Configurar una red de servicios
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
Puede crear y configurar una red de servicios de varias formas. Puede utilizar Fundamentos de las redes de servicios para satisfacer los requisitos de gestión de activos, las demandas comerciales y las necesidades de modelado de su organización mediante la creación de una red de servicios basada en una plantilla del sector predefinida. Puede utilizar el conjunto de herramientas Migración o el Asistente de migración de redes de servicios para migrar datos existentes de una red geométrica u otras clases de entidades a una red de servicios simple que admita flujos de trabajo básicos de edición y trazado sin necesidad de utilizar un modelo industrial predefinido. Como alternativa, puede crear una red de servicios manualmente utilizando un conjunto de herramientas básicas en ArcGIS Pro.
El proceso de configuración para crear una red de servicios comienza con la creación inicial del dataset de la red de servicios y continúa con tareas para configurar las clases de red y las propiedades pertenecientes a la red de servicios. Este proceso supone la adición, asignación y definición de numerosos componentes de geodatabase, tales como subtipos, dominios, reglas, atributos de red, categorías de red, etc. Aunque una gran parte de la configuración se puede completar mediante las herramientas de la interfaz de usuario de ArcGIS Pro, el proceso depende de las herramientas de geoprocesamiento en cuanto a las posibilidades de scripts y automatización.
Aunque se recomienda usar los Fundamentos de las redes de servicios o el conjunto de herramientas de Migración para configurar la red de servicios, en este tema se describen los principales componentes y herramientas que se utilizan para configurar manualmente una red de servicios. El proceso de configuración manual conlleva pasos tales como agregar redes de dominio, configurar la clasificación de activos para clases de entidad de red, agregar o modificar reglas, agregar niveles, etc.
Es posible crear y configurar manualmente una red de servicios utilizando el conjunto de herramientas de geoprocesamiento disponibles en la caja de herramientas Utility Network. Este proceso puede programarse mediante secuencias de comandos y combinarse con las herramientas encontradas en la caja de herramientas Paquete de red de servicios para ayudar a simplificar la configuración de una red de servicios. Las mismas herramientas utilizadas durante la fase inicial de implementación se pueden revisar cuando se necesite configuración adicional para la red de servicios.
Precaución:
Algunas tareas de configuración de red no se pueden modificar o solo se permiten antes de que la topología de red se habilite por primera vez. Consulte Tareas de administración de red de servicios para ver los requisitos de varias tareas habituales de configuración y administración.
Los siguientes pasos ofrecen una descripción general de alto nivel del proceso de creación y configuración manual de una red de servicios:
Cree una red de servicios.
La red de servicios se crea dentro de un dataset de entidades existente con la herramienta Crear red de servicios. Esta herramienta crea el dataset de la red de servicios junto con clases de entidad de red de dominio de estructura.
Consulte Crear una red de servicios para más información.
Agregue redes de dominio.
En la mayoría de los casos, una red de servicios tendrá al menos una red de dominio. Se pueden agregar más redes de dominio si la empresa de servicios gestiona varios tipos de servicios públicos, tales como agua y aguas residuales, o electricidad o telecomunicaciones. Puede agregar una o varias redes de dominio a la red de servicios con las herramientas de geoprocesamiento Agregar red de dominio o Agregar red de dominio de telecomunicaciones. Estas herramientas crean clases de entidad de red vacías para cada red de dominio que se agregue a la red de servicios.
Consulte Agregar una red de dominio para obtener información sobre los pasos específicos.
Defina la clasificación de entidades de clases de red.
Para extender los tipos de activos de las clases de entidad de red de dominio, es necesario configurar una clasificación de entidades rica mediante subtipos y dominios. Se incluyen dos campos proporcionados por el sistema como parte del esquema predeterminado de las clases de red de servicios. Los subtipos se configuran en el campo
Asset groupy los dominios de atributo se crean y asignan por subtipo en el campoAsset type.Cada clase de red en una red de dominio tradicional, con excepción de SubnetLine, requiere que se asigne un dominio de atributo de valor codificado en el campo
Asset typepara cada subtipo (grupo de activos). Este requisito se impone al habilitar la topología de red. Este nivel de clasificación se utiliza para la configuración con muchas de las herramientas de la caja de herramientas Utility Network y se registra en las propiedades de red. Se definen propiedades de red, tales como reglas de red, categorías de red y configuraciones de terminales, para las clases de red mediante los campos de grupo de activos y tipo de activo.Los campos
Asset groupyAsset typese usan para la clasificación principal y secundaria de las clases de red:El campo
Asset groupse configura automáticamente para las clases de red como campo de subtipo, con una descripción predeterminada de código de subtipo de 0 (desconocido). Se pueden agregar otras clasificaciones importantes a la clase de características de la red o a la tabla de objetos con la vista de subtipos o la herramienta Agregar subtipo.El campo
Asset typese debe configurar asignando un dominio de atributo para una clasificación más exhaustiva del grupo de activos. Para ello, se crean dominios de atributo exclusivamente para la asignación al campoAsset typey se asignan en el nivel de subtipo. Los dominios de atributo del campoAsset typese crean mediante la vista Dominios o las herramientas Crear dominio y Agregar valor codificado al dominio. La herramienta Asignar dominio al campo o la vista Subtipos se usan para asignar el dominio al campoAsset typede un grupo de activos específico y un subtipo.
