Vocabulario de red de servicios
Los términos esenciales de la red de servicios se enumeran junto con sus descripciones.
Análisis
El análisis es el proceso de utilizar la topología de red de servicios para responder preguntas o resolver problemas. Estos son algunos ejemplos: responder a preguntas topológicas con trazados de redes de servicios, analizar las dependencias entre objetos mediante asociaciones o crear representaciones esquemáticas de la red lógica mediante diagramas de red.
Conjunto
Los conjuntos son entidades de punto que actúan como contenedores de otras entidades de red, por ejemplo, dispositivos y cruces. Permite representar la colección de entidades de red y su conectividad como un símbolo único en el mapa. Puede ver el contenido de un conjunto en el mapa utilizando el modo de edición de contención o en un diagrama de red. Algunos ejemplos de entidades de conjuntos son aparamentas, bancos de transformadores y grupos de bombas.
Para obtener más información, consulte Redes de dominio.
Grupo de activos
El atributo de grupo de activos representa la clasificación principal de las clases de red de servicios. El campo ASSETGROUP forma parte del esquema de todas las clases de la red de estructura y la red de dominio, con la excepción de la clase de entidad SubnetLine en una red de dominio tradicional. El campo ASSETGROUP también debe ser el campo de subtipo para cada clase de red de servicios, lo que significa que cada subtipo de una clase de red de servicios también es un grupo de activos. Se realiza una clasificación adicional de activos asignando dominios de atributo en el nivel de subtipo en el campo ASSETTYPE.
Para obtener más información, consulte Clasificación de entidades de servicios.
Paquete de activos
Un paquete de activos es una geodatabase de archivos con formato especial que modela el esquema, las propiedades, las capas relacionadas, las tablas relacionadas y los datos de una red de servicios desarrollado por el equipo de ArcGIS Solutions. Se utiliza como un formato intermedio para los datos provisionales durante la conversión. Se utiliza junto con las herramientas de paquete de activos de red de servicios, también desarrolladas por ArcGIS Solutions, para implementaciones de un solo usuario y corporativas.
Para obtener más información, consulte Introducción al paquete de activos.
Tipo de activo
El atributo de tipo de activo representa la clasificación secundaria de las clases de red de servicios. Permite una clasificación más detallada para cada grupo de activos. El campo ASSETTYPE forma parte del esquema de todas las clases de la red de estructura y la red de dominio, con la excepción de la clase de entidad SubnetLine. Para ampliar la clasificación de los activos, se asignan dominios de atributo en el campo ASSETTYPE en el nivel de subtipo (grupo de activos) para cada clase de red. Permite una rica clasificación de las entidades de red utilizando el grupo de activos como clasificación principal y el tipo de activo como clasificación secundaria.
Asociaciones
Las asociaciones modelan un tipo especial de relación entre dos objetos de red de servicios. Estas relaciones representan conectividad, contención o adjunto estructural. Los tipos de asociaciones que puede crear entre objetos espaciales y objetos no espaciales se controlan mediante las restricciones de entidades de la red de servicios. Las reglas de conectividad de la red de servicios también le permiten definir qué tipos de asociaciones entre distintos tipos de activos del modelo se consideran válidas.
Más información sobre las asociaciones
Reglas de atributos
Las reglas de atributos son reglas definidas por el usuario que se pueden usar para rellenar automáticamente los atributos, restringir las ediciones no válidas durante las operaciones de edición y realizar comprobaciones de garantía de calidad en las entidades existentes.
Más información sobre las reglas de atributo.
Sustitución de atributos
La sustitución de atributos permite que el valor de un atributo de red con la categoría de red de sustitución de atributos asignada cambie (o sustituya) los valores propagados por propagación de atributos utilizando una operación de sustitución en lugar de la operación definida para el propagador. A continuación, el valor de sustitución resultante se utiliza para calcular el valor para las siguientes entidades conectadas.
Más información sobre la sustitución de atributos.
Regla de atributo de cálculo
Las reglas de cálculo se utilizan para rellenar automáticamente un atributo en una entidad de red. Pueden configurarse para dispararse inmediatamente como reglas de cálculo inmediatas o tener su evaluación diferida como reglas de cálculo por lotes. Las reglas se pueden configurar para que se disparen durante eventos de creación, actualización y eliminación.
Más información sobre las reglas de atributo de cálculo.
Circuito
Un circuito es una colección de componentes que representan una ruta de señal entre elementos específicos de la red de dominio de telecomunicaciones. Un circuito puede ser físico o virtual y estar compuesto por colecciones desconectadas de elementos conectados, que se denominan secciones. Un circuito puede componerse sin secciones, o con una o más secciones que estén parcialmente ordenadas (dispuestas en paralelo o secuencialmente). Los circuitos también pueden dividirse en subcircuitos para compartir la capacidad o el ancho de banda.
Ubicación del circuito
Las ubicaciones de los circuitos corresponden a los puertos activos que emiten señales (es decir, transceptores) en la red, los cuales definen la ubicación de inicio y fin de un circuito. Las ubicaciones de los circuitos se definen en la red mediante la asignación de la categoría de red Ubicación del circuito.
Esquemas de color
Los esquemas de color (o códigos de color) se utilizan para identificar hilos de fibra, cables y conectores en sistemas de fibra óptica. Un esquema de color consta de varios grupos que describen cada nivel de la jerarquía del esquema de color. Una empresa de telecomunicaciones puede tener varios esquemas de color definidos para describir los diferentes tipos de cables en uso.
Más información sobre cómo agregar un esquema de color a una red de dominio de telecomunicaciones
Conjuntos de colores
Los conjuntos de colores sirven como biblioteca de colores estandarizados, o paleta, que se utiliza en sistemas de fibra óptica. Se pueden crear conjuntos de colores distintos para diferentes tipos de elementos, como fibras, conectores o cables de conexión. Un conjunto de colores define los colores disponibles y los esquemas de color hacen referencia a él. Se puede asignar un esquema de color a un tipo concreto de entidad para describir la coloración que se está utilizando.
Más información sobre cómo agregar un conjunto de colores a una red de dominio de telecomunicaciones
Eje complejo
Un eje complejo permite que los recursos fluyan hacia dentro o hacia fuera a lo largo del eje sin necesidad de dividir físicamente el eje. Este comportamiento se admite configurando un eje para permitir la conectividad en punto intermedio.
Barrera de condición
Una condición de barrera es una expresión que se utiliza para establecer dinámicamente barreras durante el análisis. La expresión se basa en atributos o categorías de red; por ejemplo, detenerse en todos los dispositivos cerrados de una red de agua. Cuando una entidad de red cumple con la condición establecida en la expresión, las operaciones de trazado, actualización de subred o exportación de subred no continúan para la siguiente entidad u objeto.
Más información sobre las condiciones de barrera.
Conflictos
Se producen conflictos en el versionado en rama cuando la misma entidad de red o entidades de red relacionadas topológicamente se editan en dos versiones. Si las ediciones de una de las versiones se publican en la versión predeterminada y se concilia la segunda versión, aparecerán conflictos para las entidades de red que se modificaron en ambas versiones. Como no está claro qué representación de la clase de entidad u objeto no espacial es válida, un usuario o proceso debe resolver los conflictos a favor de la versión de edición o de la versión de destino (predeterminada).
Más información sobre cómo administrar los conflictos de versionado en rama.
Contenedor de conflictos
El contenedor de conflictos es una designación que se da a las entidades de los contenedores en una red de dominio de telecomunicaciones para indicar la parte superior (o raíz) de una jerarquía de contención específica a la que se le asigna la categoría de red Contenedor de conflictos. Define los contenedores que actuarán como contenedores de conflictos en el esquema determinando qué unidad o grupo de entidades se tratarán como un grupo durante la conciliación si se detectan conflictos.
Por ejemplo, el diagrama siguiente ilustra la jerarquía de contención de un rack. En este ejemplo, si especifican el conmutador y el enrutador como raíces locales para cada rama (o subárbol) de la jerarquía de contención utilizando la categoría Contenedor de conflictos (contorno naranja), después de la conciliación, si se crearon conflictos, se devolverán como conjuntos de conflictos separados bajo cada contenedor de conflictos para su revisión.
La existencia de grandes jerarquías de contención puede requerir que se definan varios contenedores de conflictos para limitar los conflictos que se acumulan en cada contenedor de conflictos para su evaluación. En el ejemplo anterior, podría haber especificado el rack como el contenedor de conflictos; sin embargo, en este escenario, los conflictos lógicos de todas las ramas de la jerarquía de contención se agruparían y se mostrarían a través de la entidad de rack, lo que puede ser más difícil de revisar.
