Propiedades del dataset LAS
El cuadro de diálogo Propiedades de dataset LAS, en el panel Catálogo, proporciona información detallada sobre un dataset LAS y los archivos con formato LAS (*.las, *.zlas y *.laz) a los que hace referencia. En él puede ver y comprender información estadística detallada que se ha calculado a partir de los archivos LAS a los que hace referencia el dataset LAS. Pueden agregarse o quitarse archivos LAS y restricciones de superficie. Puede buscarse Información detallada sobre la clasificación, extensiones y atributos de los datos de la nube de puntos usando el cuadro de diálogo Propiedades del dataset LAS.
Para acceder a las Propiedades del dataset LAS, haga clic con el botón derecho en el dataset LAS en el panel Catálogo y haga clic en Propiedades.
Agregar un dataset LAS con la ventana Catálogo
Puede crear un dataset LAS vacío desde una conexión a carpeta en el panel Catálogo.
Para agregar un dataset LAS vacío, siga estos pasos:
  1. Haga clic con el botón derecho en la carpeta donde va a residir el dataset LAS.
  2. Señale Nuevo y haga clic en Nuevo dataset LAS .
    Se agrega el dataset LAS vacío.
  3. Cree un dataset LAS utilizando las opciones del cuadro de diálogo Propiedades de dataset LAS.
  4. Agregue archivos LAS y restricciones de superficie al nuevo dataset LAS usando las pestañas Archivos LAS y Restricciones de superficie.
Agregar una conexión a carpetas
Puede agregar una conexión a carpetas a una ubicación de los datos o a una ubicación del disco en ArcGIS Pro.
Para agregar una conexión de carpeta, realice los pasos siguientes:
  1. En el panel Catálogo, haga clic con el botón derecho en el botón de carpeta .
  2. Haga clic en Agregar conexión a carpetas .
  3. En el cuadro de diálogo Agregar conexión a carpetas, vaya a la carpeta y haga clic en Agregar.
La carpeta aparece en el panel Catálogo.
Pestañas de propiedades del dataset LAS
Existen varias pestañas en el cuadro de diálogo Propiedades del dataset LAS que se utilizan para crear, editar y mantener su dataset LAS.
Pestaña General
La pestaña General del cuadro de diálogo Propiedades del dataset LAS categoriza la información sobre el dataset LAS en las pestañas Resumen, Esquema de clasificación y Extensión.
En Resumen puede ver lo siguiente:
  • Nombre: nombre del dataset LAS.
  • Archivos LAS: número de archivos relacionados con LAS presentes en el dataset LAS.
  • Restricciones de superficie: número de restricciones de superficie representadas en el dataset LAS.
  • Puntos LAS: número total de puntos LIDAR contenidos en el dataset LAS.
  • Tamaño de datos: tamaño total de los archivos relacionados con LAS a los que hace referencia el dataset LAS.
  • Tamaño descomprimido: tamaño total de los datos sin comprimir que contiene el archivo ZLAS. Utilice el botón Calcular tamaño para calcular el tamaño total de los datos sin comprimir. Si no hay presente ningún archivo ZLAS en el dataset LAS, el botón Calcular tamaño no está disponible.
  • Almacenar los nombres de rutas relativas en la fuente de datos: la opción Almacenar los nombres de rutas relativas en la fuente de datos permite mover los archivos relacionados con LAS y el dataset LAS a ubicaciones de carpeta diferentes en relación con las demás.
En Esquema de clasificación puede ver lo siguiente:
En Extensión puede ver lo siguiente:
  • Extensión: extensión y unidades espaciales del dataset LAS.
Pestaña Estadísticas
La pestaña Estadísticas enumera la información estadística para todo el dataset LAS.
Si este botón está disponible, se han realizado cambios en el dataset LAS y la información estadística debe actualizarse. Para actualizar las estadísticas, haga clic en Actualizar.
