Exportar circuitos (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Exporta información de entidades y conectividad sobre las entidades y objetos que componen los circuitos en una red de dominio de telecomunicaciones. Los datos se guardan como archivos .json separados para cada circuito en una carpeta de salida específica.
Estos datos exportados pueden utilizarse para archivarlos o como otras herramientas de entrada utilizando ModelBuilder, secuencias de coamdos o herramientas de modelo o mediante la integración con sistemas externos de terceros.
Nota:
La operación de exportación de circuitos se procesa de forma asíncrona con el servicio de geoprocesamiento UtilityNetworkTools al trabajar con una red de servicios en una geodatabase corporativa. El servicio UtilityNetworkTools se configura previamente en la carpeta Sistema en servicios de entidades que incluyen una red de servicios. Tiene una configuración de tiempo de espera más largo y está reservado para tareas de geoprocesamiento de la red de servicios.
Más información sobre exportar circuitos
Uso
  • El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe referenciar un valor de la Versión de la red de servicios 8 o posterior.
  • Se deben cumplir los siguientes requisitos al trabajar con una geodatabase corporativa:
    • El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe proceder de un servicio de la red de servicios.
    • La cuenta del portal de ArcGIS Enterprise conectada debe corresponder al propietario del portal de la red de servicios.
    • Licencia:
      Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
  • Cuando se activa el parámetro Definir reconocimiento de exportación, se requiere lo siguiente:
    • La topología de red debe estar habilitada.
    • El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe referenciar a la versión en rama predeterminada.
Parámetros
La red de servicios que contiene los circuitos que se exportarán.
Utility Network; Utility Network Layer
Red de dominio
La red de dominio de telecomunicaciones que contiene los circuitos que se exportarán.
String
Especifica si se actualizará el atributo LASTEXPORTED para el circuito correspondiente en la tabla Circuito.
  • Activado—El atributo LASTEXPORTED se actualizará para el circuito correspondiente en la tabla Circuito. Si el circuito ha sido marcado para su eliminación (Estado = Eliminado), se eliminará de la red eléctrica. El parámetro Red de servicios de entrada debe referenciar a la versión predeterminada para usar esta opción.
  • Desactivado—El atributo LASTEXPORTED no se actualizará para el circuito correspondiente en la tabla Circuito. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Carpeta de salida
El nombre y la ubicación de la carpeta de salida que almacenarán los archivos .json creados para cada de circuito exportado.
Folder
Saltos máximos
(Opcional)
Número máximo de saltos entre bordes permitidos en la ruta, excluyendo la ubicación de partida. Se evalúa que todos los bordes y las asociaciones de conectividad de unión-unión tienen una longitud de unidad fija de 1 en el trazado poligonal. El valor predeterminado es 100.
Long
Incluir contenedores
(Opcional)
Especifica si las entidades de contenedor se incluirán en los resultados del trazado.
  • Activado—Las entidades de contenedor se incluirán en los resultados del trazado.
  • Desactivado—Las entidades de contenedor no se incluirán en los resultados del trazado. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Incluir hasta primer contenedor espacial
(Opcional)
Especifica si los contenedores devueltos se limitarán a los encontrados hasta el primer contenedor espacial (este incluido) para cada elemento de red en los resultados de trazado. Si no se encontraran contenedores espaciales sino contenedores no espaciales para un elemento de red determinado, todos los contenedores no espaciales se incluirán en los resultados. Este parámetro solo está habilitado cuando include_containers tiene el valor INCLUDE_CONTAINERS.
  • Activado—En los resultados se devolverán los contenedores encontrados solamente hasta el primer contenedor espacial, incluido este, cuando se encuentran asociaciones de contención anidadas a lo largo de la ruta del trazado. Si no existen contenedores espaciales, todos los contenedores no espaciales se incluirán en los resultados para un elemento de red determinado.
  • Desactivado—Todos los contenedores se devolverán en los resultados. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Incluir contenido
(Opcional)
Especifica si el trazado devolverá el contenido de las entidades del contenedor en los resultados.
  • Activado—El contenido de las entidades de contenedor se incluirá en los resultados del trazado.
  • Desactivado—El contenido de las entidades de contenedor no se incluirá en los resultados del trazado. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Incluir estructuras
(Opcional)
Especifica si las entidades de estructura y objetos se incluirán en los resultados del trazado.
  • Activado—Las entidades de estructura y los objetos se incluirán en los resultados del trazado.
  • Desactivado—Las entidades de estructura y los objetos no se incluirán en los resultados del trazado. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Incluir entidades de barrera
(Opcional)
Especifica si las entidades de barrera de transitabilidad se incluirán en los resultados del seguimiento. Las barreras de transitabilidad son opcionales incluso si se han predefinido en la definición de subred. Este parámetro no se aplica a las entidades del dispositivo con terminales.