Durante las operaciones de conciliación, las entidades asignadas a esta categoría se utilizan para informar al usuario de conflictos lógicos en un conjunto de conflictos. Un conflicto lógico no se identificará ni se notificará mediante la detección de conflictos tradicional. Para entender esto, considere el ejemplo siguiente, que ilustra fibras agrupadas dentro de un cable. En este escenario, las fibras del interior del cable se dividen utilizando diferentes enfoques en la versión predeterminada y en una versión con nombre. Las fibras divididas se crean como inserciones en nuevas filas que, tradicionalmente, no conducirían a la detección de conflictos; sin embargo, a través del uso de la asignación de Categoría de conflictos en la conciliación, estas ediciones entrarían en conflicto lógicamente en el nivel de contenedor para devolver un conjunto de conflictos en la entidad de contenedor de conflictos. En este ejemplo, el cable de fibra se ha definido como el contenedor de conflictos y la agrupación de fibras para la Fibra A se modifica en la versión predeterminada y en una versión:
De forma predeterminada, la Fibra A1 se crea para los hilos 25-48, y en la versión, la Fibra A2 y la Fibra A3 se crean para representar las fibras 25-36 y 37-48, respectivamente. En ambos ejemplos, la Fibra A se modifica de la misma manera y las fibras divididas se crean como inserciones en nuevas filas. Cuando se produce la conciliación, se detecta un conflicto lógico a nivel de contenedor y se notifica como un conjunto de conflictos en el cable de fibra para su revisión.
Más información sobre cómo gestionar conflictos usando contenedores de conflictos
Conectividad
La conectividad describe el estado en el que se consideran conectadas dos entidades de red a través de una conectividad basada en la coincidencia geométrica o que están conectadas mediante una asociación de conectividad. Cuando conecta entidades de red a través de un extremo, vértice o punto compartido (valores x, y y z comunes), tienen conectividad implícita. Cuando conecta entidades u objetos a través de una asociación de conectividad y no son espacialmente coincidentes, tienen conectividad explícita.
Por ejemplo, una bomba situada al final de una tubería de agua tiene conectividad implícita a la tubería de agua debido a la ubicación compartida.
Más información sobre la conectividad y la transitabilidad
Asociaciones de conectividad
Las asociaciones de conectividad le permiten modelar la conectividad entre entidades de red que no coinciden. También se pueden usar para crear conectividad entre entidades espaciales y objetos de cruce y eje no espaciales.
Las asociaciones de conectividad de cruce-cruce se utilizan para establecer la conectividad explícita entre dos entidades de punto u objetos de cruce.
Las asociaciones de conectividad de cruce-eje se utilizan para permitir que las entidades de punto y línea se conecten a través de la coincidencia geométrica (las entidades están en la misma ubicación x,y,z), o para permitir que un objeto de eje se conecte con entidades de punto u objetos de cruce.
Las asociaciones de conectividad de eje-cruce-eje se utilizan para permitir que una línea se conecte a cualquier lado de una entidad de punto o para permitir que un objeto de eje se conecte con otro objeto de línea o de eje a través de una entidad de punto o un objeto de cruce.
Más información sobre asociaciones de conectividad
Interferencia de conectividad
La inferencia de conectividad se refiere al proceso utilizado en escenarios en los que no existe conectividad física entre una ubicación de inicio y otra de parada especificadas en una red de dominio de telecomunicaciones, y debe inferirse recorriendo la jerarquía de contención de una entidad para identificar una ruta en un trazado de rutas.
Las categorías de red Contenedor de la unidad de eje, Contenedor de unidades de cruce e Identificable por unidad se pueden asignar a tipos de activos de contenedor y de contenido aplicables, respectivamente, para admitir la inferencia de conectividad a través de la jerarquía de contención de una entidad en la que no se representa la conectividad física.
Cuando no se puede encontrar una ruta mediante la conectividad explícita de entidades, se puede habilitar la inferencia de conectividad utilizando el parámetro Inferir conectividad en las herramientas Trazado y Agregar configuración de trazado. Cuando un trazado de ruta encuentra objetos de cruce identificables por unidad con un borde conectado y la opción Inferir conectividad está habilitada, se recorre la jerarquía de contención de la entidad para encontrar un contenedor al que se ha asignado una categoría de contenedor por unidad. A continuación, se produce un recorrido descendente para encontrar otros objetos de cruce identificables de unidad que se convierten en candidatos para el recorrido con el fin de encontrar una ruta hasta la ubicación de parada.
En el ejemplo siguiente se ilustra cómo se utiliza la inferencia de conectividad para detectar una ruta entre el puerto 3 del terminal de línea óptica (OLT) y el puerto 3 del terminal de red óptica (ONT). Dado que no se ha modelado ninguna conectividad explícita entre los puertos del panel de distribución de fibra (FDP), a los puertos se les asigna la categoría Identificable por unidad y al FDP se le asigna la categoría Contenedor de unidades de cruce. Cuando se ejecuta el trazado de ruta con la opción Inferir conectividad activada, se evalúan todos los puertos del FDP con una valencia de 1 para determinar si se puede encontrar una ruta hasta la ubicación de parada especificada.
Nota:
Los objetos de cruce identificables por unidad sin ejes conectados se evalúan cuando se establecen como ubicación de parada en un trazado de ruta.
Reglas de conectividad
Colección de reglas de red definidas en cada red de servicios que regulan los tipos de entidades de red que se pueden conectar o asociar. Estas reglas se definen en función de las prácticas empresariales y se utilizan junto con las restricciones de entidades para administrar la corrección de los activos de su red. La alineación y la herramienta Validar topología aplican las reglas de conectividad.
Más información sobre las reglas de conectividad
Contenedor
Un contenedor es una entidad de red que contiene una o más entidades u objetos. Normalmente, los mapas muestran los contenedores y ocultan el contenido; sin embargo, el contenido está disponible y se utiliza para realizar análisis de trazado de red. Puede conectar entidades de red dentro de un contenedor a entidades u objetos fuera de un contenedor.
Las subestaciones eléctricas y las estaciones de bombeo son ejemplos de entidades de contenedor.
Más información sobre asociaciones de contención
Modo de edición de contención
El modo de edición de contención se habilita mediante el comando Introducir contención del grupo Asociaciones de la pestaña Red de servicios de la red de servicios. En este modo, las entidades que se creen y que tengan una regla compatible se agregan automáticamente al contenedor activo como contenido. La edición en el modo de edición de contención muestra qué entidades de red están dentro del contenedor activo y cómo están conectadas. Los resultados de análisis también se muestran dentro de la vista de contenedor.
Durante la edición de un conjunto de entidades, lo normal es introducir en el modo de edición de contención. Las nuevas entidades creadas se agregan automáticamente como contenido para el conjunto.
Más información sobre el modo de edición de contención
Asociaciones de contención
Las asociaciones de contención se utilizan para establecer una relación entre un contenedor y su contenido. La contención permite representar una colección densa de entidades mediante una sola entidad. Por ejemplo, es posible colocar dispositivos, cables y conductores dentro de entidades tales como subestaciones, aparamentas, zanjas y conductos. Las entidades de contenido se pueden mostrar u ocultar en la vista de mapa para mejorar la visibilidad y reducir la sobrecarga del mapa. Las entidades u objetos no espaciales que contienen otras entidades de red se conocen como contenedor y las entidades u objetos contenidos se conocen como contenido.
Regla de asociación de contención
Las reglas de asociación de contención son un tipo de regla de red que restringe qué tipos de entidades y objetos pueden estar contenidos en otra entidad u objeto (contenedor). Las reglas de red se almacenan en el nivel de red de servicios. Por ello, es posible contener entidades y objetos de distintas redes de dominio en el mismo contenedor, por ejemplo, podría haber configuradas reglas para contener tuberías de gas y tuberías de agua en una misma zanja.
Más información sobre las reglas de asociación de contención
Contenido
Una entidad de red contenida por otra entidad u objeto en una asociación de contención se considera contenido. Se configura mediante una regla de asociación de contención que define qué tipos de entidades de red se pueden incluir en otra entidad u objeto.
Los transformadores y válvulas son ejemplos de entidades que pueden ser contenido de un banco de transformadores o de un conjunto de válvulas.
Propietario de red de servicios de base de datos
Al trabajar con una red de servicios almacenada en una geodatabase corporativa, existen dos propietarios para un dataset de red de servicios: el propietario de la base de datos y el propietario del portal.
El propietario de la red de servicios de la base de datos lo determina el usuario de la base de datos utilizado en la fuente de datos al crear una red de servicios. Para las tareas de configuración y publicación, debe acceder a la red de servicios como propietario de la red de servicios de la base de datos.
