Simplificar línea 3D (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Generaliza entidades de línea 3D para reducir el número total de vértices a la vez que se aproxima la forma original en horizontal y vertical dentro de una tolerancia especificada.
Uso
Considere usar esta herramienta para crear una representación simplificada de líneas 3D densamente muestreadas y optimizar el rendimiento del dibujo a escalas de pantalla más pequeñas. Las líneas originales y las derivadas simplificadas resultantes pueden tener un rango de escala visible aplicado para garantizar que se dibuja la entidad más adecuada para una escala dada.
Considere usar esta herramienta para crear líneas de corte simplificadas que se puedan agregar a niveles superiores de pirámide de un dataset de terreno para optimizar el rendimiento de dibujo. Agregue las líneas de corte al mismo grupo para garantirzar que no se cumplan en los mismos niveles de pirámide.
Las líneas compuestas por múltiples entidades con extremos coincidentes no se simplifican entre entidades. Considere usar la herramienta Eliminar división de línea para fusionar tales líneas y simplificar a través de múltiples entidades conectadas.
Esta herramienta utiliza el algoritmo de Douglas-Peucker para conservar puntos críticos que preservan mejor la forma de la línea original. El algoritmo comienza conectando los extremos de una línea con una línea de tendencia y elimina los vértices que están dentro de la tolerancia especificada. Si algún punto está fuera de la tolerancia, se utiliza el punto más alejado de la línea de tendencia inicial para crear dos líneas de tendencia, una desde el vértice inicial de la línea y otra desde el vértice final de la línea. Los otros vértices se evalúan con estas nuevas líneas de tendencia para eliminar cualquier punto que esté dentro de la distancia de tolerancia. Si quedan puntos adicionales fuera de la tolerancia, las líneas de tendencia se subdividen con el mismo enfoque hasta que se generan líneas de tendencia que capturan todos los vértices de origen dentro de la tolerancia especificada.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Entidades de línea de entrada |
Las entidades de línea que se simplifican. |
Feature Layer |
Líneas de salida |
Las entidades de línea de salida simplificadas. |
Feature Class |
Tolerancia de simplificación |
El umbral de distancia 3D desde las líneas de entrada en el que debe permanecer la salida simplificada. |
Linear Unit |
Entornos
Espacio de trabajo actual, Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Transformaciones geográficas, Dominio XY de salida, Dominio Z de salida, Resolución XY, Tolerancia XY, Resolución Z, Tolerancia Z
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere 3D Analyst
- Standard: Requiere 3D Analyst
- Avanzado: Requiere 3D Analyst
