Dataset LAS
Disponible con licencia de Analista 3D.
Un dataset LAS almacena referencias a uno o más archivos LAS en el disco, así como a entidades de superficie adicionales. Un archivo .las es un formato binario estándar de la industria para almacenar datos LIDAR aéreos. Los archivos .las (.zlas) optimizados.laz también son compatibles con el dataset LAS, que son versiones comprimidas de archivos .las. El dataset LAS le permite examinar archivos .las en su formato original de una forma rápida y sencilla proporcionando estadísticas detalladas y cobertura del área de los datos LIDAR incluidos en los archivos .las.
Un dataset LAS también puede almacenar referencias a clases de entidades que contienen restricciones de superficie. Las restricciones de superficie son líneas de corte, polígonos de agua, límites de áreas o cualquier otra entidad de superficie que se vaya a aplicar al dataset LAS. Las restricciones de superficie se almacenan en shapefiles o en clases de entidad de geodatabase, que normalmente se derivan de una técnica de teledetección como la fotogrametría. Las restricciones de superficie se aplican cuando el dataset LAS se dibuja como un modelo de superficie de red irregular triangulada (TIN).
El dataset LAS no importa datos de puntos contenidos en los archivos con formato LAS (*.las, *.zlas y *.laz). Almacena una referencia a esos archivos y las restricciones de superficie.
En la siguiente imagen se ilustra un flujo de trabajo del dataset LAS:
La lista siguiente incluye ejemplos comunes de las ventajas de usar datasets LAS para incorporar datos LIDAR en ArcGIS Pro. Con los dataset LAS, puede realizar lo siguiente:
Almacenar referencias a muchos archivos
.lasy datos de superficie a la vez para un proyecto específico.Visualizar rápidamente los datos LIDAR como nubes de puntos o superficies trianguladas en 2D o 3D.
Comparar visualmente los puntos LIDAR con datos SIG existentes para validar datos, por ejemplo, datos de construcción.
Realice rápidamente un análisis estadístico en los archivos
.lasy puntos LIDAR.Realizar controles de calidad y garantía de calidad iniciales, como la evaluación de la cobertura de datos y la densidad de muestra de puntos para los datos LIDAR recién adquiridos.
Incorporar líneas de corte o entidades de superficie adicionales con LIDAR.
Cree superficies adicionales, como modelos digitales de elevación (DEM) y modelos digitales de superficie (DSM), utilizando la herramienta de geoprocesamiento De dataset LAS a ráster o TIN utilizando la herramienta de geoprocesamiento De dataset LAS a TIN.
Cree imágenes de intensidad usando la herramienta de geoprocesamiento De dataset LAS a ráster.
Digitalice de manera interactiva una nueva entidad usando el dataset LAS como puntos y herramientas de edición de ArcGIS.
Actualice los datos con datos de superficie o de LAS adquiridos recientemente.
Comparta los datos de un dataset LAS usando el dataset de mosaico.
Examinar la distribución espacial de varias de las métricas de puntos LIDAR mediante la herramienta de geoprocesamiento Estadísticas de puntos LAS como ráster.
Corregir manualmente los errores en los códigos de clase mediante técnicas de edición interactiva disponibles con edición de clasificación y visualización de perfil.
Puede cambiar rápidamente la vista del dataset LAS a una superficie con base TIN, de manera similar a la visualización del dataset de terreno o TIN. El dataset LAS le permite trabajar con puntos que están clasificados en diferentes tipos de entidad. Hay varios renderizadores de simbología de superficie y de punto disponibles para los datasets LAS. Se puede acceder rápidamente a la simbología más común para los datasets LAS desde el panel Simbología. Las restricciones de superficie se aplican cuando el dataset LAS se dibuja como un TIN.
La visualización predeterminada de datasets LAS en ArcGIS Pro es como una nube de puntos sin filtros aplicados. Eso significa que todos los puntos LIDAR se muestran inicialmente si se aplica el zoom a una extensión en la que se visualizan los puntos simplificados. Asimismo, permite la visualización y el uso de archivos .las y .zlas individuales con la misma funcionalidad que un dataset LAS.
Una estructura de pirámide de dataset LAS se utiliza para mejorar el rendimiento de visualización 3D de un dataset LAS en ArcGIS Pro. Para ello, organiza e indexa los puntos de forma que se optimizan las consultas de visualización 3D. Cuando se agrega un dataset LAS a un mapa o a una escena que no tiene una pirámide construida, aparece un mensaje que indica que debe construir una pirámide para el dataset LAS.
Cuando se agrega un dataset LAS o un archivo .las o .zlas a una escena 3D en ArcGIS Pro, los puntos se simbolizan con un renderizador de elevación y se aplica la iluminación Eye-Dome de forma predeterminada. La iluminación Eye-Dome es una técnica de sombreado que mejora la percepción de la profundidad y el contorno en la visualización de datasets LAS. Cuando se agrega un dataset LAS o un archivo .las o .zlas a un mapa 2D en ArcGIS Pro, los puntos solo se dibujan con un renderizador de elevación.