Consulta de definición
Las consultas de definición permiten definir un subconjunto de entidades con las que trabajar en una capa, filtrando las entidades que la capa recupere del dataset. Significa que la consulta de definición no solo afecta al dibujo, sino que también determina las entidades que aparecen en la tabla de atributos de la capa y las que se pueden seleccionar, etiquetar, identificar y procesar a través de las herramientas de geoprocesamiento.
Más información sobre cómo filtrar entidades con consultas de definición.
Dispositivo
Un dispositivo es una de las cinco clases de entidad que se proporcionan en la red de servicios. Esta clase representa entidades de dominio operacionales con propiedades activas que pueden afectar al flujo de recursos de la red. Por ejemplo, una válvula controla el paso del agua; un transformador cambia la corriente eléctrica de un nivel de tensión a otro; o un contador mide el gas, agua o electricidad consumidos por el consumidor. Algunos ejemplos son entidades de punto, tales como válvulas, contadores, transformadores e interruptores.
Plantilla de diagrama
Al trabajar con diagramas de red, una plantilla de diagrama contiene las definiciones de las reglas, diseños y capas de diagrama. En otras palabras, contiene las propiedades de configuración que definen el contenido (definiciones de reglas y diseños) y la presentación (definición de capa de diagrama) de los diagramas de red que se generan.
Más información sobre las plantillas de diagrama
Direccionalidad
La direccionalidad define cómo fluyen los recursos por los terminales de una entidad. Todas las configuraciones de terminales necesitan la direccionalidad para definirlas como direccionales o bidireccionales. La configuración de terminales direccional indica que el servicio de la red viaja solamente en un sentido en el objeto de dispositivo o cruce. La configuración de terminales bidireccional indica que el servicio de la red puede viajar en cualquier dirección a través del dispositivo u objeto de cruce; no existe ningún terminal diferenciado para aguas arriba o aguas abajo.
Consulte Administración de terminales para más información.
Áreas sin validar
Las áreas sin validar marcan las entidades modificadas de un mapa que están desactualizadas en la topología de red. Las áreas sin validar se usan como indicaciones visuales para mostrar las áreas que se deben validar para mantener la topología de red y se borran una vez que se valida la topología de la red y no hay errores. Las áreas sin validar se crean de dos formas: cuando se modifican entidades y cuando se descubre que una entidad de la red de servicios públicos infringe las normas y restricciones establecidas durante las operaciones de habilitación, validación y actualización de subredes. También se conocen como áreas sin validar de edición o modificadas y áreas sin validar de error, respectivamente.
El campo de atributo Status utiliza codificación bit a bit para representar la operación que creó el área sin validar. Se utiliza para simbolizar el área sin validar y controlar el comportamiento durante la validación. Las áreas sin validar creadas por inserciones, actualizaciones, eliminaciones y modificaciones de objetos no espaciales también se conocen como áreas sin validar o áreas sin validar modificadas, y contienen bits de edición (0,1,2). Las áreas sin validar asociadas con errores, o áreas sin validar de error, contienen los bits de error (3,4,5). Durante la validación, solo se evalúan para su validación las áreas de edición sin validar o las áreas de error sin validar que contienen un bit de edición. Las áreas de error sin validar sin un bit de edición se ignoran.
Por ejemplo, si existe conectividad entre un cruce y una línea sin la regla de conectividad cruce-eje o eje-cruce-eje correspondiente, cuando se validen las entidades se creará un área sin validar de error con un Status de 8 (2^3). Esta entidad se ignorará en futuras operaciones de validación. Cuando la entidad se modifica para solucionar el escenario de error, Status se actualiza a 9 (2^3 = 8) + (2^0 = 1) con el bit de edición y se evaluará con futuras operaciones de validación.
Objetos sin validar
Los objetos sin validar almacenan información sobre las ediciones realizadas en objetos no espaciales y asociaciones de una red de dominio de telecomunicaciones. Cuando se modifica un objeto no espacial o una asociación en la red de dominio de telecomunicaciones, se crea una fila para cada uno de ellos en la tabla de objetos sin validar debido al uso de campos de clave externa en lugar de la tabla Asociaciones para administrar determinados tipos de asociaciones.
Subred separada
Si los controladores de subred que comparten el mismo nombre no se pueden recorrer de uno a otro, la subred se considera inconexa. La compatibilidad con este tipo de configuración de nivel se configura como parte de la definición de subred del nivel. Significa que las distintas partes de una subred se pueden aislar unas de otras cuando la definición de nivel admite subredes inconexas. Puede ver esta propiedad del nivel con la pestaña Propiedades de red de las propiedades de la red de servicios.
Para los niveles de una red de dominio dentro de una definición de niveles divididos, la herramienta de geoprocesamiento Establecer definición de subred incluye la opción Admitir subredes separadas. De forma predeterminada, las redes de dominio divididas no admiten subredes inconexas.
Los niveles de una red de dominio con una definición de niveles jerárquicos siempre admiten las subredes inconexas.
Filtros de visualización
Los filtros de visualización son consultas que limitan las entidades de una capa que se muestran. Los filtros de visualización pueden estar determinados por la escala o establecerse manualmente. Por ejemplo, puede configurar filtros de visualización para controlar la visibilidad de las entidades de contenido de asociaciones de contención. Se diferencian de las consultas de definición en que los filtros de visualización afectan solo a la visualización.
Más información sobre cómo utilizar los filtros de visualización.
Red de dominio
Las redes de dominio son la primera pieza arquitectónica utilizada para organizar la red de servicios. Contienen una colección de clases de entidad y objetos no espaciales específicos del sector para representar los activos de sectores como la distribución eléctrica, la transmisión de gas o las telecomunicaciones, y permiten modelar secciones grandes y lógicamente separadas de un sistema. Una red de servicios puede tener una o varias redes de dominio.
Por ejemplo, una compañía de electricidad, gas o agua puede tener dos redes de dominio para modelar el suministro de su recurso: transmisión y distribución.
Elementos de eje
La red de servicios consta de una red lógica de elementos de cruce y de eje. Los elementos de eje forman el componente lógico de entidades de eje (o línea) en una red de servicios. Una entidad de eje complejo está asociada a un conjunto de elementos de eje en la topología de red.
Por ejemplo, una tubería general representada por una única entidad de línea puede estar compuesta por varios elementos de eje separados por tomas para las líneas de servicio. En el ejemplo siguiente, la adición de un cruce con conectividad de punto intermedio crea una única entidad de línea (o eje) compuesta por varios elementos de eje.
Regla de eje-cruce-eje
Las reglas de conectividad de eje-cruce-eje se basan en la coincidencia geométrica o en asociaciones de conectividad. Estas controlan los tipos de entidades de línea u objetos de eje que se pueden conectar o asociar mediante una entidad de cruce o un objeto de cruce intermedio.
Más información sobre las reglas de conectividad.
Objeto de eje
Los objetos de eje son entidades de red no espaciales utilizadas para modelar y trabajar con un gran número de entidades del mundo real que comparten un espacio geográfico común. Los objetos de esta tabla representan entidades estructurales u operacionales lineales que suelen estar contenidas en otros objetos. Algunos ejemplos son conductos individuales en un sistema de conductos o cables de conexión en un armario de fibra. De esta forma, las organizaciones pueden modelar su red con más detalle sin necesidad de crear entidades con geometría para cada activo.
Más información sobre los objetos de cruce y eje.
Implementación corporativa
La implementación corporativa es el patrón de implementación principal para una red de servicios que utiliza una geodatabase corporativa para publicar, editar y trabajar con servicios desde ArcGIS Enterprise. Gracias a la arquitectura basada en servicios, permite el acceso multiusuario y el uso compartido de una red de servicios en todas las plataformas (escritorio, móvil y web).
Más información sobre el patrón alternativo de implementación de un solo usuario con geodatabases de archivos y móviles.
Inspector de errores
Un panel Inspector de errores le proporciona información y herramientas para comprender y abordar las entidades y objetos erróneos de la red de servicios.
Más información sobre cómo administrar errores utilizando el Inspector de errores.
Barrera de entidad
Las barreras de entidad se crean especificando las entidades de red que van a actuar como barreras al configurar un trazado. Al trabajar con entidades espaciales, se crea un punto coincidente en el mapa para denotar la ubicación de la barrera para el trazado. Los registros de tablas de objetos de eje y cruce no espaciales se pueden seleccionar y agregar a la pestaña Barreras del panel Trazado para que sirvan como barreras. Si bien se puede utilizar cualquier entidad de red como barrera de entidad, estas son opcionales durante los eventos de trazado.
Se puede seleccionar interactivamente una válvula en el mapa para que actúe como barrera de entidad para un trazado. Cuando se selecciona esta entidad mediante el comando Agregar entidades de la pestaña Barreras, se crea un punto coincidente en el mapa para denotar la ubicación de la barrera para el trazado.
