Estadísticas de dataset LAS
Disponible con licencia de Analista 3D.
La capacidad de producir información estadística para los archivos LAS a los que hace referencia el dataset LAS es esencial para comprender mejor los datos LIDAR y de nube de puntos con los que está trabajando en ArcGIS Pro. El análisis estadístico permite realizar controles de calidad y garantía de calidad iniciales sobre datos LIDAR para garantizar que los datos entregables son exactamente como se esperaba. También permite determinar la calidad general y la extensión de los datos antes de efectuar procesos lentos en los datos LIDAR.
Cuando se calculan estadísticas, se crea un archivo auxiliar LAS (.lasx) para cada archivo LAS. El archivo auxiliar (.lasx) recibe el mismo nombre que el archivo LAS de origen y se almacena en la misma ubicación del disco. Almacena la información estadística calculada y el índice espacial para cada archivo LAS. Si no se generaron estadísticas con la herramienta Crear dataset LAS, utilice la herramienta Estadísticas de dataset LAS para calcular estadísticas. Si los archivos LAS que se agregan a un dataset LAS ya contienen un archivo auxiliar LAS (.lasx), las estadísticas ya se han calculado y no será necesario volver a calcularlas.
Las estadísticas se puedan calcular para un dataset LAS completo que contiene varios archivos LAS o se pueden calcular para un único archivo.
Nota:
El espaciado de puntos no es lo mismo que la densidad de puntos. El espaciado de puntos (PS) se define como unidades lineales por punto, y la densidad de puntos (PD) se define como puntos por unidad de área cuadrada. Para convertir el espaciado de puntos en densidad de puntos, use la ecuación siguiente: PD = 1/(PS)^2. Una mayor densidad de puntos significa valores más bajos de espaciado de puntos.
Generar estadísticas en un dataset LAS
Las estadísticas del dataset LAS se pueden generar y actualizar de varias formas. Puede utilizar cualquiera de los siguientes métodos para calcular estadísticas en su dataset LAS:
Herramienta de geoprocesamiento Crear dataset LAS
La herramienta Crear dataset LAS crea un dataset LAS que hace referencia a archivos LAS escaneando la información del encabezado de los archivos LAS. Si lo desea, escaneará los archivos LIDAR a los que hace referencia el dataset LAS y calculará estadísticas sobre cada archivo LAS individualmente, así como el conjunto de archivos LAS. Los resultados pueden revisarse a través de la ventana Propiedades del dataset LAS en la ventana Catálogo.
Para generar estadísticas mediante la herramienta Crear dataset LAS, compruebe el parámetro Calcular estadísticas antes de ejecutar la herramienta.
Nota:
El cálculo de estadísticas requiere un escaneo completo de los archivos LAS a los que se hace referencia. El tiempo que tarda en calcular estadísticas corresponderá al número de puntos en los archivos LAS, pero proporcionará mucha más información. Se recomienda recopilar estadísticas si no está en una situación en la que el tiempo sea un factor crítico. Tenga en cuenta que las estadísticas siempre pueden calcularse más adelante con la herramienta Estadísticas de dataser LAS o el cuadro de diálogo Propiedades del dataset LAS.
Herramienta de geoprocesamiento Estadísticas de dataset LAS
La herramienta Estadísticas de dataset LAS genera estadísticas para los datasets LAS y, opcionalmente, exporta el análisis estadístico a un archivo de texto. La herramienta genera un informe de salida que luego puede cargarse en una hoja de cálculo o programa de base de datos. La herramienta escanea los archivos LIDAR a los que hace referencia el dataset LAS y calcula estadísticas sobre cada archivo LAS individualmente, así como el conjunto de archivos LAS.
Los resultados pueden revisarse a través de la ventana Propiedades del dataset LAS en el panel Catálogo.
Panel Catálogo
El cuadro de diálogo Propiedades del dataset LAS del panel Catálogo también permite calcular o actualizar información estadística del dataset LAS. Este cuadro de diálogo proporciona información el dataset LAS como un todo e incluye detalles sobre los archivos LAS específicos que participan en el dataset.
Si no se generaron estadísticas ni con la herramienta Crear dataset LAS ni con la herramienta Estadísticas de dataset LAS, puede calcular estadísticas de forma interactiva para un dataset LAS o un archivo LAS individual mediante el cuadro de diálogo Propiedades del dataset LAS.
Los resultados estadísticos se pueden revisar de inmediato para el dataset LAS a través de la pestaña Estadísticas del cuadro de diálogo Propiedades del dataset LAS. Para los archivos LAS individuales, puede revisar las estadísticas haciendo clic en el botón Detalles del archivo LAS ubicado en la pestaña Archivos LAS. El cuadro de diálogo Propiedades del dataset LAS no se puede utilizar para exportar las estadísticas a un archivo de texto; utilice la herramienta Estadísticas de dataset LAS para crear un informe de salida.
  1. Haga clic con el botón derecho en el icono del dataset LAS en el panel Catálogo y haga clic en Propiedades.
  2. Haga clic en la pestaña Estadísticas en el cuadro de diálogo Propiedades del dataset LAS.
  3. Si no se han calculado las estadísticas del dataset LAS, haga clic en el botón Actualizar para calcular las estadísticas. Si ya se han calculado las estadísticas del dataset LAS, haga clic en el botón Actualizar para actualizar las estadísticas. Si las estadísticas están actualizadas, este botón no está disponible.
Nota:
El botón Actualizar calcula estadísticas por primera vez o recalcula estadísticas si están desactualizadas como resultado de la edición.
Generar estadísticas en un solo archivo LAS
El cuadro de diálogo Propiedades del dataset LAS proporciona información sobre los archivos LAS que participan en el dataset LAS. Siga los pasos que se indican a continuación para calcular estadísticas para un único archivo LAS al que hace referencia el dataset LAS.
  2. Haga clic en la pestaña Archivos LAS en el cuadro de diálogo Propiedades del dataset LAS.
  3. En la lista de archivos LAS, haga clic en el botón situado bajo la columna Detalles que corresponde al archivo LAS para el cual se generarán las estadísticas.
  4. En el cuadro de diálogo, haga clic en el botón Actualizar para calcular las estadísticas del archivo LAS específico.
Nota:
El botón Actualizar calcula estadísticas por primera vez o recalcula estadísticas si están desactualizadas. También puede usar los botones de flecha para ver otro archivo LAS al que hace referencia el dataset LAS y calcular estadísticas para otro archivo.
