Categorías de red
Una categoría de red es una etiqueta que se usa para representar una característica de un activo en una red. Se crea y asigna a las entidades de red para combinaciones específicas de grupos de activos y tipos de activos.
Todo modelo de red de servicios incluye un conjunto de categorías de red proporcionadas por el sistema que incorporan la semántica en la red de servicios para la administración de subredes, la administración de circuitos y operaciones de seguimiento. Estas categorías de red proporcionadas por el sistema no se pueden eliminar de la red de servicios; puede decidir si desea asignarlas a los activos de su red.
Puede crear categorías de red adicionales definidas por el usuario (por ejemplo, de protección) para una red de servicios y asignarlas a entidades de red en los niveles de grupo de activos y tipo de activo. No existe ningún límite en cuanto al número de categorías que puede definir para cada combinación de grupo de activos y tipo de activo.
Las categorías de red definidas por el usuario se crean con la herramienta Agregar categoría de red. Utilice la herramienta Definir categoría de red para asignar una categoría proporcionada por el sistema o definida por el usuario a una entidad de red en los niveles de grupo de activos y tipo de activo. Todas las entidades u objetos que pertenezcan a ese tipo de activo tendrán la categoría de red asignada.
Las categorías de red proporcionadas por el sistema agregadas a una red de servicios difieren dependiendo de si está utilizando una red de dominio tradicional o de telecomunicaciones, y son utilizadas por varias herramientas para configurar qué entidades se consideran, entre ellas, Actualizar subred, Exportar subred, Verificar circuitos, Exportar circuitos y Trazado.
Categorías proporcionadas por el sistema en una red de dominio tradicional
Las categorías de red proporcionadas por el sistema para una red de dominio tradicional son las siguientes:
  • Controlador de subred: esta categoría de red se necesita para que un terminal de una entidad de dispositivo u objeto de cruce se pueda establecer como controlador de subred con el fin de definir el origen de una subred.
  • Tomas de subred: esta categoría de red se utiliza en el seguimiento para modelar entidades que tienen una toma desconectada en un vértice intermedio de una línea u objeto de eje. Las entidades de red con toma permiten que el servicio de la red siga fluyendo por la entidad, sin interrupción, hasta el otro lado de la línea principal u objeto de eje. Las entidades secundarias adjuntas a la toma están influenciadas por el valor de sustitución del atributo definido para la toma.
  • Sustitución de atributos: esta categoría de red se asigna a los atributos para indicar que se va a utilizar un valor de sustitución para entidades de toma de subred durante un seguimiento y se utiliza para identificar entidades con sustituciones durante la propagación de atributos.
  • Propagator Resetter: esta categoría de red se asigna a entidades que restablecen el valor propagado durante un seguimiento. Durante la propagación de atributos, si el rastreo descubre entidades con la categoría de restablecedor de propagación (propagator resetter) durante una operación de subred de actualización, los valores de las entidades de restablecedor se convierten en los valores de los atributos propagados.
Las subredes son un componente necesario de la administración de subredes en redes de dominio tradicionales, y se deben establecer controladores de subred en una red para poder utilizar subredes. La propagación y la sustitución de atributos son capacidades avanzadas que se utilizan en los seguimientos; es opcional definir entidades con los atributos de red de la toma de subred o la sustitución de atributos.
Categorías proporcionadas por el sistema en una red de dominio de telecomunicaciones
Las categorías de red proporcionadas por el sistema para una red de dominio de telecomunicaciones son las siguientes:
  • Ubicación de circuito: esta categoría de red se utiliza en la administración de circuitos para definir los puertos activos de la red que conforman el circuito. A una entidad u objeto que represente un puerto activo (es decir, un transceptor) se le debe asignar la categoría de red Ubicación del circuito para que sirva como ubicación de inicio o fin de un circuito o sección de circuito. No se puede definir un circuito que pase por un puerto asignado a la categoría de red Ubicación del circuito. Durante la operación de verificación de circuitos, se realiza un trazado de ruta que comienza y termina en cruces y objetos de cruce con un tipo de activo asignado a esta categoría.
