Tablas de administración de circuitos
Cada red de dominio consta de un conjunto de clases de entidad y tablas con un esquema fijo. Cuando utiliza la herramienta Agregar red de dominio de telecomunicaciones para crear la red de dominio de telecomunicaciones, se crean tres tablas adicionales (Circuito, Sección de circuito y Subcircuito) para respaldar la administración de circuitos en la red. Estas tablas mantenidas por el sistema son de solo lectura; sin embargo, es posible agregar campos de atributos definidos por el usuario para la atribución.
La tabla Circuito almacena información sobre los circuitos de una red de dominio de telecomunicaciones. Cada fila representa un circuito y contiene información sobre las secciones que lo definen, si hay.
La tabla Sección de circuito almacena información sobre las secciones que definen los circuitos. Las secciones representan una colección de elementos obtenidos a través de un único trazado. Una sección puede tener múltiples registros en la tabla, donde cada fila representa una ubicación (punto de inicio, punto de parada o subcircuito) utilizada en la sección. Cada sección de la tabla debe tener una o más ubicaciones de inicio y de parada.
La tabla Subcircuito almacena información sobre las subdivisiones del circuito (subcircuitos) que comparten la capacidad o el ancho de banda de un circuito.
La información contenida en las tablas de administración de circuitos se actualiza al importar definiciones del circuito, cuando se verifica un circuito, cuando se habilita o valida la topología y cuando se realizan cambios en un circuito. Al igual que ocurre con las demás clases de una red de servicios, las tablas de administración de circuitos tienen habilitado el seguimiento del editor y, cuando se trabaja en una implementación empresarial, también tienen versionado en rama.
Se pueden agregar campos de atributos definidos por el usuario a las tablas de administración de circuitos para almacenar información adicional sobre un circuito, como la capacidad o la titularidad. Estos campos se pueden editar en los paneles Crear circuito y Modificar circuito, y pueden configurarse para marcar un circuito como sin validar cuando se modifican con la herramienta Definir propiedades de circuito.
Las tablas de administración de circuitos se agregan al mapa con la capa de red de servicios y también están enumeradas en el panel Contenido del mapa activo.
Nota:
Las tablas de administración de circuitos se incluyen en el esquema de redes de servicios que contienen una red de dominio de telecomunicaciones solamente.
Tabla Circuito
La tabla Circuito almacena información sobre lo siguiente:
El nombre de un circuito.
El estado del circuito (Validado, Sin validar, No válido o Eliminado).
La última vez que se verificó o exportó información sobre un circuito.
Cuando no hay secciones presentes (circuitos no seccionados), las ubicaciones de inicio y parada que definen el circuito se modelan utilizando un solo registro.
Cuando hay secciones presentes, se proporciona información sobre el orden de las secciones que define la conectividad lógica entre las secciones de un circuito.
La tabla Circuito presenta los siguientes atributos:
Nombre de campo |
Alias del campo |
Descripción |
Id. de objeto |
El Id. de objeto para el registro de la tabla. |
Nombre |
El nombre del circuito. |
Orden de las secciones |
Almacena el gráfico de conectividad lógica entre secciones de la tabla Sección de circuito como una cadena de caracteres JSON. Por ejemplo, con un circuito que consta de tres secciones (1, 2 y 3), si la sección 1 se conecta a la sección 2 y la sección 2 se conecta a la sección 3, el orden de las secciones debería representarse como {“1”:[2],“2”:[3],“3”:[]}. Cuando no existe ninguna conexión entre secciones, todas las secciones del circuito se interpretan como dispuestas en paralelo con el valor de atributo |
Estado |
Especifica si el circuito está validado, no validado, no es válido o se ha eliminado. La herramienta Verificar circuitos se puede utilizar para verificar circuitos sin validar y marcarlos como validados. Cuando se detectan errores durante la verificación, el circuito se marca como |
Verificación más reciente |
La última vez que se verificó el circuito de la tabla utilizando la operación de verificación o la herramienta Verificar circuitos. |
Exportación más reciente |
Última vez que se exportó el circuito de la tabla con conocimientos utilizando la herramienta Exportar circuitos. |
Id. de origen de ubicación inicial |
El Id. de origen de la entidad u objeto que está asociado con el punto de inicio del circuito. Se utiliza cuando se modela un circuito no seccionado con un único punto de inicio y parada. Se establece en |
Id. de ubicación inicial |
El Id. global de la entidad u objeto que está asociado con el punto de inicio del circuito. Se utiliza cuando se modela un circuito no seccionado con un único punto de inicio y parada. Es NULO cuando |
Primera unidad de ubicación inicial |
La primera unidad del grupo asociada con el punto de inicio (por ejemplo, Id. de unidad de equipo). Se utiliza cuando se modela un circuito no seccionado con un único punto de inicio y parada. Es NULO cuando |
