Editar los datos que contribuyen a un dataset LAS
Disponible con licencia de Analista 3D.
Puede agregar o quitar datos que contribuyen a un dataset LAS. Se puede agregar o quitar cualquier cantidad de archivos LAS y restricciones de superficie (*.las, *.zlas y *.laz) desde un dataset LAS existente. Agregar o quitar los datos proporciona la capacidad de actualizar los datos de superficie de dataset LAS, lo que es importante para suministrar una información de superficie precisa y actual para llevar a cabo el análisis.
Existen dos métodos para agregar o eliminar archivos LAS relacionados o restricciones de superficie a partir de un dataset LAS: usar las herramientas de geoprocesamiento o el cuadro de diálogo Propiedades del dataset LAS del panel Catálogo.
Las actualizaciones de superficie de dataset LAS se pueden realizar de diferentes formas:
Agregar datos secundarios (por ejemplo, líneas de corte)
Retirada o sustitución de datos lidar erróneos
Aumentar la extensión con datos adicionales
Utilizar datos más actuales o precisos
Inserción de datos de diseño/modelados para realizar análisis de hipótesis
Las siguientes herramientas de geoprocesamiento están disponibles para agregar o quitar los archivos LAS relacionados o restricciones de superficie. Estas herramientas se pueden encontrar en la pestaña Datos, en el grupo Administración.
Herramientas de geoprocesamiento |
Descripción |
Herramienta Agregar archivos al dataset LAS |
Agrega los archivos LAS lidar y/o entidades de restricción de superficie a un dataset LAS existente. |
Herramienta Quitar archivos de dataset LAS |
Quita la referencia de uno o más archivos LAS de LIDAR y las restricciones de superficie de un dataset LAS |
El panel Catálogo proporciona acceso al cuadro de diálogo Propiedades de dataset LAS para agregar o quitar interactivamente los archivos LAS relacionados o restricciones de superficie. Haga clic en la pestaña Archivos LAS o Restricciones de superficie en el cuadro de diálogo Propiedades de dataset LAS para agregar o quitar datos.
