave CONFIG de salida, Auto ejecución, Transferir propiedades de campos de geodatabase
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