  • Activado—Las entidades de barrera de transitabilidad se incluirán en los resultados del trazado. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Las entidades de barrera de transitabilidad no se incluirán en los resultados del trazado.
Boolean
Ignorar barreras en los puntos de partida
(Opcional)
Especifica si las barreras dinámicas de la configuración de trazado se ignorarán en los puntos de partida.
  • Activado—Las barreras de los puntos de partida se ignorarán en el trazado.
  • Desactivado—Las barreras de los puntos de partida no se ignorarán en el trazado. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Validar capacidad de localización
(Opcional)
Especifica si se devolverá un error durante un trazado si se encuentran objetos de unión o eje no espaciales sin la conectividad, contención o asociación de unión necesaria en su jerarquía de asociación. Este parámetro garantiza que los objetos no espaciales que devuelve una operación de trazado de red o actualización de subred se puedan localizar mediante una asociación con entidades u otros objetos localizables.
  • Activado—El trazado devolverá un error si se encuentran objetos de cruce o eje no espaciales no localizables sin la necesaria asociación de conectividad, contención o adjunto en su jerarquía de asociación.
  • Desactivado—El trazado de red no comprobará si hay objetos que no se pueden localizar y devolverá resultados independientemente de si se encuentran objetos que no se pueden localizar en la jerarquía de asociación de los objetos trazados. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Ejecutar en modo asíncrono en el servidor
(Opcional)
Especifica si la operación de exportación se procesará de forma asíncrona cuando se trabaje con una red de servicios en una geodatabase corporativa.
  • Activado—Las operaciones de exportación se procesarán de forma asíncrona
  • Desactivado—Las operaciones de exportación se procesarán de forma síncrona Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Barreras de condición
(Opcional)
Define una condición de barrera de transitabilidad en entidades basadas en una comparación con un atributo de red o busque una cadena de categoría. Una barrera de condición utiliza un atributo de red o una categoría de red, un operador y tipo, y un valor de atributo. Por ejemplo, el trazado se detiene cuando una entidad tiene el atributo Device Status igual que el valor específico de Open. Cuando una entidad cumple esta condición, el seguimiento se detiene. Si está utilizando más de un atributo, puede usar el parámetro Combinar usando para definir una condición Y u O.
Más información sobre el uso de varias expresiones condicionales
Columnas de la tabla de valores:
  • Name—Filter by network attribute name.
  • Operator—Filter by an operator.
    • Is equal to—The attribute is equal to the value.
    • Does not equal—The attribute is not equal to the value.
    • Is greater than—The attribute is greater than the value.
    • Is greater than or equal to—The attribute is greater than or equal to the value.
    • Is less than—The attribute is less than the value.
    • Is less than or equal to—The attribute is less than or equal to the value.
    • Includes the values (bitwise AND equals the value)—A bitwise AND operation in which all bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == value).
    • Does not include the values (bitwise AND does not equal the value)—A bitwise AND operation in which not all of the bits in the value are present in the attribute (bitwise AND != value).
    • Includes any (bitwise AND equals True)—A bitwise AND operation in which at least one bit in the value is present in the attribute (bitwise AND == True).
    • Does not include any (bitwise AND equals False)—A bitwise AND operation in which none of the bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == False).
  • Type—Filter by a specific type.
    • Specific value—Filter by a specific value or network category.
    • Network attribute—Filter by a network attribute.
  • Value—Filter by a specific value.
  • Combine Using—Use this parameter to combine multiple condition barriers.
    • And—Combine the condition barriers.
    • Or—Use if either condition barrier is met.
Value Table
Barreras de función
(Opcional)
Define una barrera de transitabilidad en entidades basadas en una función para restringir el trazado del circuito utilizado para filtrar los circuitos que se exportarán. Las barreras de función se pueden utilizar para hacer cosas como restringir cuánto se desplaza el seguimiento desde el punto de partida o definir un valor máximo en el que se detiene un seguimiento. Esto puede utilizarse para restringir los circuitos que se exportarán. Por ejemplo, piense en una situación en la que desee exportar circuitos con una longitud superior a 1 kilómetro. Se podría utilizar una barrera de función para exportar únicamente los circuitos especificados cuando la longitud total supere los 1.000 metros.
  • Function—Filter by a function.
    • Minimum—The minimum of the input values will be identified.
    • Maximum—The maximum of the input values will be identified.
    • Average—The average of the input values will be calculated.
    • Count—The number of features will be identified.
    • Add—The sum of the input values will be calculated.
    • Subtract—The difference between the input values will be calculated.
  • Attribute—Filter by a network attribute.
    • Is equal to—The function result is equal to the value.