Más información sobre las barreras de entidad.
Restricciones de entidades
Restricciones integradas impuestas en el nivel de clase para entidades y objetos que participan en la red para promover la precisión y corrección de los datos. Su finalidad es restringir las relaciones válidas entre las clases de objeto y entidad de la red y controlar los tipos de reglas que pueden agregarse a una red de servicios. Las entidades se pueden conectar o asociar siempre y cuando se respeten las restricciones de entidades y existan reglas de red que permitan tales relaciones.
Más información sobre las restricciones de entidades.
Barrera de filtro
Se utiliza una barrera de filtro para determinar qué entidades son barreras en una subred. Las barreras de filtro son como las barreras de condición o entidades, pero se evalúan y se aplican a una segunda pasada del trazado para permitir que se identifique primero el controlador de subred.
Por ejemplo, puede crear una barrera de filtro utilizando Categoría = Isolating. En este ejemplo, Isolating es una categoría de red definida por el usuario que se asigna a grupos de activos y tipos de activos concretos que se consideran aislantes. Cuando se ejecuta el trazado, después de identificar el controlador de subred, cualquier entidad que cumpla los criterios actuaría como barrera y el trazado se detendría.
Más información sobre las barreras de filtro.
Barrera de función de filtro
Una barrera de función de filtro utiliza una condición para determinar cuándo se debe detener un trazado. Cuando un seguimiento cumple esta condición, se detiene. Las barreras de función de filtro se comportan como las barreras de función, pero se evalúan y se aplican a una segunda pasada como una barrera de filtro para permitir que se identifique primero el controlador de subred.
Más información sobre las barreras de función de filtro.
Dirección de flujo
Comprender cómo fluyen los recursos a lo largo del borde de una red es esencial a la hora de realizar trazados direccionales en la red de servicios. De forma predeterminada, las operaciones de trazado determinan la dirección del flujo al vuelo localizando los controladores de subred tras descubrir si una red de dominio es de origen o de sumidero. Cuando se realiza un rastreo direccional para encontrar entidades aguas arriba o aguas abajo, los trazados aguas arriba viajan hacia los controladores de subred de las redes de dominio basadas en fuentes y alejándose de los controladores de subred en redes de dominio basadas en sumideros, mientras que los trazados aguas abajo hacen lo contrario.
Cuando el flujo se modela mediante controladores de subred, la dirección del flujo se deriva de los controladores de subred mediante la transitabilidad. Puede usar la herramienta Trazado para realizar un trazado de subred, aguas arriba o aguas abajo mediante las opciones de tipo de resultado Conectividad, Elementos o Entidades, o la herramienta Exportar subred con las opciones de tipo de resultado Conectividad o Entidades, así como el parámetro Incluir direcciones de flujo, para devolver direcciones de flujo derivadas de controladores de subred.
La dirección del flujo se devuelve en un archivo .json de salida como flowDirection en las líneas recorridas, los objetos de eje, los ejes internos de dispositivos con terminales y las asociaciones de conectividad para indicar si el flujo derivado del controlador de subred coincide con la dirección digitalizada de la línea (withDigitized), va en contra de la dirección digitalizada de la línea (againstDigitized) o indeterminate. Para los objetos de eje y las asociaciones de conectividad, la dirección digitalizada se define mediante el Id. global de origen y destino de la asociación. Esto resulta útil cuando se usa junto con herramientas que ayudan a visualizar la dirección del flujo, realizar análisis de red o integrar la conectividad de la red de servicios con sistemas externos.
Si utiliza un modelo que se basa en la dirección digitalizada de las líneas para determinar la dirección en la que fluyen los recursos por la red, el parámetro Utilizar dirección digitalizada está disponible al realizar un trazado aguas arriba y aguas abajo para trazar usando la dirección digitalizada de las líneas y el valor del atributo de red de dirección de flujo. No utilice esta opción si actualmente está modelando el flujo utilizando controladores de subred.
Cuando la opción Utilizar dirección digitalizada está activada, los parámetros Red de dominio, Nivel y Nivel de destino se ocultan en la herramienta y se ignoran. Este parámetro solo está disponible y activo con la versión 7 de Utility Network cuando el Tipo de trazado es Aguas arriba o Aguas abajo. El parámetro es necesario para ejecutar un trazado direccional con una red de dominio de telecomunicaciones.
Nota:
Las direcciones de flujo derivadas de los controladores de subred y devueltas en el archivo .json de salida mediante el parámetro Incluir direcciones de flujo con las opciones de tipo de resultado Conectividad, Elementos y Entidades no están relacionadas con el atributo de red de dirección de flujo utilizado por el parámetro Utilizar dirección digitalizada. El parámetro Incluir direcciones de flujo está diseñado para su uso con trazados basados en subredes en los que el flujo se modela mediante controladores de subred, mientras que el parámetro Utilizar dirección digitalizada está diseñado para su uso con trazados aguas arriba y aguas abajo en modelos que se basan en la dirección digitalizada de las líneas para determinar la dirección en la que fluyen los recursos en la red.
Barrera de función
Una barrera de función define el límite de subredes basándose en si se ha cumplido una condición de función. Se pueden utilizar las barreras de función para tareas tales como distinguir una subred en una red de tuberías basándose en el umbral de un valor de presión (por ejemplo, 50).
Más información sobre las barreras de función.
Coincidencia geométrica
Cuando dos o más entidades existen en la misma ubicación x, y y z, son geométricamente coincidentes. También se conoce como conectividad implícita.
A modo de ejemplo, a veces, las entidades pueden ocupar las mismas ubicaciones x e y, por ejemplo, los dispositivos apilados en un poste. Asignar entidades con valores z en las mismas ubicaciones de x e y ayuda a garantizar que las entidades no coincidan geométricamente.
Agrupación
El concepto de agrupar permite que los objetos no espaciales con atribución y topología compartidas se agrupen lógicamente mediante identificadores de unidad y se representen en una red de dominio de telecomunicaciones utilizando una sola fila en la base de datos. Esto reduce los requisitos de almacenamiento y hace que la interacción con una gran cantidad de objetos con atributos compartidos sea más intuitiva.
Más información sobre la agrupación de objetos en una red de dominio de telecomunicaciones
Definición de niveles jerárquicos
En las redes de dominio con una definición de niveles jerárquicos, la misma entidad puede modelarse en varios tipos de subredes. Por ejemplo, las zonas de presión y las zonas de aislamiento se pueden definir en dos niveles dentro de un grupo de nivel. Una entidad de gas o agua puede formar parte tanto de niveles de presión como de aislamiento.
Subred incoherente
Si una subred tiene varios controladores de subred y el atributo Subnetwork Name no es coherente, la subred se considera incoherente. Por ejemplo, en una subred con cinco controladores de subred, cuatro de los controladores de subred presentan el nombre de subred correcto, mientras que el quinto tiene otro nombre.
Si se descubren subredes incoherentes durante el proceso de actualización, se devuelve un error en la herramienta Actualizar subred y se generan errores para los controladores de subred. También se informa de las subredes incoherentes al realizar un trazado de subred.
Más información sobre la actualización de subredes.
Flujo indeterminado
El flujo indeterminado se define como áreas en una subred en las que la dirección del flujo es bidireccional o ambigua o no se puede determinar para las entidades de red durante un trazado de subred, aguas arriba, aguas abajo o de aislamiento. El flujo indeterminado se produce siempre que la dirección del flujo en la red pueda definirse en cualquiera de las dos direcciones, en función del suministro y la demanda de la red en un momento determinado. Esto puede deberse a la presencia de bucles o a casos en los que varios controladores proporcionan un recurso a un eje común. De forma predeterminada, las entidades y objetos con flujo indeterminado se incluyen en los resultados del trazado.
La mayoría de las redes eléctricas están diseñadas para minimizar el flujo indeterminado. Se espera que la electricidad fluya en una dirección a través de una línea en cualquier momento y cambiar esa dirección requiere abrir o cerrar interruptores para redirigir la energía. Las redes malladas constituyen una excepción a esta regla, ya que varias fuentes de energía están conectadas a la misma red para proporcionar una fuente de electricidad continua y redundante a una zona con alta fiabilidad. En cambio, las redes presurizadas, como las redes de gas y agua, suelen contener grandes áreas de flujo indeterminado porque están diseñadas teniendo en cuenta los bucles y la redundancia. Esto también garantiza que los recursos estén en movimiento continuo para evitar la acumulación de materiales dentro de las tuberías.
