Editar manualmente códigos de clasificación de archivos LAS
Cada punto LIDAR puede tener asignado un código de clasificación que define el tipo de objeto que reflejó el pulso láser. Los puntos LIDAR se pueden clasificar en varias categorías que incluyen suelo o terreno desnudo, parte superior de cubierta forestal y agua. Las clases se definen mediante códigos numéricos de enteros en los archivos .las.
Cuando se realiza una clasificación de datos LIDAR, los puntos pueden caer en más de una categoría de la clasificación. Los marcadores de clasificación se utilizan para proporcionar una descripción o clasificación secundaria de puntos LIDAR. En las versiones posteriores (LAS 1.1 y posterior), los marcadores de clasificación se usaron para resolver este problema. Se agregaron banderas de clasificación al estándar LAS para marcar puntos con información que complementa la clasificación tradicional. Puede establecer marcadores sintéticos, de punto clave, retenidos y superpuestos para cada punto LIDAR. Puede establecer estos marcadores junto con los códigos de clasificación. Por ejemplo, puede asignar a un registro de agua un código de clasificación de agua (9), así como un marcador retenido. El punto seguirá en el dataset pero se retendrá de cualquier análisis adicional en los archivos LAS.
En muchos casos, es posible que los archivos LAS no estén completa o correctamente clasificados cuando se utilizan como entrada para las herramientas de ArcGIS Pro. ArcGIS Pro proporciona herramientas para habilitar la clasificación o limpieza de datos de los códigos de clasificación y marcadores de clasificación que residen en un dataset LAS o archivos .las o .zlas individuales.
Las herramientas de selección interactivas en ArcGIS Pro permiten editar manualmente códigos de clasificación. Puede usar estas herramientas de selección para seleccionar y clasificar puntos directamente dentro de una escena 3D o, si lo desea, cambiar la escena a un punto de visualización lateral con una visualización de perfil.
La lista que aparece a continuación contiene ejemplos comunes de cómo puede beneficiarse de editar manualmente los LAS:
  • Corregir errores en códigos de clases.
  • Comparar visualmente los puntos LIDAR con datos SIG existentes para validar datos, por ejemplo, datos de construcción.
  • Clasificar los puntos LIDAR usando entidades SIG.
  • Clasifique de nuevo puntos LIDAR seleccionando manualmente uno o varios puntos LIDAR.
  • Cambie todos los códigos de clasificación que están actualmente en el dataset LAS.
  • De manera interactiva mida las distancias 3D entre entidades visibles, como árboles y líneas de potencia.
  • Use los puntos LIDAR como datos de telón de fondo para digitalizar nuevas entidades SIG, como mobiliario urbano.
  • Medir distancias y desplazamientos de altura entre puntos o datasets superpuestos o líneas de vuelo.
  • Visualice puntos de control de alta precisión a lo largo de puntos LAS y compare diferencias de altura.
  • Visualice y compare dos datasets LAS recopilados en momentos distintos de la misma área de interés.
Nota:
No es posible editar los códigos de clasificación de los archivos .laz si están referenciados por un dataset LAS en ArcGIS Pro.