  • Contenedor de conflictos: esta categoría de red se asigna a entidades de contenedor para indicar el nivel base (o raíz) de una jerarquía de contención. Durante las operaciones de conciliación, las entidades asignadas a esta categoría se utilizan para informar de conflictos lógicos en un conjunto de conflictos. Solo se puede definir una entidad de Contenedor de conflictos dentro de la misma jerarquía de contención. Esto es necesario porque los conflictos lógicos no se identifican ni se notifican mediante la detección de conflictos tradicional. Un ejemplo son las fibras agrupadas dentro de un cable que se dividen de diferentes maneras entre la forma predeterminada y una versión. Las fibras divididas se crearían como inserciones en nuevas filas; sin embargo, al conciliarlas, entrarían en conflicto desde el punto de vista lógico a nivel de contenedor.
  • Mux/Demux: esta categoría de red se asigna a multiplexores (MUX) y demultiplexores (DEMUX) para admitir la gestión de circuitos y optimizar la operación de validación para marcar los circuitos como sucios. Cuando se encuentran objetos de cruce asignados a esta categoría en el trazado durante la validación o con un trazado de ruta o de circuito, los trazados poligonales se limitan a un solo salto y no pueden volver a otra entidad con la categoría antes de recorrer primero un objeto de eje. Al encontrar una ruta durante un trazado, se evita así que los trazados poligonales dentro de un dispositivo se dupliquen sobre sí mismos.
  • Cruce de conectores: esta categoría de red se asigna a objetos de cruce para facilitar la transición entre objetos de eje agrupados y objetos de cruce desagrupados, y para mantener la integridad al modelar la topología de red y ayudar a la transición. Los objetos asignados a esta categoría son objetos de cruce agrupados genéricos que pueden ser compartidos por varios objetos de eje y que normalmente no representan activos del mundo real.
  • Separador: esta categoría de red se asigna a los puertos separadores para admitir la administración de circuitos y optimizar la operación de validación para marcar los circuitos como sin validar. Cuando se encuentran objetos de cruce asignados a esta categoría en el trazado durante la validación o con un trazado de ruta o de circuito, los trazados poligonales se limitan a un solo salto y no pueden volver a otra entidad con la categoría antes de recorrer primero un objeto de eje. Al encontrar una ruta durante un trazado, se evita así que los trazados poligonales dentro de un dispositivo se dupliquen sobre sí mismos.
  • Contenedor de unidades de eje: esta categoría de red gestiona la asignación de identificadores de unidad para entidades identificables por unidad dentro de la jerarquía de contención de un contenedor y admite la inferencia de conectividad con trazados de ruta. El campo Max Content Unit ID del contenedor restringe el número total de unidades que pueden existir en las entidades dentro de la jerarquía. Por ejemplo, aunque cada hilo de fibra individual tiene su propio Id. de unidad, el cable que lo contiene controla cuántas unidades de fibra pueden existir en él.
    • Cuando se utilizan para la inferencia de conectividad, las entidades asignadas a esta categoría especifican el punto hasta el cual un trazado recorrerá la jerarquía de contención para inferir la conectividad para las entidades de contenido asignadas como Identificables por unidad. Solo es válido en los tipos de activos a los que se les ha asignado el rol de asociación Contenedor.
  • Contenedor de unidades de cruce: esta categoría de red se utiliza para gestionar identificadores de unidad en objetos agrupados que tienen asignada la categoría de red Identificable por unidad dentro de la jerarquía de contención de un contenedor y para admitir la inferencia de conectividad con trazados de ruta. Cuando se utilizan para la inferencia de conectividad, las entidades asignadas a esta categoría especifican el punto hasta el cual un trazado recorrerá la jerarquía de contención para inferir la conectividad para las entidades de contenido asignadas como Identificables por unidad. Solo es válido en los tipos de activos a los que se les ha asignado el rol de asociación Contenedor.
  • Identificable por unidad: esta categoría de red se utiliza para admitir la administración de identificadores de unidad en objetos de cruce agrupados en entidades de contenedor de unidad y para admitir la inferencia de conectividad con trazados de ruta. Cuando se asigna esta categoría a los objetos, la entidad de contenedor de unidad en la jerarquía de contención del objeto se utiliza para administrar los identificadores de unidad del objeto. Cuando se utilizan para la inferencia de conectividad como parte de un trazado de ruta, los objetos con un solo eje conectado (valencia de 1) se consideran candidatos para el trazado poligonal.