Precaución:
Algunas consideraciones importantes a tener en cuenta acerca de la administración de los subtipos y dominios de atributo utilizados para la clasificación de entidades de red:
Asegúrese de que la política de división del dominio de valor codificado se establezca en función del comportamiento deseado para la división de entidades de la red de servicios. Se recomienda utilizar una política de división duplicada para los dominios asignados al campo de tipo de activo. Revise las políticas de división de dominios de atributo.
El dominio de atributo de tipo de activo debe utilizar un tipo de campo de tipo entero corto.
El valor de código para el dominio de atributo de tipo de activo y el subtipo de grupo de activos no puede exceder 1023.
A continuación, se indica un ejemplo de clasificación de entidades en una red de dominio de gas:
Uno de los valores de subtipo que define el campo
Asset grouppara la clase de entidadDevicees Válvula. Funciona como una de las principales clasificaciones para la clase de entidadDevice.Se crea un dominio de atributo denominado 'GasDeviceValveAssetType' y se asigna al campo
Asset typepara el subtipo Válvula. Contiene los valores permitidos para un nivel más preciso de clasificación de las entidades de válvula.Código
Descripción
Se desconoce
Principal
Apagar
Estación
Valores del dominio de atributo GasDeviceValveAssetType
Cree y asigne configuraciones de terminales.
Algunas entidades complejas tienen más de dos entradas y salidas. Por ejemplo, un dispositivo transformador eléctrico a menudo tiene dos entradas de lado de alta y tres salidas de lado de baja. Estas entradas y salidas se denominan terminales y se pueden definir para distintos tipos de dispositivos y objetos de cruce.
Las configuraciones de terminales se agregan inicialmente como una propiedad de la capa de red de servicios mediante la herramienta Agregar la configuración de terminal. La configuración de terminales se establece en la clase de entidad
Deviceo la tablaJunctionObjectmediante la herramienta Definir configuración de terminal en los niveles de grupo de activos y tipo de activo.Por ejemplo, una configuración de terminales para Transformador se agrega a la capa de red de servicios para representar los distintos terminales. A continuación, se asigna la configuración de terminales a la clase de entidad
Deviceen una red de dominio en el valor de subtipo Transformador (definido en el campoAsset group) y en el valor Reductor deAsset type.Los terminales se utilizan para restringir el modo de funcionamiento de las operaciones de trazado y para definir asociaciones de conectividad válidas. Para que una entidad de dispositivo u objeto de cruce represente una subred como un controlador de subred en una red de dominio tradicional dividida, debe tener definida una configuración de terminales con un mínimo de dos terminales, con uno configurado como aguas arriba.
Consulte los siguientes temas para obtener más información:
Cree reglas.
Se establecen Reglas de red para las clases de entidades y tablas que participan en una red de servicios en los niveles de grupo de activos, tipo de activo y terminal (si corresponde). Las reglas de red controlan qué se puede conectar o asociar a otras entidades; se pueden agregar a una red de servicios de forma individual con la herramienta Agregar regla o en masa con las herramientas Importar reglas y Exportar reglas.
Las reglas de atributos son reglas definidas por el usuario que se utilizan para mejorar la experiencia de edición y ayudar a imponer la integridad de datos. Le permiten definir los comportamientos relacionados con los atributos y la geometría de una entidad de red. Puede crearlas para restringir configuraciones permitidas en función de unos criterios específicos de atributo o geometría, o también para completar automáticamente los valores de los atributos. Por ejemplo, puede definir una regla para el campo A que indique que el valor de este campo no puede ser menor que el total de campo B + campo C.
Consulte los siguientes temas para obtener información sobre los pasos específicos:
Asigne roles de asociación.