    • Does not equal—The function result is not equal to the value.
    • Is greater than—The function result is greater than the value.
    • Is greater than or equal to—The function result is greater than or equal to the value.
    • Is less than—The function result is less than the value.
    • Is less than or equal to—The function result is less than or equal to the value.
  • Use Local Values—Boolean value that uses local variables instead of a global variable.
Value Table
Aplicar transitabilidad a
(Opcional)
Especifica si las barreras de transitabilidad se aplicará a cruces, ejes o ambos. Por ejemplo, si se define una barrera de condición para detener el trazado si Estado de dispositivo es igual a Propuesto y el alcance de transitabilidad se establece solo en ejes, el trazado del circuito no se detendrá (incluso si encuentra un dispositivo propuesto), porque Estado de dispositivo solo se aplica a los cruces. Es decir, este parámetro indica al seguimiento debe ignorar los cruces, ejes o ambos.
  • Tanto a los cruces como a los ejes—Se aplicará la transitabilidad tanto a los cruces como a los ejes. Esta es la opción predeterminada.
  • Solo a los cruces—Solo se aplicará la transitabilidad a los cruces.
  • Solo a los ejes—Solo se aplicará la transitabilidad a los ejes.
String
Propagadores
(Opcional)
Especifica qué atributos de red propagar y cómo se producirá dicha propagación durante un seguimiento. Los atributos de clase propagados indican los valores clave de las entidades de una red que se difunden al resto de entidades del circuito. Por ejemplo, en una red de dominio de telecomunicaciones, puede propagar valores de longitud de onda desde entidades definidas como ubicaciones de circuitos.
Nota:
Este parámetro solo está disponible para Python.
  • Attribute—Filter using any network attribute defined in the system.
  • Substitution Attribute—Substitution is not supported with telecom domain networks.
  • Function—Wavelength propagation supports use of the function PROPAGATED_BITWISE_AND.
  • Operator—Choose from the operators INCLUDES_ANY and DOES_NOT_INCLUDE_ANY for wavelength propagation.
  • Value—Provide a specific value for the input attribute type that would cause termination based on the operator value.
Value Table
Incluir geometría
(Opcional)
Especifica si se incluirá la geometría en los resultados.
  • Activado—La geometría se incluirá en los resultados.
  • Desactivado—La geometría no se incluirá en los resultados. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Incluir descripciones de dominio
(Opcional)
Especifica si las descripciones de dominio se incluirán en el archivo .json para comunicar la asignación de dominio para los circuitos. Este parámetro no se aplica a la opción de tipos de resultado circuits.
  • Activado—Las descripciones de domino se incluirán en los resultados.
  • Desactivado—Las descripciones de domino no se incluirán en los resultados. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Sintetizar geometrías
(Opcional)
Especifica si se inferirán y crearán (sintetizarán) geometrías para objetos de cruce y eje no espaciales de trazado poligonal como parte de un trazado de circuito cuando se utiliza la opción de tipos de resultados circuits. El parámetro include_geometry también debe ser verdadero para incluir la geometría en el archivo .json de salida.
  • Activado—Se inferirán y crearán geometrías para los objetos de cruce y eje no espaciales de trazado poligonal en el archivo .json de salida.
  • Desactivado—Las geometrías no se sintetizarán para los objetos de cruce y eje no espaciales de trazado poligonal. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Tipos de resultados
(Opcional)
Especifica el tipo de resultados que se devolverán.
  • Conectividad—Se devolverán las entidades conectadas mediante coincidencia geométrica o asociaciones de conectividad. Esta es la opción predeterminada.
  • Entidades—Se devolverá la información de nivel de entidad. Esta es la opción predeterminada.
  • Asociaciones de contenido y de adjunto—Se devolverán las entidades asociadas a través de asociaciones de contención y adjunto estructural.
  • Circuitos—Se devolverá la definición del circuito con la opción de incluir información sobre la conectividad de la ruta y la geometría de cada sección del circuito.
String
Atributos de red de resultado
(Opcional)
Los atributos de red que se incluirán en los resultados al utilizar la opción de tipos de resultados Entidades.
String
Campos de resultado
(Opcional)
Los campos de una clase de entidad que se devolverán como resultados al usar la opción de tipos de resultados Entidades. Los valores del campo se devolverán en los resultados de las entidades del circuito.
  • Feature Class—A feature or object class that participates in the utility network.
  • Field Name—The name of a field from the feature or object class that will have its values returned in the results.
Value Table
Salida derivada
Red de servicios actualizada
La red de servicios actualizada.
Utility Network
Espacio de trabajo actualizado
El espacio de trabajo actualizado.
Utility Network
Tabla de circuitos de salida
La tabla de salida que contiene información sobre los circuitos exportados.
Value Table
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