Cruce
Las entidades de cruce representan entidades de dominio operacionales o estructuras que tienen propiedades de conectividad, pero no afectan al recurso. Algunos ejemplos pueden ser tomas, tés de tuberías u otros puntos de conexión.
Regla de conectividad de cruce-eje
Una regla de conectividad de cruce-eje es un tipo de regla de conectividad que regula qué cruces u objetos de cruce puede conectar a extremos o vértices de líneas y objetos de eje.
Regla de conectividad de cruce-cruce
Una regla de conectividad de cruce-cruce es un tipo de regla de conectividad que regula las clases de cruce y de objeto de cruce que se pueden conectar a otros cruces u objetos de cruce. Aplicar esta regla permite definir una asociación de conectividad entre dos clases inconexas.
Objeto de cruce
Los objetos de cruce son entidades de red no espaciales utilizadas para modelar y trabajar con un gran número de entidades del mundo real que comparten un espacio geográfico común. Los objetos de esta tabla representan entidades estructurales u operacionales individuales que suelen estar contenidas en otros objetos. Algunos ejemplos son los orificios ciegos en una pared de conductos o un bastidor para montar equipos en un emplazamiento de equipos. De esta forma, las organizaciones pueden modelar su red con más detalle sin necesidad de crear entidades con geometría para cada activo.
Línea
Las entidades de línea de una red de dominio representan entidades operacionales lineales, tales como cables y tuberías. Son las líneas que conducen o suministran un recurso público, como electricidad, gas, agua o comunicaciones, entre dispositivos y cruces. En una red de estructura, las líneas pueden representar entidades lineales como zanjas y bancos de conductos. Las líneas de estructura también pueden contener otras entidades de red que transportan un recurso.
Objetos localizables
Las asociaciones con entidades espaciales se utilizan para determinar la ubicación de objetos no espaciales en un mapa, así como representarlos visualmente. Estas entidades espaciales proporcionan un mecanismo para crear áreas sin validar y validar las ediciones realizadas en objetos no espaciales para actualizarlos en la topología de red. Los objetos de cruce y eje se consideran localizables cuando están contenidos o adjuntos estructuralmente a una entidad dentro de su jerarquía de contención o de adjunto. Cuando no sirven como contenido o no están adjuntos estructuralmente a una entidad en su jerarquía de asociación, se consideran objetos ilocalizables.
Más información sobre la localizabilidad de los objetos de cruce y eje
Conectividad lógica
La conectividad lógica describe la conectividad (o relación) entre las entidades de red de una topología de red y los pesos necesarios para el trazado poligonal. La conectividad lógica no implica la geometría ni la ubicación espacial de los elementos de red involucrados.
Los terminales son un ejemplo de conexiones lógicas en un dispositivo o un objeto de cruce. No existen como entidades en la red, pero ayudan a definir la conectividad dentro de la red lógica.
Bucles
Los bucles son áreas de la red en las que la dirección del flujo es ambigua, también conocida como flujo indeterminado. Dentro de un bucle, los recursos pueden moverse en cualquier dirección. Los bucles se prevén con redes de malla, pero normalmente indican condiciones de error en redes radiales. El tipo de trazado Bucles se puede utilizar para descubrir bucles.
Aprenda a descubrir bucles de red
Vista de mapa
La vista de mapa muestra una visualización cartográfica de una red de servicios. Al realizar las ediciones, las áreas sin validar aparecen en el mapa mostrando el lugar en que la topología de red no es actual.
Conectividad en punto intermedio
Al conectar entidades de red a una línea u objeto de eje, puede establecer conexiones en los extremos o en los vértices de puntos intermedios. Los vértices de puntos intermedios permiten crear entidades de red sin romper las líneas de red donde la línea física es continua.
Por ejemplo, una ubicación típica para la conectividad en punto intermedio es donde un punto de servicio se conecta a una línea de distribución eléctrica. Las tomas también se producen en un punto intermedio de las entidades de línea y los objetos de eje.
Configuración de trazado nominal
Una configuración de trazado nominal es una configuración de trazado creada para reutilizarse en ArcGIS Pro y para compartirse en una organización a través de los mapas web que se van a utilizar en las aplicaciones web y de campo. Esto permite almacenar trazados complejos en la red de servicios y simplificar la experiencia de usuario asociada con el trazado de red.
Más información sobre las configuraciones de trazado nominal
Atributo de red
Los atributos de red se asocian a atributos de clases de entidad y tablas de objetos de su red. Se derivan de los atributos de la entidad de red y se almacenan en caché en la topología de red para contribuir al rendimiento mientras se evalúan los atributos durante un trazado o se realizan tareas de administración de subred. Los valores almacenados como atributos de las entidades y objetos se reflejan o actualizan en el atributo de red asociado cada vez que se valida la topología de red.
Como ejemplo, puede modelar fases eléctricas como un atributo de red de forma que un trazado se pueda ejecutar solo en una de las tres fases eléctricas. También puede definir los diámetros de tuberías como atributos de red para restringir los trazados de gas y agua.
Más información sobre los atributos de red
Categorías de red
Una categoría de red es una etiqueta que se usa para representar una característica de un activo en una red. Se crea y asigna a las entidades de red para combinaciones específicas de grupos de activos y tipos de activos.
Como ejemplo, puede usar la categoría de red De protección para limitar los trazados de las entidades de redes eléctricas a los dispositivos o los equipos que se utilizan para proteger el sistema, como fusibles o reconectadores.
Consulte Categorías de red para obtener más información.
Diagrama de red
Los diagramas de red proporcionan una representación simbólica de entidades de red en una red de servicios con una técnica de visualización aplicada. Esta vista esquemática simplificada de una red resulta útil para varios tipos de análisis de ingeniería. También se denominan representaciones esquemáticas o diagramas esquemáticos y aplican algoritmos especificados por el usuario para contraer entidades no esenciales y destacar las entidades cruciales para la vista de la red de un ingeniero. Los diagramas de red también pueden mostrar los resultados de un análisis de trazado.
Un diagrama de una línea para compañías eléctricas es un ejemplo de diagrama de red.
Más información sobre los diagramas de red
Entidades de red
El término entidades de red se utiliza para hacer referencia generalmente a activos representados en el modelo de datos de la red de servicios. Engloba tanto las clases de entidad como los objetos no espaciales en la red de dominio y estructura.
Topología de red
La topología especifica cómo las entidades poligonales, de línea y de punto comparten la geometría y conectividad. La topología de red (o índice de red) permite el análisis de trazado y la recuperación rápida de las entidades de red basada en la conectividad lógica. Cuando las ediciones tienen lugar en una red de servicios, las partes afectadas de la topología de red se muestran como áreas sin validar para indicar que la topología de red no coincide con las entidades editadas. La topología de red almacena todos los tipos de asociaciones (conectividad, contención y adjunto estructural) en la red de servicios.
La operación habilitar crea la topología de red, una operación validar topología de red actualiza las entidades y asociaciones con áreas sin validar para una extensión especificada de su red y la operación reconstruir topología de red recrea la topología de red para todas las entidades de un área determinada, independientemente de si tienen áreas sin validar.
Para obtener más información, consulte Topología de red.
Circuito no seccionado
Los circuitos no seccionados (o simples) se representan con un único punto de inicio y parada en la tabla Circuitos de una red de dominio de telecomunicaciones. No contienen secciones.
Objetos no espaciales
Los objetos de cruce y eje son objetos de red no espaciales que se utilizan para modelar y trabajar con un gran número de entidades del mundo real que comparten un espacio geográfico común, por ejemplo, los elementos que se encuentran dentro de un cable o conductores de una tubería subterránea. De esta forma, las organizaciones pueden modelar su red con más detalle sin necesidad de crear entidades con geometría para cada activo.
Para obtener más información, consulte Objetos de cruce y eje.
Definición de niveles divididos
Una definición de niveles divididos se puede aplicar a una red de dominio para modelar redes que son secuenciales por naturaleza, como los servicios de electricidad y telecomunicaciones. Las entidades de las redes de dominio con una definición de niveles divididos son independientes y solo pueden existir en un nivel. La relación entre niveles en redes de dominio divididas es ordenada y lineal. Por ejemplo, un nivel de transmisión proporciona el recurso en largas distancias y un nivel de distribución sirve el recurso al cliente.
Más información sobre los niveles divididos
Ruta
Una ruta es una secuencia de ejes (por ejemplo, tuberías de agua o hilos de fibra) que unen una secuencia de cruces (por ejemplo, válvulas o puertos) en la red. Una ruta se puede encontrar utilizando un trazado de ruta. El trazado de una ruta comienza en una ubicación de inicio, designada mediante puntos de partida para identificar el origen de la ruta que se va a analizar. Las ubicaciones de parada especifican el final de la ruta y pueden designarse explícitamente mediante puntos de parada, mediante un objeto de línea o eje terminado por una unión del sistema con una valencia de 1 (también conocido como eje sin terminar), o en una red de dominio de telecomunicaciones mediante entidades u objetos con tipos de activos asignados a la categoría de red Ubicación del circuito. Es posible descubrir y devolver rutas mediante un Trazado de ruta con redes de dominios tradicionales y de telecomunicaciones.