  • Códigos de clasificación: las estadísticas se calculan basándose en la clasificación completada para el dataset LAS. Las estadísticas incluyen el recuento de puntos, el porcentaje de puntos en cada código de clasificación, el mínimo z, el máximo z, la intensidad máxima, la intensidad mínima y el recuento de puntos sintéticos.
  • Atributos: la información estadística se calcula a partir de los atributos de LIDAR para el dataset LAS. Las estadísticas incluyen los valores mínimo y máximo.
  • Devoluciones: la información estadística se calcula basándose en los valores devueltos para los puntos LIDAR del dataset LAS. Las estadísticas incluyen el recuento de puntos, el porcentaje de puntos, el valor z mínimo y el valor z máximo.
  • Marcadores de clasificación: se pueden establecer los marcadores Clave del modelo, Sintético, Superposición y Retenido para cada punto LIDAR. Estos pabellones se pueden establecer junto con los códigos de clasificación. Las estadísticas incluyen el recuento de puntos y el porcentaje de los puntos LIDAR en cada marcador de codificación para el dataset LAS.
Pestaña Archivos LAS
La pestaña Archivos LAS en el cuadro de diálogo Propiedades del dataset LAS proporciona información detallada para cada archivo relacionado con LAS del dataset LAS. Puede agregar o quitar rápidamente archivos relacionados con LAS a los que hace referencia actualmente el dataset LAS o agregar archivos inicialmente a un nuevo dataset LAS. Utilice los botones Agregar archivos, Agregar carpetas y Quitar para editar los archivos relacionados con LAS a los que hace referencia el dataset LAS.
Se puede cambiar la lista mostrada de archivos LAS haciendo clic en la lista desplegable Mostrar. Las siguientes opciones están disponibles para filtrar la visualización de los archivos relacionados con LAS:
  • Archivos
  • Carpetas
  • Archivos que faltan
  • Archivos sin referencia espacial
  • Archivos con estadísticas obsoletas
La vista predeterminada es de cada archivo relacionado con LAS, y la tabla incluye los ajustes de nombre del Archivo LAS, Versión de LAS, Recuento de puntos, Espaciado de puntos, Mín. Z y Máx. Z y un botón Detalles.
Se muestra la ruta de directorio para cada archivo si la opción Mostrar la ruta completa de los archivos LAS está seleccionada.
Haga clic en el botón Detalles para abrir información estadística para cada archivo individual relacionado con LAS al que hace referencia el dataset LAS. Utilice los botones de flecha para examinar los detalles estadísticos de cada archivo.
Nota:
Si se agrega un dataset LAS como una capa en ArcGIS Pro y se han realizado modificaciones en los archivos relacionados con LAS útiles, la capa debe quitarse y agregarse de nuevo para que los cambios estén visibles en ArcGIS Pro.
Pestaña Restricciones de superficie
La pestaña Restricciones de superficie muestra cada restricción de superficie impuesta en el dataset LAS. Se proporciona información sobre los parámetros Fuente de altura y Tipo de entidad de superficie para cada clase de entidad útil.
Puede agregar o quitar restricciones de superficie a las que hace referencia el dataset LAS o inicialmente agregar clases de entidad a un dataset LAS creado recientemente. Utilice los botones Agregar y Quitar para editar los datos a los que hace referencia el dataset LAS.
Nota:
Si se agrega un dataset LAS como una capa en ArcGIS Pro y se han realizado modificaciones en las restricciones de superficie, la capa debe quitarse y agregarse de nuevo para que los cambios estén visibles en ArcGIS Pro.
Pestaña Pirámide
La pestaña Pirámide contiene información sobre la presencia de una estructura Pirámide de dataset LAS en el dataset LAS. Puede ver el estado y el método Selección de puntos utilizado para crearla. Puede hacer clic en el botón Eliminar para eliminar la pirámide de dataset LAS.
Pestaña Sistema de coordenadas
La pestaña Sistema de coordenadas muestra el sistema de coordenadas actual que se utilizará con el dataset LAS.