Una red de servicios contiene dos tipos de roles de asociación para estructuras o contenedores, y solo las entidades asignadas a estos roles pueden participar como un adjunto estructural o un contenedor para otras entidades. Los roles de asociación se asignan con la herramienta Definir rol de asociación. La definición de roles de asociación de Contenedor o Estructura está limitada a las clases de entidad y tablas que pueden admitir estos tipos de relaciones según las restricciones de las entidades de red de servicios.
Consulte Establecer o modificar una asignación de rol de asociación para obtener información sobre los pasos específicos.
Cree y asigne atributos de red.
Puede agregar atributos de red a la topología de red mediante la herramienta Agregar atributo de red y asignarlos a un campo concreto para una clase de red con la herramienta Definir atributo de red. Como los atributos de red están almacenados en la topología de red de la red de servicios, se pueden utilizar durante las operaciones de trazado de redes. En la configuración del trazado, se pueden utilizar los filtros de los atributos de red para definir la transitabilidad del trazado y filtrar los resultados. Para detener el recorrido de un trazado, los atributos de red también se pueden utilizar como terminadores.
Un ejemplo de filtro de atributo de red es el atributo de red de Lifecycle Status, que se puede agregar a la red de servicios y configurar en la clase ElectricDistributionLine del campo LIFECYCLESTATUS. El campo LIFECYCLESTATUS se preconfigura de forma adicional con un dominio de atributo que representa los distintos valores de estado de ciclo de vida, tales como Propuesto y En servicio. A la hora de realizar un trazado conectado, este atributo de red se puede utilizar en una expresión como filtro de atributo de red para definir la transitabilidad del trazado.
- Cree y asigne categorías de red.
Las Categorías de red son una forma útil de agrupar o etiquetar una colección de entidades en los niveles de grupo de activos y tipo de activo. La red de servicios dispone de categorías de red proporcionadas por el sistema, como el controlador de subred y la toma de subred en las redes de dominio tradicionales, y el identificador de unidades y divisor en redes de dominio de telecomunicaciones, requeridas para realizar ciertas operaciones. Por ejemplo, se debe asignar a ciertas entidades de dispositivo u objeto de cruce la categoría de red del controlador de subred en los niveles de grupo de activos y tipo de activo antes de poder definir la entidad de dispositivo como un controlador de subred en una red de dominio tradicional. En una red de dominio de telecomunicaciones, la categoría de red de contenedor de unidad debe asignarse a las características del contenedor para admitir la inferencia de conectividad en un rastreo de ruta o para gestionar identificadores de unidades en objetos identificables por unidad.
Es posible agregar categorías de red adicionales a la red de servicios y configurarlas en clases de red de dominio en el nivel de grupo de activos y tipo de activo. Puede utilizar las categorías de red en operaciones de trazado como parte de la configuración de terminador o como parte del filtro de salida utilizado. Por ejemplo, puede agregar la categoría de red Protective, definida por el usuario, como parámetro de terminador en un trazado conectado para detener el recorrido de entidades al alcanzar una entidad con esta categoría de red.
Defina las políticas de conectividad de eje.
Es posible establecer políticas de conectividad de eje en las clases de entidad de línea y las tablas de objetos de eje en la red de servicios con la herramienta Definir conectividad de eje. Definir la conectividad de eje en los niveles de grupo de activos y tipo de activo permite al entorno de alineación del editor comportarse de forma diferente en función de la política de conectividad implementada. Esto también permite controlar la conectividad en punto intermedio en tablas de objetos de eje. El parámetro
Edge Connectivityde la herramienta se utiliza para controlar la ubicación en la línea u objeto de eje con la que se pueden conectar las entidades de puntos u objetos de cruce: AnyVertex o EndVertex.Consulte Definir la conectividad de eje para entidades para obtener información sobre los pasos específicos.
Configure las propiedades adicionales de la red de dominio.
En función de si trabaja con una red de dominio tradicional, una red de dominio de telecomunicaciones o ambas, hay componentes y propiedades adicionales que se pueden configurar para cada tipo de red de dominio:
Para redes de dominio tradicionales, agregue niveles y establezca la definición de subred.
