Definir o modificar una asignación de categoría de red
Una categoría de red es una etiqueta que se usa para representar una característica de un activo en una red. Se crea y asigna a las entidades de red para combinaciones específicas de grupos de activos y tipos de activos.
Después de agregar una categoría de red a la red de servicios mediante la herramienta Agregar categoría de red, es posible completar las siguientes operaciones con la herramienta Definir categoría de red:
Asignar una categoría de red a una clase de red.
Eliminar una asignación de categoría de red existente.
Sugerencia:
Las propiedades de red se pueden utilizar para revisar qué clases de red presentan asignaciones de categorías de red.
Más información sobre las categorías de red
Requisitos
Antes de definir una nueva asignación de categoría de red o modificar una ya existente, se deben cumplir los siguientes requisitos:
La topología de red debe deshabilitarse.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, asegúrese de lo siguiente:
El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
La cuenta del portal de ArcGIS Enterprise conectada debe corresponder al propietario del portal de utility network.
Para definir una nueva asignación de categoría de red o modificar una ya existente, siga estos pasos:
En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas
para abrir el panel Geoprocesamiento.En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Definir categoría de red.
Para el parámetro Red de servicios de entrada, especifique una red de servicios.
Para el parámetro Red de dominio, especifique una red de dominio.
En el parámetro Tabla de entrada, especifique una clase de entidad o tabla.
Para el parámetro Grupo de activos, especifique un grupo de activos.
Para el parámetro Tipo de activo, especifique el tipo de activo al que desea asignar la categoría.
Para el parámetro Categorías, seleccione las categorías de red apropiadas para asignarlas.
Las categorías de red existentes que se asignen al tipo de activo se rellenarán. Use la lista de categorías para agregar nuevas asignaciones de categorías de red o eliminar las asignaciones existentes.
Haga clic en el botón Agregar para seleccionar una categoría de red que desee asignar.
Haga clic en el botón Eliminar
para eliminar las asignaciones de categorías de red existentes.La categoría de red proporcionada por el sistema de Controlador de subred solo está disponible para tipos de activos en la clase de entidad de dispositivo y la tabla de objeto de cruce de una red de dominio tradicional. Cuando se utiliza con una definición de nivel dividida, el tipo de activo seleccionado también debe tener una configuración de terminales direccionales asignada con un mínimo de un terminal aguas arriba y uno aguas abajo.
Nota:
La categoría de red proporcionada por el sistema Controlador de subred solo está disponible con redes de dominio tradicionales para tipos de activo en la clase de entidad del dispositivo y tabla de objeto de cruce. En una red de dominio tradicional con una definición de niveles divididos, el tipo de activo seleccionado también debe tener una configuración de terminales direccional asignada con un mínimo de un terminal aguas arriba y aguas abajo.
Haga clic en Ejecutar.
Se actualiza la asignación de categoría de red.