Más información sobre los trazados de ruta.
Propietario de la red de servicios del portal
El usuario de portal activo al crear la red de servicios actúa como el propietario de la red de servicios del portal. El propietario de la red de servicios del portal debe cumplir ciertos requisitos y requisitos previos. Tener iniciada la sesión de propietario de red de servicios del portal es un requisito previo para determinadas tareas de configuración de red, así como para la publicación de capas de red de servicios. Las herramientas que requieren una conexión de portal activo con el propietario de la red de servicios del portal enumeran este requisito en las notas de uso.
Sumergirse:
Al acceder desde una conexión de base de datos establecida como propietario de la red de servicios de la base de datos, el propietario de redes de servicios del portal se enumera en la sección General del cuadro de diálogo Propiedades de red.
Más información sobre cómo actualizar el propietario de la red de servicios del portal
Plantilla predefinida
Una plantilla predefinida permite a un editor situar rápidamente una colección compleja de entidades. Las plantillas predefinidas crean todos los tipos de asociaciones necesarias y también colocan entidades de red. Las plantillas predefinidas forman parte del marco de edición básico de ArcGIS Pro y funcionan con el marco de asociaciones de la red de servicios.
Por ejemplo, se puede configurar una plantilla predefinida para colocar un contenedor de aparamenta con todos sus interruptores, fusibles y barras colectoras internos y conectarlos correctamente.
Propagadores
Se definen en el nivel como parte de la configuración del trazado de subred en atributos de red y se muestran como parte de la configuración del trazado de los niveles en la pestaña Propiedades de red.
Más información sobre propagadores y propagación de atributos
Sección
Una sección es una colección lógica de elementos de un circuito que se pueden identificar a través de una única operación de trazado. Las secciones se definen mediante una ubicación inicial y una de parada. Las secciones se modelan mediante la tabla Sección de circuito.
El ejemplo siguiente ilustra un circuito compuesto de tres secciones. No hay conectividad interna en los equipos ODF y FDP.
Territorio de servicio
El territorio de servicio es una clase de entidad poligonal habilitada para m y z y que contiene una o más entidades que abarcan el área operacional de una empresa de servicios. Puede ser aproximadamente el área de una ciudad, estado o provincia. Se utiliza como entrada al crear una red de servicios. La extensión de las entidades en la clase de entidad de territorio de servicio se utiliza para definir la extensión de red. La extensión de red es una única entidad poligonal que se calcula agregando las extensiones espaciales de todas las entidades de entrada; se crea algo más grande que la extensión agregada de las entidades de territorio de servicio de entrada. Puede visualizar el polígono que comprende la extensión de red mostrando el área sin validar de una red de servicios cuando la topología de red está deshabilitada.
La extensión de red representa el área en la que se mantiene la topología de red. También restringe el área editable de toda la red de estructura y entidades de red de dominio colectivamente. Para restringir la creación de entidades de red en un nivel más preciso, cree una regla de atributo de restricción con funciones de geometría de Arcade, como Interseca, como parte de la expresión de script.
Implementación de un solo usuario
Una implementación de un solo usuario es un patrón de implementación alternativo para una red de servicios almacenada en una geodatabase móvil o de archivos que ofrece acceso a toda la funcionalidad analítica de la red de servicios. Mientras que el acceso concurrente se habilita para las operaciones de solo lectura, los procesos de bloqueo de una geodatabase móvil y en el nivel de dataset de entidades de una geodatabase de archivos evitan que más de un solo usuario realice ediciones.
Más información sobre el uso de una implementación corporativa para configurar una red de servicios en una geodatabase corporativa.
Divisor
En la red de dominio de telecomunicaciones, el divisor es un dispositivo pasivo que divide una señal en varias salidas que están aisladas entre sí.
Modelar divisores con su ramificación puede generar problemas de rendimiento durante las operaciones de trazado y análisis en la red de servicios. Para resolver esto, la categoría de red de divisor se puede asignar a tipos de activos específicos que definen divisores en una red de dominio de telecomunicaciones. La categoría impide que se encuentren varias rutas cuando se encuentra un divisor y optimiza el proceso de creación de circuitos como sin validar al validar la topología de red.
Al modelar los divisores de una red de dominio de telecomunicaciones, las prácticas recomendadas son las siguientes:
Cree un tipo de activo específico en la clase de objeto de cruce para los puertos de divisor y asígnele la categoría de red del divisor.
Use asociaciones de conectividad cruce-cruce para modelar la conectividad entre los puertos de divisor (objetos de unión) dentro de un dispositivo divisor.
Use objetos de eje (contenidos dentro de una línea) para modelar la conectividad entre dispositivos que contienen objetos de cruce asignados la categoría de red de divisor (por ejemplo, un puerto de salida en el divisor 1 a un puerto de entrada en el divisor 2).
Estructura
Las estructuras son entidades u objetos que admiten las entidades de dominio y los objetos que controlan el flujo de recursos de una red de servicios. Los servicios públicos suelen suministrar más de un tipo de recurso a través de un conjunto de estructuras comunes. Por ejemplo, un mismo poste puede sostener líneas eléctricas, cables de telecomunicaciones y líneas de televisión por cable. Del mismo modo, un mismo banco de conductos puede contener muchos tipos de recursos de servicios.
Más información sobre estructuras.
Asociación de adjunto estructural
Una asociación de adjunto estructural permite modelar estructuras de soporte y fijaciones en una red. A menudo, una empresa de servicios públicos necesita informar qué elementos estructurales, como postes, están asociados a una subred, o puede que necesite localizar una boca de inspección desde la que se pueda acceder a un equipo crítico. Las estructuras no forman parte de la red a efectos de razado del recurso, pero es necesario identificar y enumerar rápidamente las estructuras que tienen entidades de red asociadas. Los adjuntos estructurales asocian de forma lógica las entidades estructurales con otras entidades de una red de servicios públicos. Estas asociaciones le permiten modelar la relación entre estructuras que dan soporte a equipos y los activos asociados que están adjuntos. Por ejemplo, un poste puede servir como estructura, con un transformador como adjunto.
Una estructura puede tener muchos adjuntos (por ejemplo, un poste con un transformador, una toma de tierra, un elevador y un descargador conectados a él).
Las entidades de adjunto, como las plataformas, también pueden asociarse a múltiples postes (estructuras).
Más información sobre los adjuntos estructurales
Regla de asociación de adjunto estructural
Las reglas de asociación de adjunto estructural restringen qué tipos de entidades u objetos se pueden adjuntar a otra entidad u objeto (estructura) a través de una asociación de adjunto estructural.
Más información sobre las reglas de asociación de adjunto estructural.
Límite de estructura
Un límite de estructura representa límites físicos u operacionales para conjuntos de entidades de dispositivo, línea o cruce de dominio operacional. Se trata de entidades de contenedor de polígono que contienen otras entidades de red. Por ejemplo, un límite de estructura puede representar el contorno de un límite, bóvedas o instalaciones de mantenimiento de una subestación.
Para obtener más información, consulte Clases de una red de estructura.
Red de estructura
Toda red de servicios tiene una red de estructura que representa las clases que sostienen los dispositivos y las líneas que transportan un recurso en una red de dominio. Todas las redes de dominio de una red de servicios tienen una red de estructura común.
Por ejemplo, una red eléctrica tiene postes, losas, armarios y otras entidades estructurales que son activos de servicios, pero que no transportan directamente el recurso suministrado.
Más información sobre una red de estructura
Subcircuito
Un subcircuito es una parte de un circuito que puede utilizarse para definir otro circuito. Por ejemplo, cuando es necesario compartir una parte de la capacidad o el ancho de banda de un circuito, el circuito debe dividirse en subcircuitos. Un circuito de consumidor utiliza un subcircuito para definir una sección del circuito, mientras que el circuito del cual se origina un subcircuito se denomina circuito proveedor. Los subcircuitos están conectados en paralelo, no en serie.
El ejemplo siguiente ilustra un subcircuito. El Circuito A se define en la red submarina entre los nodos 1 y 2 (Ocean City, NJ, y Bude, Cornwall, respectivamente), con una capacidad de 400 Gbps. La capacidad del circuito del proveedor (circuito A) se divide en dos subcircuitos, el SubcircuitoA1 y el SubcircuitoA2, con 200 Gbps cada uno, que pueden ser consumidos por otros circuitos para permitir el uso compartido de recursos. Entonces, el circuito del consumidor (Circuito B) consume el Subcircuito A1 del Circuito A, y el Circuito B también puede dividirse en subcircuitos, como lo muestra el Subcircuito B1 consumido por el Circuito C.
