Tipos de datos admitidos por un dataset LAS
Las principales fuentes de datos para los datasets LAS son los datos LIDAR almacenados en archivos de formato LAS (*.las, *.zlas y *.laz), y las restricciones de superficie almacenadas en clases de entidades. Los archivos zLAS y LAZ son versiones comprimidas de los archivos LAS.
Datos LIDAR y de nube de puntos
Estas son algunas de las características generales de las nubes de puntos:
  • Nubes de puntos Lidar (detección y localización por luz) almacenado en el formato de archivo .las
  • No es específico de la superficie
  • Muestreado al espaciado de punto nominal requerido, que varía de 1 a 3 pies (aproximadamente de 0,2 a 1 metros) en función de la aplicación
  • Cada punto contiene atributos que se almacenan con los datos x, y, z
  • Grandes cantidades de datos de puntos
  • Los datos de nube de puntos fotogramétricos también se pueden almacenar en archivos .las
Formatos LIDAR comprimidos
ArcGIS Pro admite dos formatos LIDAR comprimidos: los archivos *.zlas y *.laz. Ambos son versiones comprimidas sin pérdida de calidad de un archivo LAS. Los formatos LIDAR comprimidos son versiones optimizadas de los archivos LAS, lo que resulta útil para archivarlos, para el uso compartido y para utilizarlos directamente en ArcGIS Pro. Los archivos de formatos LIDAR comprimidos son mucho más pequeños y mucho más fáciles de compartir en redes que los LAS convencionales.
Estas son algunas de las características generales del formato ZLAS:
  • Es posible agregar archivos *.zlas a un dataset LAS utilizando el cuadro de diálogo de propiedades del dataset LAS o la herramienta de geoprocesamiento Crear dataset LAS.
  • Es posible ver archivos *.zlas individuales en el panel Catálogo y arrastrarlos y soltarlos en un mapa o escena en ArcGIS Pro.
  • Se generan estadísticas y un índice espacial para los archivos *.zlas cuando se crean. Se integran en archivos *.zlas y mejoran el rendimiento general y la facilidad de uso. Los datasets LAS que hacen referencia a archivos *.zlas utilizarán automáticamente las estadísticas disponibles para dichos archivos.
  • Es posible construir una pirámide para un dataset LAS haciendo referencia a archivos *.zlas.
  • Es posible ejecutar herramientas de geoprocesamiento para crear productos derivados a partir de un dataset LAS que haga referencia a archivos *.zlas o en archivos *.zlas individuales.
  • Es posible editar los códigos de clase y los marcadores de clase de un dataset LAS que haga referencia a archivos *.zlas o en archivos *.zlas individuales.
Estas son algunas de las características generales del formato LAZ:
  • Es posible agregar archivos *.laz a un dataset LAS utilizando el cuadro de diálogo de propiedades del dataset LAS o utilizandoel cuadro de diálogo de propiedades del dataset LAS y la herramienta de geoprocesamiento Crear dataset LAS.
  • No es posible ver archivos *.laz individuales en el panel Catálogo, ni arrastrarlos a un mapa o escena en ArcGIS Pro. Deben agregarse a un dataset LAS para poder utilizarse en ArcGIS Pro.
  • Es posible calcular estadísticas para un dataset LAS y sus archivos referenced *.laz para comprender qué códigos de clase y otros atributos están disponibles en los archivos *.laz.
  • Se crea un índice espacial para los archivos *.laz cuando se calculan las estadísticas.
  • Es posible construir una pirámide para un dataset LAS haciendo referencia a archivos *.laz.
  • Es posible ejecutar herramientas de geoprocesamiento para crear productos derivados a partir de un dataset LAS que haga referencia a un archivo *.laz.
  • No es posible editar los códigos de clase y los marcadores de clase de un dataset LAS que haga referencia a archivos *.laz.
Restricciones de superficie
Las restricciones de superficie son entidades de superficie almacenadas en clases de entidad de geodatabase, que se derivan generalmente de una técnica de teledetección como la fotogrametría.
Estas son algunas de las características de las líneas de corte derivadas fotogramétricamente:
  • Cortes de pendiente específicos de la superficie a lo largo de entidades lineales
  • Formas de suelo naturales (por ejemplo, crestas y valles)
  • Entidades de terreno que resultan de movimientos de tierra (por ejemplo, nivelación)
  • Orillas de lagos, arroyos o riberas
  • Borde de pavimento de carretera
  • Delineación de áreas vacías (normalmente ocultas por la vegetación)
  • Atribución mínima
  • Cantidades normalmente moderadas
Estas son algunas de las características de los puntos GPS:
  • Con espacios irregulares
  • Pueden o no representar picos y depresiones específicos de la superficie
  • Se utilizan para el control, controles de calidad y comparativas de otros datos
  • Puntos de control de límite de propiedad
  • Atribución potencialmente significativa por punto
  • Normalmente cantidades pequeñas
En la siguiente tabla se describen los tipos de restricciones de superficie que se pueden utilizar.
Tipo de restricción de superficie
Clase de entidad
Origen del valor z de la clase de entidad
Datos de ejemplo
Puntos (ubicaciones x, y, z)
Clase de entidad de puntos
Puede ser cualquiera de los siguientes:
  • Geometría de forma; x, y, z por vértice
  • Columna de atributos que contiene un valor z por forma
  • Alturas de punto
  • Puntos topográficos
  • Puntos GPS
Clase de entidad poligonal
o
Delineación de la ribera
Líneas de corte (estrictas o no)
Clase de entidad de línea
  • Sin origen de altura; valores z interpolados para cada entidad de la superficie antes de que se agreguen
  • Curvas de nivel
  • Líneas de agua (arroyos, ríos, canales y riberas)
  • Columna de atributos que contiene un valor z por forma (por ejemplo, una ribera)
Ribera de lagos
Polígonos de recorte (estrictos o no)
Límite del área de estudio
Polígonos de borrado (estrictos o no)
  • Ribera de lagos
  • Áreas oscurecidas (cubierta forestal densa)
Polígonos de sustitución (estrictos o no)
  • Columna de atributos que contiene un valor z para todos los vértices de cada forma
Masas de agua
