Habilitar una topología de red
La operación de habilitación construye una topología de red evaluando y estableciendo la conectividad entre entidades de una red de servicios. Debe habilitarse una topología de red para realizar un trazado de las entidades de red y para utilizar diagramas de red. Cuando está habilitada, se generan áreas sin validar en las entidades donde se realizan las ediciones. Estas áreas sin validar se utilizan durante la validación de la topología de red para garantizar que se mantiene actualizada. Puede habilitar la topología de red de una red de servicios mediante la herramienta de geoprocesamiento Activar topología de red. El proceso de habilitación exige un bloqueo exclusivo, de forma que se bloquee toda edición mientras se está habilitando la topología de red. Si la topología de red se ha habilitado previamente, se eliminan los errores existentes y se vuelve a rellenar.
Sugerencia:
Revise las notas de uso de las herramientas específicas para ver el estado requerido para la topología de red.
La herramienta Habilitar topología de red se puede utilizar para los flujos de trabajo descritos en las siguientes secciones:
Existen algunas tareas de configuración de red que solo se pueden realizar antes de que la topología de red se habilite por primera vez. Para obtener más información, consulte Tareas de administración de red de servicios.
Descubrir errores antes de habilitar la topología de red
Ejecute la herramienta Habilitar topología de red con el parámetro Generar solamente errores activado para generar errores sin habilitar la topología de red. Esto le permite generar errores a fin de realizar procesos de garantía de calidad y creación de prototipos en la configuración de red y las entidades antes de habilitar completamente la topología de red y registrarla como versionada (en geodatabases corporativas). Utilice este proceso para revisar y corregir errores realizando ediciones a las entidades de la red de servicios y ajustes en la configuración de la red de servicios. En esta etapa no están habilitadas las capacidades analíticas, así que no están disponibles la creación de áreas sin validar, el trazado de red ni los diagramas de red.
Se deben cumplir los siguientes requisitos para ejecutar la herramienta con el parámetro Generar solamente errores activado:
  • Se debe obtener un bloqueo de esquema exclusivo.
  • Todas las clases de entidad de red deben tener un índice espacial.
  • El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe tener completadas determinadas tareas de configuración. Consulte Configurar una red de servicios para obtener más información.
    • Todas las clases de entidad de red deben tener dominios de atributo asignados en el campo Asset type para cada subtipo (grupo de activos).
    • Debe estar presente al menos una regla de red.
Cuando se trabaja con una geodatabase corporativa, lo siguiente también se aplica cuando se ejecuta la herramienta con el parámetro Generar solamente errores activado:
Para revisar errores de red sin habilitar la topología de red, complete estos pasos:
  1. En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas para abrir el panel Geoprocesamiento.
  2. En el panel Geoprocesamiento, busque y elija Habilitar topología de red.
  3. En Red de servicios de entrada, especifique la red de servicios.
  4. Si lo desea, en la sección Opciones avanzadas, puede aumentar o restringir la cantidad de errores procesados por la operación utilizando el parámetro Número máximo de errores.
    Este valor es la suma de entidades asociadas con errores. Una vez alcanzado el número máximo de errores especificado, la operación se cancela y los errores detectados antes del umbral especificado se escriben en la tabla de áreas sin validar. Establecer este parámetro en -1 o no proporcionar ningún valor permite descubrir un número ilimitado de errores. El valor predeterminado es 10.000.
    Precaución:
    Aumentar este valor dará como resultado un aumento en el tiempo requerido para la operación de habilitación.
  5. En la sección Opciones avanzadas, active la casilla de verificación Generar solamente errores.
  6. Haga clic en Ejecutar.
    Se generan errores en la tabla de áreas sin validar por incoherencias en la red y la topología de red se mantiene en un estado deshabilitado.
Habilitar una topología de red para trabajar con las áreas sin validar, el trazado de red y los diagramas de red
Para trabajar con las áreas sin validar, ejecutar trazados y generar un diagrama, la topología de red debe estar habilitada en una red de servicios. La topología de red se habilita inicialmente una vez la red de servicios esté configurada y lista para su uso. En esta etapa también se generan áreas sin validar para marcar las entidades con errores de la red.
La topología de red se puede deshabilitar para realizar cambios de configuración previstos u operaciones de carga de datos de mayor tamaño. Si trabaja con una geodatabase corporativa, la topología de red debe estar habilitada en la versión predeterminada.
Sugerencia:
Si la topología está deshabilitada en una versión nominal, puede utilizar el proceso de conciliación para heredar el estado de la topología de la versión de rama predeterminada.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, el valor del parámetro Red de servicios de entrada puede provenir de un servicio o de una conexión de base de datos.
Para habilitar una topología de red, se deben cumplir los siguientes requisitos:
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
Al trabajar con una geodatabase corporativa, también debe cumplirse lo siguiente:
Sugerencia:
Si se hace referencia a una red de servicios desde un servicio, se puede ajustar la configuración del tiempo de espera para operaciones de habilitación y deshabilitación de mayor duración. Consulte Ajustar y configurar servicios.
Para habilitar una topología de red, siga estos pasos:
  4. Si lo desea, en la sección Opciones avanzadas, puede restringir la cantidad de errores procesados por la operación utilizando el parámetro Número máximo de errores.
    Este valor es la suma de entidades asociadas con errores. Una vez alcanzado el número máximo de errores especificado, la operación se cancela y la herramienta genera un error. Cuando no se proporciona ningún valor para este parámetro, el número de errores que se pueden descubrir es ilimitado. El valor predeterminado es 10.000.
    Precaución:
  5. Haga clic en Ejecutar.
    La topología de red está habilitada para la red de servicios especificada. Pueden existir áreas sin validar si hay errores.