El dataset LAS es un complemento para el dataset de terreno y los flujos de trabajo basados en datasets de mosaico. Por ejemplo, es habitual agregar datos LIDAR adquiridos recientemente a un dataset de terreno. El dataset LAS se puede generar primero rápidamente para realizar una verificación inicial de control de calidad y garantía de calidad en los datos LIDAR. Este dataset LAS proporciona toda la información necesaria para saber que los datos LIDAR satisfacen los estándares de calidad deseados antes de importar los datos al dataset de terreno.
Dimensiones y tamaño de los archivos .las
Para obtener el mejor rendimiento, tenga en cuanta las siguientes recomendaciones sobre la dimensión y el tamaño de los archivos .las:
El equipo cliente debe tener acceso directo a los datos en la unidad interna local, no a través de la red o de unidades externas más lentas.
Utilice archivos
.lasoptimizados (.zlas) al utilizar LIDAR en una red.Cree un dataset LAS usando archivos
.lasdel mismo proyecto (es decir, especificaciones y área de estudio). Los datasets LAS no tienen la intención de compilar datos de orígenes dispares y áreas de estudio. Para ese propósito, use el dataset de mosaico.Por lo general, resulta beneficioso para un dataset LAS que se construya con archivos
.lasque estén teselados. Se recomienda que los archivos.lasno contengan datos LIDAR en bandas largas o líneas de vuelo a menos que los archivos.lasse hayan indexado y contengan un archivo auxiliar LAS (.lasx) para cada archivo.las.Calcule estadísticas para proporcionar los archivos
.lasxde dataset LAS. Estos archivos auxiliares contienen un análisis estadístico y el índice espacial calculado para cada archivo.las. El índice espacial mejora el rendimiento total de un dataset LAS.Mantenga los tamaños de los archivos
.lasalrededor de los 500 MB cuando se crean archivos.lasx. Sin embargo, hay muchas situaciones en las que los archivos.lasson mucho más grandes, y el índice espacial en los archivos.lasxpermite a ArcGIS Pro gestionar mejor estos archivos.lasde gran tamaño. Si hay un índice espacial, el límite de tamaño se hace menos significativo en ArcGIS Pro. Las recomendaciones de tamaño sirven para cuestiones prácticas de administración de datos en tamaños de archivo grandes, por ejemplo, en fragmentación de archivo o disco.Reorganice los puntos LAS utilizando la herramienta de geoprocesamiento Extraer LAS. De este modo se ordenan los registros de puntos en clústeres espaciales que están optimizados para leer los archivos, lo que mejora de forma significativa el rendimiento de visualización en todo ArcGIS Pro.
Para obtener el mejor rendimiento, cuando no se calculan las estadísticas, las teselas LAS deben ser contiguas, no solaparse y tener un tamaño máximo de 500 MB.
Establecer la proyección para los datos LAS
Para proyectar datos LAS, utilice la herramienta de geoprocesamiento Extraer LAS. Puede establecer un filtro en la capa de dataset LAS de entrada para proyectar solo ciertos puntos. En el cuadro de diálogo de la herramienta de geoprocesamiento Extraer LAS, vaya a Entornos y especifique la información del sistema de coordenadas de salida. Cada archivo .las de entrada, no solo el dataset LAS al que se hace referencia, necesita una referencia espacial adecuada al introducirlo en la herramienta. Si los archivos .las de entrada carecen de una referencia espacial, pero se conoce dicha referencia, utilice primero la herramienta Crear dataset LAS y especifique la opción Todos los archivos para el parámetro Definir proyección para archivos LAS con el fin de crear archivos .prj que definan esa información espacial. Al utilizar la herramienta Extraer LAS, después de la herramienta Crear dataset LAS, para proyectar los archivos .las, se crean nuevos archivos .las con la nueva proyección.
Tipos de datos LIDAR compatibles
A continuación, se ofrece información sobre los tipos de datos LIDAR admitidos:
La compatibilidad de datasets LAS con el geoprocesamiento está pensada principalmente para LIDAR aéreo.
Use LIDAR terrestre o aéreo en una escena para una experiencia en 3D.
El LIDAR aéreo es más útil si los datos se han clasificado (por ejemplo, terrestre frente a no terrestre).
ArcGIS Pro soporta todas las versiones de LAS.
Los códigos de clasificación que se detallan en ArcGIS Pro se basan en la versión LAS 1.1 o una versión posterior. Considere utilizar la herramienta de geoprocesamiento Cambiar códigos de la clase LAS para actualizar los códigos de clasificación que residen en los archivos
.laso las versiones LAS desactualizadas. La herramienta puede usarse para asegurarse de que tales datos cumplen con los estándares actuales.
