¿Qué es una red de servicios?
Una red de servicios es el componente principal con el que trabajan los usuarios al administrar redes de servicios y telecomunicaciones en ArcGIS; así, se ofrece un marco completo de funcionalidades para el modelado de sistemas de servicios tales como electricidad, gas, agua, aguas pluviales, aguas residuales y telecomunicaciones. Se diseña para modelar todos los componentes que componen su sistema, tales como cables, tuberías, válvulas, dispositivos, circuitos y zonas, y le permite incorporar el comportamiento real a las entidades de red que modele.
Con una red de servicios, puede hacer lo siguiente:
  • Crear y editar entidades y objetos que modelan todos los tipos de equipos de servicios.
  • Descubrir cómo se interconectan las entidades y objetos de la red.
  • Realizar un trazado de cómo los recursos, tales como gas, agua y electricidad, fluyen por la red.
  • Ofrecer una vista operativa de cómo los dispositivos dinámicos de su servicio están configurados en la actualidad.
  • Analizar cómo eventos reales tales como tormentas, caídas de tensión o averías en los equipos afectan a la red.
Red de servicios que modela activos de servicios reales
La red de servicios puede configurarse mediante una implementación corporativa o de un solo usuario:
  • Una implementación corporativa brinda las funcionalidades más completas de la red de servicios mediante una arquitectura basada en servicios con ArcGIS Enterprise. Este modelo permite implementaciones multiusuario a gran escala y funcionalidades de visualización, edición y análisis de toda la red mediante aplicaciones y mapas web, aplicaciones móviles y ArcGIS Pro en el escritorio.
  • Una implementación de un solo usuario ofrece toda la funcionalidad analítica de la red de servicios estando alojada en una geodatabase móvil o de archivos. En este modelo, interactúa con la red de servicios mediante ArcGIS Pro en el escritorio.
Modelos de implementación corporativa y de un solo usuario de la red de servicios
Visualizar su red
Una red de servicios ofrece varias formas de visualizar su sistema de red y sus activos:
  • Ver mapas cartográficos temáticos para distintas situaciones de uso, tales como servicio al cliente, recopilación e inspección de campo o administración de la distribución.
  • Crear diagramas de red que le permiten verificar fácilmente la conectividad de la red y crear vistas lógicas de su red con una representación simplificada y simbólica de la información.
  • Visualizar el interior de ensamblajes complejos de dispositivos y líneas, y administrar cómo se conectan a ellos los activos.
  • Visualizar una zona de presión seleccionada o un circuito con un filtro de visualización.
Visualice su red.
Analizar su red
La red de servicios proporciona un conjunto de herramientas de análisis y trazado para admitir una gran variedad de flujos de trabajo analíticos:
  • Realizar inspecciones de la red tras un evento, por ejemplo una fuerte tormenta.
  • Determinar el número de clientes que tienen acceso a su recurso. Por ejemplo, puede crear un informe de resumen de carga para presentar el número de clientes suministrados por una subred concreta de una red eléctrica.
  • Realizar trazados de las entidades de la red aguas arriba o aguas abajo desde una ubicación determinada. Por ejemplo, las empresas de aguas pueden determinar qué válvulas deben cortar cuando revienta una tubería para aislar el área.
  • Modele los sistemas de servicios de su organización utilizando una o varias redes de servicios y realice el seguimiento y el análisis de estos sistemas. Por ejemplo, la caída de una red eléctrica puede afectar al suministro de otro recurso, por ejemplo, gas o agua. Puede ejecutar un trazado por todos los sistemas implicados para identificar los problemas y decidir las mejores medidas correctoras.
Realizar análisis de red avanzados.
Editar su red
Puede editar una red de servicios con la funcionalidad esencial de ArcGIS Pro para agilizar sus flujos de trabajo de edición:
  • Utilizar plantillas para crear colecciones de activos de servicios relacionados con un solo clic, por ejemplo, crear un poste eléctrico con transformadores ya instalados.
  • La implementación corporativa permite que varios usuarios editen y administren entidades de red simultáneamente con una arquitectura basada en servicios.
  • Las reglas de edición y la validación de la red garantizan la calidad de los datos al prevenir la introducción de datos y asociaciones ilógicos. Por ejemplo, un reductor se debe conectar a tuberías del diámetro correcto en ambos extremos.
Agregar configuraciones estándar con plantillas.
Para obtener más información sobre las ventajas de utilizar una red de servicios, consulte Ventajas de las redes de servicios.
Consulte la serie de tutoriales Introducción a ArcGIS Utility Network para su sector para obtener más información sobre cómo puede utilizar la red de servicios para ver, analizar y editar sus datos.
