Exportar circuitos
La información sobre las entidades y su conectividad que componen un circuito en una red de dominio de telecomunicaciones se puede exportar a archivos .json mediante la herramienta Exportar circuitos. Estos datos exportados pueden utilizarse para archivarlos o en otras herramientas que utilicen ModelBuilder, herramientas personalizadas o mediante la integración con sistemas externos de terceros.
El parámetro Definir reconocimiento de exportación se puede utilizar para especificar si se notificará a los sistemas externos sobre el circuito. Si un circuito se ha eliminado lógicamente de la red (Status = Deleted), la herramienta Exportar circuitos le permite eliminar físicamente la fila de la tabla Circuito cuando la herramienta se ejecuta con el parámetro Definir reconocimiento de exportación activado.
Nota:
La herramienta Exportar circuitos se ejecuta de forma asíncrona con el servicio de geoprocesamiento UtilityNetworkTools al trabajar con una red de servicios en una geodatabase corporativa. El servicio UtilityNetworkTools se configura previamente en la carpeta System en servicios de entidades que incluyen una red de servicios. Tiene una configuración de tiempo de espera más largo y está reservado para tareas de geoprocesamiento de la red de servicios.
Requerimientos
Para exportar circuitos, se deben cumplir los siguientes requisitos:
  • El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe hacer referencia a una red de servicios de la versión 8 o posterior y contener una red de dominio de telecomunicaciones.
  • Para utilizar el parámetro Definir reconocimiento de exportación, se debe cumplir lo siguiente:
    • La topología de red debe habilitarse.
    • El parámetro Red de servicios de entrada debe referenciar a la versión predeterminada.
  • Se deben cumplir los siguientes requisitos al trabajar con una geodatabase corporativa:
    • La cuenta del portal de ArcGIS Enterprise conectada debe corresponder al propietario del portal de la red de servicios.
    • El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe referenciar a la versión en rama predeterminada.
  • [!LICENSE]
Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
Exportar un circuito
Para exportar un circuito, siga los siguientes pasos:
  1. En la pestaña Análisis, haga clic en Herramientas para abrir el panel Geoprocesamiento.
  2. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Exportar circuitos.
    También se puede acceder a la herramienta Exportar circuitos desde el menú contextual de un circuito seleccionado en el panel Buscar circuitos. Esto abre la herramienta con los atributos del circuito seleccionado ya rellenados.
  3. Para el parámetro Red de servicios de entrada, especifique una red de servicios.
  4. Para el parámetro Red de dominio, utilice la lista desplegable para especificar una red de dominio de telecomunicaciones.
  5. Para el parámetro Circuitos, proporcione los nombres del circuito o circuitos que desea exportar.
    Cuando especifique más de un nombre de circuito, utilice una lista delimitada por comas.
  6. Si lo desea, active el parámetro Definir reconocimiento de exportación para exportar el circuito con confirmación y actualizar el atributo LASTEXPORTED en la tabla Circuito. Esto se puede utilizar para eliminar físicamente un circuito específico de la tabla cuando el atributo Status es Deleted.
    Para utilizar este parámetro se requiere la versión predeterminada.
  7. Para el parámetro Carpeta de salida, proporcione la ubicación donde se crearán los archivos .json de salida.
    Se creará un archivo .json para cada circuito que se exporte a la carpeta de salida especificada.
  8. Si lo desea, active el parámetro Incluir geometría para incluir geometría de entidades para cada circuito en los archivos .json de salida.
  9. Si lo desea, active el parámetro Incluir descripciones de dominio para incluir descripciones de dominio para comunicar la asignación de dominios para entidades y conectividad en los archivos .json de salida.
  10. En el parámetro Tipos de resultados, cualquiera de las siguientes opciones:
    • Conectividad: devuelve un gráfico de conectividad de entidades de red en un circuito que están conectadas mediante coincidencias geométricas o asociaciones de conectividad.
    • Entidades: devuelva información basada en entidades en la respuesta para entidades de red del circuito.
  11. En el parámetro Atributos de red de resultado, especifique los atributos de red que se incluirán en la exportación.
  12. En el parámetro Campos de resultado, especifique los valores de Clase de entidad y Nombre de campo que se incluirán en la exportación.
  13. Haga clic en Ejecutar.
La información sobre los circuitos especificados se exporta de la red de servicios al archivo .json especificado. Si se activó el parámetro Definir reconocimiento de exportación, el atributo Last exported se actualiza para los circuitos especificados, y las filas de la tabla Circuito que se marcaron como eliminadas de forma lógica (Status es Deleted) se eliminan de forma permanente de la red.