Puede agregar uno o varios niveles a una red de dominio tradicional para formar una jerarquía o colección de subredes divididas individuales. Cada subred consta de uno o varios dispositivos que representan el controlador de subred, los cruces y las líneas. Antes de crear el nivel, debe configurar la clase de entidad de
Device. Esto conlleva la configuración de los atributosAsset groupyAsset type, la configuración de terminales, etc. El nivel se crea para dividir una red de dominio en agrupaciones lógicas de subredes. Durante la creación del nivel, se definen las propiedades básicas, por ejemplo, red de dominio, nombre de grupo de nivel y tipo de topología (solo en las redes de dominio divididas). Una vez creado el nivel, debe definir propiedades con la herramienta Establecer definición de subred. Le ayudará a configurar controladores de subred válidos, dispositivos y entidades de línea válidos, etc. La definición de subred controla y restringe lo que se considera válido en la subred, así como plantillas de diagrama para los diagramas de sistema de subred generados y las propiedades de configuración de trazado de subred al actualizar las subredes.Consulte los siguientes temas para obtener información sobre los pasos específicos:
Para redes de dominio de telecomunicaciones, defina las propiedades de circuito. Las propiedades predeterminadas se asignan para controlar cómo se gestionan los circuitos cuando se crea una red de dominio de telecomunicaciones. Puede modificarlos y configurar propiedades adicionales para controlar cómo se verifican, importan y rastrean los circuitos a través de la herramienta Definir propiedades de circuito.
Cargar datos y habilitar la topología de red
Tras completar los pasos de configuración, debe realizar los siguientes pasos adicionales para poder trabajar con la red de servicios y las clases de entidades relacionadas:
Carga de datos: si existen entidades de red para importarlas después de que se haya completado la configuración, se pueden importar usando la herramienta Incorporar. Las asociaciones y los controladores de subredes se pueden importar después de que las entidades de red estén en la red de servicios en la que están basadas.
Incorpore entidades a clases de red usando la herramienta Incorporar. Es importante usar la configuración del entorno Conservar Id. globales cuando incorpore entidades de red.
Precaución:
Es importante realizar toda la configuración de la red antes de incorporar datos en las clases de red. La herramienta Agregar nivel crea un campo de nombre de subred con una propiedad no anulable para las tablas y clases de entidad de red subyacentes. Este proceso para agregar campos solo se puede completar si las tablas y clases de entidad de red están vacías.
Registrar como versionado en rama (geodatabases corporativas).
Antes del registro como versionado, asegúrese de que se cumplen los requisitos preliminares correspondientes a todas las tablas y clases de entidad de la red de servicios.
Si lo desea, revise y corrija los errores antes de registrar como versionado. Para realizar comprobaciones de garantía de calidad en la red, habilite la topología de red con la opción avanzada Generar solamente errores activada. Así, se actualizan los errores para su revisión sin habilitar completamente la topología de red para permitir que se realicen correcciones a las entidades editando o haciendo ajustes adicionales a la base de regla de red. Es beneficioso hacer esto antes de registrar como versionado en rama, porque las clases de red aún se pueden editar cuando se accede directamente a ellas desde una conexión de base de datos.
Consulte Publicar y consumir servicios con la red de servicios para obtener más información sobre cómo compartir la red de servicios y las clases de entidad de red relacionadas en el caso de las geodatabases corporativas.
Herramientas adicionales para ayudar a configurar la red de servicios
Además de las diversas herramientas del conjunto de herramientas Administración de la caja de herramientas de Red de servicios y la caja de herramientas de Diagrama de red, la caja de herramientas de Administración de datos incluye un subconjunto de herramientas descritas en la tabla a continuación que se pueden utilizar para configurar la red de servicios. Consulte el tema de ayuda de cada herramienta para obtener más información.
Herramientas de Administración de datos |
Descripción |
Agrega una regla de atributo a un dataset. |
Rellena un dominio de atributo de valor codificado con los pares de código y descripción. Los pares de código y descripción representan los valores aceptables para el campo al que está asignado el dominio. |
Agrega campos de atributo adicionales a las clases de entidad de una red de dominio. |
Crea valores de subtipo adicionales para representar los distintos activos de una clase de entidad. En las clases de entidad de red de servicios, el campo predeterminado especificado para los subtipos que se desea crear es el campo |
Crea un valor predeterminado para un campo especificado al agregar nuevas filas a una clase, con la opción de agregar subtipos para participan en el ajuste del valor predeterminado. Un ejemplo de la configuración de valores predeterminados para los campos en el nivel de subtipo para la red de servicios: se define el |
Asigna un dominio de atributo a un campo especificado, con la opción de asignar a un campo por subtipo. |
Establece nuevos dominios de atributo en la geodatabase en la que reside la red de servicios. En función del tipo de dominio de atributo creado, esta herramienta irá seguida de la herramienta Agregar valor codificado al dominio o Establecer valor para dominio de rango. |
Permite el versionado del dataset para la edición multiusuario. Este es uno de los últimos pasos que se realizan con el dataset de entidades de la red de servicios antes de habilitar la topología de red. |
Establece los valores mínimo y máximo de un dominio de rango existente. |
Actualiza una conexión de base de datos al versionado de rama. De esta forma, se garantiza que se utilice el versionado de rama como tipo de versionado al registrar datasets como versionados. |