Última unidad de ubicación de inicio |
La última unidad del grupo asociada con el punto de inicio. Se utiliza con el atributo |
Id. de origen de ubicación de parada |
El Id. de origen de la entidad u objeto que está asociado con el punto de parada del circuito. Se utiliza cuando se modela un circuito no seccionado con un único punto de inicio y parada. Es NULO cuando |
Id. de ubicación de parada |
El Id. global de la entidad u objeto que está asociado con el punto de parada del circuito. Se utiliza cuando se modela un circuito no seccionado con un único punto de inicio y parada. Es NULO cuando |
Primera unidad de ubicación de parada |
La primera unidad del grupo asociada con la ubicación de parada del circuito (por ejemplo, Id. de unidad de equipo). Se utiliza cuando se modela un circuito no seccionado con un único punto de inicio y parada. Es NULO cuando |
Última unidad de ubicación de parada |
La última unidad del grupo asociada con la ubicación de parada del circuito. Se utiliza con el atributo |
Está seccionado |
Especifica si el circuito se modela con o sin secciones. La opción predeterminada es |
Tipo de circuito |
Especifica si el circuito es un circuito físico o un circuito virtual. Un circuito se considera virtual cuando contiene una o más secciones donde el valor |
Mensaje de error |
Especifica el error devuelto por la operación de verificación cuando un circuito no se verifica y se marca con |
Estado de contenedor de conflictos |
Especifica si el circuito o sus secciones o subcircuitos relacionados han cambiado desde la última operación de conciliación. Todos los circuitos son contenedores de conflictos. |
Nombre en mayúsculas |
Nombre en mayúsculas del circuito. |
Id. global |
El Id. global de la fila de la tabla. Este valor está referenciado en la tabla Sección de circuito como el valor |
Tabla Sección de circuito
La tabla Sección de circuito almacena información sobre lo siguiente:
La información que compone una sección de un circuito.
La relación con el circuito en que participa el registro de sección.
Información sobre las entidades u objetos que definen el registro de sección.
La tabla Sección de circuito tiene los siguientes atributos:
Nombre de campo |
Alias del campo |
Descripción |
Id. de objeto |
Id. de circuito |
El Id. global del circuito en el que participa la sección. Sugerencia:La tabla Sección de circuito puede ordenarse por el campo |
ID. de sección |
El Id. de la sección del circuito. |
El Id. de origen de la entidad u objeto que está asociado con el punto de inicio de la sección del circuito. Cuando la sección del circuito está asociada a un subcircuito, hace referencia al alias de la tabla Subcircuito. La opción predeterminada es |
El Id. global de la entidad u objeto que está asociado con el punto de inicio de la sección del circuito. Cuando la sección del circuito está asociada a un subcircuito, hace referencia al |
La primera unidad del grupo asociada con la ubicación de inicio (por ejemplo, Id. de unidad de equipo) en la sección del circuito. Cuando la sección del circuito está asociada a un subcircuito, el valor es NULO. La opción predeterminada es |
La última unidad del grupo asociada con la ubicación de inicio de la sección de circuito. Se utiliza con el atributo |
El Id. de origen de la entidad u objeto que está asociado con el punto de parada de la sección del circuito. Cuando la sección del circuito está asociada a un subcircuito, el valor es NULO. La opción predeterminada es |
El Id. global de la entidad u objeto que está asociado con el punto de parada de la sección del circuito. Cuando la sección del circuito está asociada a un subcircuito, el valor es NULO. La opción predeterminada es |
Primera unidad del grupo asociada con la ubicación de parada (por ejemplo, Id. de unidad de equipo) en la sección del circuito. Cuando la sección del circuito está asociada a un subcircuito, el valor es NULO. La opción predeterminada es |
La última unidad del grupo asociada con la ubicación de parada de la sección de circuito. Se utiliza con el atributo |
Rol |
Especifica el rol del registro en el circuito. Se utiliza para identificar las secciones de inicio, fin y punto intermedio de un circuito. Este campo mantenido por el sistema se deriva del campo
Tipo de sección |
Especifica si la sección del circuito es física o virtual. La opción predeterminada es |
Id. global |
El Id. global de la fila de la tabla. |
Tabla Subcircuito
La tabla Subcircuito almacena información sobre lo siguiente:
El nombre del subcircuito.
Nombre del circuito del proveedor en el que se origina el subcircuito.
El nombre del circuito que consume el subcircuito.
La tabla Subcircuito tiene los siguientes atributos:
Nombre de campo |
Alias del campo |
Descripción |
Id. de objeto |
Nombre |
El nombre del subcircuito. |
Id. de proveedor |
Id. global del circuito de la tabla Circuito en el que se origina el subcircuito. |
Id. de consumidor |
El Id. global del circuito de la tabla Circuito que consume el subcircuito. |
Nombre en mayúsculas del subcircuito. |
Id. global |