Subred
La subred se utiliza para modelar la conectividad y el flujo de los sistemas reales, como los circuitos y las zonas de presión. Representa un área bien definida de conectividad (un subconjunto topológico) en un nivel, en la que todas las entidades y objetos conectados están definidos por su origen o terminación en el mismo controlador de subred, o controladores, y se utilizan para organizar, gestionar y analizar datos. Para crear una subred, se configura un controlador de subred, se valida la topología de red y se actualiza la subred.
Las subredes se denominan circuitos en los sistemas eléctricos y zonas de presión en sistemas de gas y agua.
Para obtener más información, consulte Subredes.
Clase de entidad SubnetLine
La clase de entidad SubnetLine almacena un conjunto de entidades lineales en las que cada una representa una subred. El objetivo de esta clase de entidad es la visualización durante la edición y generación de mapas de subred. Cada entidad lineal se compone de una agregación de entidades de línea de una subred con tipos de activo válidos.
Más información sobre la clase de entidad SubnetLine.
Trazado basado en subred
Existen muchos tipos de trazado principales con la herramienta de geoprocesamiento Trazado. Los trazados basados en subred dependen de la información de la configuración del trazado de subred. Forma parte de la definición de subred de un nivel y se utiliza para limitar el alcance de los resultados del trazado al especificar los parámetros Red de dominio y Nivel en la herramienta Trazado.
Los trazados basados en subredes que utilizan la definición de subred en la configuración de trazado solo se admiten con redes de dominio tradicionales. Esto incluye lo siguiente:
Más información sobre los tipos de trazado de redes de servicios
Controlador de subred
Un controlador de subred es un tipo de entidad de red desde el cual se suministra o se captura un recurso. Se utiliza para definir el origen o la terminación de una subred. Se define un tipo de controlador de subred para cada red de dominio y, una vez configurado el nivel, se define para usar uno o varios de los controladores de la red de dominio. Puede configurar ciertos grupos de activos y tipos de activos para permitir su definición como controladores de subred; se realiza asignando una categoría de red. Los controladores de subred para las entidades de dispositivo y objetos de cruce se definen con un terminal específico y se usan como puntos de inicio o final para el análisis de trazado.
Por ejemplo, en un sistema eléctrico, un controlador de subred de electricidad podría ser una estación o una subestación generadora de electricidad. En un sistema de distribución de agua alimentado por gravedad, un controlador de subred podría ser un embalse.
Más información sobre los controladores de subred
Capas y tablas de grupo de subtipos
Las capas de grupo de subtipos son capas de entidades compuestas que contienen varias subcapas denominadas capas de subtipos. Las tablas de grupos de subtipos contiene varias subtablas denominadas tablas de subtipo. Cada tabla o capa de subtipos se corresponde con un subtipo del servicio o dataset de origen. Esto permite modificar cada uno de ellos de manera independiente.
Más información sobre las capas de grupo de subtipos.
Cruce de sistema
Un cruce de sistema es una entidad de red oculta que se coloca en el extremo de un elemento de eje de red cuando no hay ningún cruce definido por el usuario. Los cruces del sistema se generan durante la habilitación inicial de la topología de red o al validar la topología de red. Estas entidades están ocultas en la vista de mapa, pero se pueden visualizar en una vista de diagrama de red.
En determinadas situaciones se crean cruces de sistema:
Un único elemento de eje sin cruces definidos por el usuario en los extremos.
Dos elementos de eje que comparten un extremo y no tienen ningún cruce definido por el usuario que los conecte.
Si las entidades de eje tienen los mismos atributos
Asset groupyAsset Type, se crea un cruce de sistema entre las entidades de eje y se establece la conectividad.Si las entidades de eje tienen atributos
Asset groupyAsset Typedistintos, se crea un cruce de sistema al final de cada entidad de eje y no se establece la conectividad. Se crean errores.
Tomas
Las tomas de subred (o tomas a secas) son entidades de punto u objetos de cruce colocados en un punto intermedio a lo largo de una línea u objeto de eje. Se utilizan durante el trazado y actualizan una subred cuando esta se ha configurado para utilizar la propagación. La toma permite que estas operaciones recalculen de forma dinámica valores alternativos para entidades de red que están en una porción de la red que tiene toma.
Más información sobre las tomas de subred.
Red de dominio de telecomunicaciones
Una red de dominio de telecomunicaciones es un tipo de red de dominio opcional que proporciona acceso a capacidades de administración de circuitos para redes de telecomunicaciones. En general, los usuarios del sector de las telecomunicaciones utilizarán este dominio en lugar de una red de dominio tradicional. La red de dominio de telecomunicaciones se puede agregar a una red de servicios con la versión de red de servicios 8 y posteriores mediante la herramienta Agregar red de dominio de telecomunicaciones.
Más información sobre las redes de dominio de telecomunicaciones
Terminal
Los terminales representan puertos lógicos, entradas o ubicaciones de salida en un dispositivo u objeto de cruce en una red de servicios. Aunque los terminales no son obligatorios, existen casos en los que los terminales son necesarios. Las clases que actúan como controlador de subred requieren terminales cuando hay más de tres conexiones a la entidad de red. El uso de terminales permite un modelado más realista de algunos activos y permite un intercambio de datos más preciso con sistemas analíticos externos. Cada dispositivo u objeto de cruce puede contener muchos terminales, y todos ellos pueden estar interconectados. Las configuraciones de terminales modelan estas interconexiones especificando la ruta del flujo a través de terminales.
Por ejemplo, un transformador tiene terminales de lado de alta tensión y de lado de baja tensión. Los interruptores de circuito presentan terminales de fuente y carga.
Consulte Administración de terminales y Terminales para más información.
Configuración de terminales
Una configuración de terminales define cómo un recurso puede fluir dentro de una entidad de red que tiene terminales definidos. Cuando crea una configuración de terminales, define si el curso puede fluir en ambas direcciones o solo en una dirección, el nombre de los terminales, si el terminal está en el lado aguas arriba o aguas abajo de la entidad de red, qué rutas entre los terminales son válidas y la ruta predeterminada por los terminales. Una vez creada, se asigna una configuración de terminales a un tipo de activo de un grupo de activos de un dispositivo u objeto de cruce.
Por ejemplo, un transformador estrella-triángulo tiene una configuración de terminales que especifica las rutas válidas entre los terminales de lado de alta y de lado de baja.
Ruta de terminales
Una ruta de terminales es cualquier ruta válida por la que un recurso puede fluir dentro de una configuración de terminales. Las rutas válidas indican qué rutas puede tomar un servicio de la red cuando se introduce en una entidad. Cuando se crea una entidad de red con un tipo de activo que tiene una configuración de terminales con rutas válidas asignadas, la entidad o el objeto se asigna automáticamente a una ruta predeterminada especificada para la configuración de terminales. La ruta asignada se puede modificar para que sea cualquiera de las rutas válidas identificadas para la configuración de terminales.
Consulte Administración de terminales para más información sobre las rutas de terminales.
Nivel
Los niveles se usan para dividir y administrar la pieza arquitectónica final de una red: las subredes. Un nivel define una colección de subredes individuales que comparten las mismas propiedades y que cumplen las mismas restricciones. Las propiedades se definen cuando agrega una red de dominio y crea niveles para la red de servicios. Estas propiedades determinan el diseño de los niveles y su posición relativa al resto de los niveles de una red de dominio.
A modo de ejemplo, podría modelar una red de dominio de distribución eléctrica con dos niveles; el nivel de media tensión comienza en el terminal del lado de carga del disyuntor de salida de la subestación. El interruptor de circuito convierte las tensiones de nivel de transmisión en tensiones de nivel medio y atraviesa todas las líneas y dispositivos hasta que alcanza el terminal del lado de alta de los transformadores de distribución, que convierten la energía eléctrica en tensiones bajas.
Para obtener más información, consulte Jerarquías de red con niveles y Niveles.
Grupo de nivel
Los grupos de nivel le permiten organizar su sistema en redes de dominio que tienen una definición de niveles jerárquicos. Los grupos de nivel se requieren para agregar niveles a una red de dominio jerárquica y representar sistemas tales como agua, gas y alcantarillado. Los grupos de nivel se usan para modelar los distintos sectores de esos tipos de redes; por ejemplo, recopilado, transmisión, distribución y protección catódica.
Más información sobre los grupos de nivel.
