Estadísticas de dataset LAS (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Calcula o actualiza estadísticas para un dataset LAS y genera un informe estadístico opcional.
Uso
  • El cálculo de estadísticas creará un índice espacial y de atributos que ayudará a optimizar el rendimiento de la visualización y el análisis. Las estadísticas también ofrecen una estimación más precisa del espaciado de punto medio, así como detalles adicionales sobre los atributos de los puntos. Las estadísticas se guardan en un archivo con el mismo nombre que el archivo LAS correspondiente, pero con la extensión .lasx.
  • Las estadísticas permiten que las opciones de filtrado de una capa de datos LAS muestren automáticamente los códigos de clase y los valores de retorno disponibles en los archivos LAS. La capa del dataset LAS se puede filtrar a través del cuadro de diálogo Propiedades de la capa o mediante la herramienta Crear capa de dataset LAS.
  • El archivo de informe estadístico opcional ofrece una visión general de las propiedades LAS de todos los archivos del dataset LAS o de cada archivo LAS individual en un formato de texto que se puede importar a numerosas aplicaciones.
  • Si se modifican los códigos de clasificación o los indicadores de un archivo LAS, sus estadísticas quedan invalidadas y será necesario volver a calcularlas. Del mismo modo, si se agregan nuevas referencias a archivos LAS en un dataset LAS, las estadísticas también quedarán invalidadas.
Parámetros
Dataset LAS de entrada
El dataset LAS que se procesará.
LAS Dataset Layer
Omitir existentes
(Opcional)
Especifica si las estadísticas se calcularán para todos los archivos LIDAR o solamente para aquellos que no tienen estadísticas:
  • Activado—Los archivos LAS con estadísticas actualizadas se omitirán y las estadísticas se calcularán solamente para los recién agregados o los archivos LAS que se actualizaron desde el cálculo inicial. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Las estadísticas se calcularán para todos los archivos LAS, incluidos los que tienen estadísticas actualizadas. Esto es útil si los archivos LAS se modificaron en una aplicación externa que no fue detectada por ArcGIS.
Boolean
Archivo de texto de informe de estadísticas de salida
(Opcional)
Archivo de texto de salida que incluirá el resumen de las estadísticas de dataset LAS.
Text File
Nivel de resumen
(Opcional)
Especifique el tipo de resumen que contiene el informe.
  • Estadísticas agregadas de todos los archivos—Einforme resumirá las estadísticas de todo el dataset LAS. Esta es la opción predeterminada.
  • Estadísticas de cada archivo LAS—El informe resumirá las estadísticas de los archivos LAS a los que el dataset LAS hace referencia.
String
Delimitador
(Opcional)
Delimitador que se utilizará para indicar la separación de las entradas en las columnas de la tabla del archivo de texto.
  • Espacio—Se utilizará un espacio para delimitar los valores de campo. Esta es la opción predeterminada.
  • Coma—Se utilizará una coma para delimitar los valores de campo. Esta opción no aplica si el separador decimal también es una coma.
String
Separador decimal
(Opcional)
Carácter decimal que se va a utilizar en el archivo de texto para diferenciar al entero de un número de su parte fraccionaria.
  • Punto—Se utilizará un punto como carácter decimal. Esta es la opción predeterminada.
  • Coma—Se utilizará una coma como carácter decimal.
String
Salida derivada
Dataset LAS de entrada actualizado
El dataset LAS actualizado.
LAS Dataset Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst o Spatial Analyst
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