Análisis de trazado
Los tipos de análisis realizados habitualmente con una red incluyen trazados. Es posible que una empresa de servicios desee conocer todas las entidades de red que están conectadas a un origen, buscar bucles en una red o buscar todas las entidades de red aguas arriba o aguas abajo a partir de un punto seleccionado. Algunos tipos de trazados están restringidos por dispositivos específicos, por ejemplo, dispositivos protectores, y las definiciones de esos tipos de dispositivo se especifican por medio de las categorías de dispositivo de una red de dominio.
Los trazados aguas arriba, los trazados aguas abajo y los trazados conectados son ejemplos de análisis de trazado.
La herramienta Trazado incluye un conjunto completo de propiedades de configuración avanzadas que se utilizan para perfeccionar los ajustes del trazado y control del mismo para la transitabilidad, funciones, filtros, salidas y propagadores. Estas propiedades se conocen como la configuración del trazado. Son diferentes de las configuraciones de trazado nominal, que se crean y almacenan para su reutilización y uso compartido en una organización.
Transitabilidad
Dos conceptos relacionados en una red de servicios son conectividad y traversabilidad. Mientras que la conectividad describe el rango potencial del flujo de recursos (electricidad, agua, gas u otro), la transitabilidad describe el rango real del flujo de recursos de acuerdo con el estado actual de los dispositivos u objetos de cruce que pueden dificultar el flujo, como válvulas o interruptores. La definición de subredes que están delimitadas por el estado actual de los dispositivos de interrupción (interruptores y válvulas) ilustra el concepto de transitabilidad.
Para ilustrar este concepto, un sistema de agua puede tener muchas tuberías conectadas, pero las válvulas cerradas desconectan zonas de suministro de agua entre sí.
Entidad de contenedor de unidades
Un contenedor de unidades es una entidad u objeto de una red de dominio de telecomunicaciones cuyo tipo de activo tiene asignada la categoría de red Contenedor de unidades de cruce o Contenedor de unidades de eje. Los contenedores de unidades gestionan la asignación de identificadores de unidad (Id. de unidad) para las entidades identificables por unidad dentro de su jerarquía de contención.
Las entidades de dispositivo y los objetos de cruce admiten la categoría Contenedor de unidades de cruce, mientras que las líneas y los objetos de eje admiten la categoría Contenedor de unidades de eje. Las entidades de Contenedor de unidades de eje están restringidas al número de unidades especificado en el campo Max Content Unit ID.
Cuando se crea una red de dominio de telecomunicaciones, se agrega un campo de atributo NextUnitID a las clases Dispositivo, Objeto de eje y Objeto de cruce. Las entidades que tienen asignada cualquiera de las categorías de contenedor de unidades utilizan este campo para controlar la asignación de Id. de unidad para las entidades identificables por unidad dentro de su jerarquía de contención.
Más información sobre cómo trabajar con identificadores de unidades
Entidad identificable por unidad
Una entidad u objeto de una red de dominio de telecomunicaciones con un tipo de activo que tiene asignada la categoría de red Identificable por unidad se considera una entidad identificable por unidad. Esta categoría se utiliza junto con las categorías Contenedor de unidades de eje y Contenedor de unidades de cruce para administrar los identificadores de unidad de los elementos de la red.
Identificadores de unidad
Los identificadores de unidad (o Id. de unidad, unidades) se utilizan en las redes de dominio de telecomunicaciones con objetos de cruce y eje agrupados para identificar y distinguir componentes individuales, como puertos, ranuras o hilos, contenidos en un único equipo que se puede conectar. Se utilizan con esquemas de color para diferenciar objetos agrupados que comparten un conjunto de atributos (puertos en una tarjeta o fibras en un cable) para poder modelar la conectividad de cada puerto o hebra de fibra individual. En el caso de los contenedores de unidades de cruce, cada identificador de unidad es único para el equipo en el que está contenido. Sin embargo, los contenedores de unidades de eje permiten identificadores de unidad duplicados para admitir situaciones como el empalme a mitad de tramo. Los identificadores de unidad se administran en la parte superior de la jerarquía de contención de un equipo, que agrupa lógicamente los activos en un objeto de cruce no espacial cuando su tipo de activo tiene asignada la categoría de red Identificable por unidad.
A pesar de su nombre, un identificador de unidad no es un Id. global único que haga referencia a un registro específico de la base de datos. En cambio, actúan como una abstracción local que permite diferenciar un componente de otro dentro del contexto del equipo en el que está contenido. Por ejemplo, el puerto 1 y el puerto 2 de un conmutador determinado se distinguen por sus identificadores de unidad (Id. de unidad 1 y 2, respectivamente), pero estas mismas etiquetas pueden aparecer en cualquier otro interruptor de la red sin generar conflictos.
Objetos no localizables
Los objetos de cruce y eje no espaciales se representan visualmente a través de asociaciones con otra entidad. Las asociaciones también se utilizan para determinar la ubicación de un objeto. Si se elimina esta asociación, se puede crear un escenario en el que el objeto de cruce o eje no se pueda localizar. Los objetos no espaciales se consideran ilocalizables cuando no están contenidos o adjuntos estructuralmente a una entidad espacial de su jerarquía de contención o de adjunto.
Red de servicios
Una red de servicios es un dataset de controlador de geodatabase que proporciona capacidades avanzadas para visualizar, editar y analizar datos de red en ArcGIS. Es el componente principal con el que trabajan los usuarios al administrar redes de servicios y telecomunicaciones en ArcGIS; así, se ofrece un marco completo de funcionalidades para el modelado de sistemas de servicios tales como electricidad, gas, agua, aguas pluviales, aguas residuales y telecomunicaciones.
Una red de servicios es una colección de redes de dominio (gas, agua, electricidad u otro) más una red de estructura. Una organización especifica el conjunto de redes de dominio que administra cuando configura una red de servicios. Puede definir asociaciones a través de redes de dominio y habilitar el análisis de trazado a través de esos dominios. Por ejemplo, se puede realizar análisis de trazado de electricidad desde niveles de transmisión a niveles de distribución con una red de servicios que cuenta con redes de dominio de transmisión y distribución eléctrica.
Más información sobre una red de servicios
Versión de red de servicios
La versión de la red de servicios se incrementa cuando se actualiza para sacar partido de la nueva funcionalidad introducida mediante cambios de esquema en el modelo de información. Al trabajar con una implementación corporativa, la versión de ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise determina la versión de red de servicios del dataset de red de servicios que se crea o actualiza. La versión de la red de servicios se puede actualizar mediante la herramienta Actualizar dataset.
Más información sobre la compatibilidad de la versión de la red de servicios
Regla de atributo de validación
Las reglas de validación especifican las configuraciones de atributos y las relaciones generales permitidas en una entidad. Se usan para verificar las entidades de red de un dataset basándose en un requisito o una restricción específicos.
Más información sobre las reglas de atributo de validación.
Validar coherencia
Validar coherencia es una opción de la herramienta Trazado que garantiza que los resultados del trazado sean coherentes con la topología de red. Cuando se establece en true, la operación de trazado fallará y devolverá un error que incluya el nombre de clase y el Id. global de cualquier entidad u objeto de la ruta de trazado que se considere sin validar.
Más información sobre cómo garantizar la coherencia de la red.
Circuito virtual
Un circuito virtual es una vía de comunicación establecida lógicamente que simula una conexión física dedicada en una infraestructura de red física. Este tipo de circuito se define habitualmente entre un punto inicial y un punto de parada en casos donde se desconoce la composición y la transitabilidad de la red física subyacente. Los circuitos virtuales no se representan en la topología de red, sino que se modelan dentro de las tablas de administración de circuitos.
Los campos Circuit type y Section type de las tablas de administración de circuitos se utilizan para modelar un circuito como físico o virtual. Un circuito se considera virtual cuando contiene una o más secciones virtuales. Los ejemplos de circuito simple anteriores se definen entre el puerto 1 de A y el puerto 1 de D y constan de tres secciones. En el circuito físico de la izquierda, las tres secciones son físicas y el circuito se definiría como un circuito físico. El circuito virtual de la derecha consta de dos secciones físicas, con una sección virtual que modela la conectividad entre B y C, aunque la ruta es desconocida.
Esquema de longitud de onda
Un esquema de longitudes de onda define un conjunto normalizado de longitudes de onda ópticas que se utilizan para modelar y trazar entidades de red en sistemas de fibra óptica. Una red de dominio de telecomunicaciones puede tener varios esquemas de longitudes de onda definidos para describir estándares de multiplexación específicos, como el multiplexado por división aproximada de longitud de onda (CWDM) y el multiplexado por división de longitud de onda de banda ancha (CWDM).
