Redes de dominio tradicionales
Las redes de dominio contienen las entidades de red por las que fluye el recurso suministrado.
Una red de dominio tradicional se utiliza para modelar recursos de servicios mediante la administración de subredes. Este tipo de red de dominio es ideal para modelar sistemas basados en sumideros, como sistemas de tormentas o aguas residuales que modelan estaciones de bombeo y plantas de tratamiento de agua como controladores, y sistemas basados en fuentes como sistemas de distribución eléctrica en los que los disyuntores y transformadores modelan la fuente de flujo.
Una red de dominio tradicional presenta cinco clases de entidad y dos tablas: líneas por las que fluye un recurso; dispositivos que controlan el flujo del recurso; cruces situados en los lugares en que se interconectan las entidades; ensamblados que representan colecciones de líneas, cruces y dispositivos; y líneas de subred que definen la extensión del flujo de recursos.
Clases de una red de dominio
Cada red de dominio tradicional consta de cinco clases de entidad y dos tablas que se crean cuando utiliza la herramienta Agregar red de dominio para agregar una red de dominio: Device, Line, Junction, Assembly, SubnetLine, JunctionObject y EdgeObject. Estas clases se crean con dominios de atributo proporcionados por el sistema asignados a los campos de sistema para su uso por la red de servicios y requieren configuración adicional para usarlas. No es posible agregar clases adicionales a una red de dominio.
Clases de una red de dominio tradicional
A continuación, se describen las cinco clases de entidad:
  • Device: representa entidades de punto, tales como válvulas, contadores, transformadores e interruptores. Se trata de entidades compactas por las que fluye el recurso del servicio, así como dispositivos que pueden afectar al recurso de distintas formas. Por ejemplo, una válvula controla el paso del agua; un transformador cambia la corriente eléctrica de un nivel de tensión a otro; o un contador mide el gas, agua o electricidad consumidos por el consumidor. Los dispositivos pueden contar con terminales si el dispositivo cuenta con distintos puntos de entrada. Los dispositivos pueden conectarse a otros dispositivos, a cruces y a líneas. Los dispositivos pueden estar contenidos en ensamblados, así como en los cruces de estructura, líneas de estructura o límites de estructura, que actúan como contenedores.
  • Line: representa entidades lineales, tales como cables y tuberías. Estas son las líneas que suministran el recurso del servicio, por ejemplo, gas, agua, electricidad o comunicaciones.
  • Junction: representa las ubicaciones en las que las líneas se conectan a otras líneas o a dispositivos. Un uso clave de las entidades de cruce es permitir la conexión de dispositivos o líneas a otra línea por un vértice intermedio. Se colocan cruces en los lugares necesarios para completar la conexión de todas las entidades de una red de servicios.
  • Assembly: representa entidades de punto que contienen otras entidades. Al igual que las entidades de dispositivo, las entidades de ensamblados son entidades compactas, pero se diferencian en que los ensamblados contienen otros dispositivos significativos. Los ensamblados resultan útiles para mostrar un solo símbolo en el mapa, pero modelando las entidades internas y sus conexiones. Puede ver las entidades internas de un ensamblado en el mapa o en la vista de diagrama. Algunos ejemplos de entidades de ensamblados son aparamentas, bancos de transformadores y grupos de bombas.
  • SubnetLine: colección de líneas de subred que definen la extensión actual de un flujo de recursos. En el caso de los servicios de agua o gas, las subredes se conocen como zonas de presión. En los servicios eléctricos, las subredes se conocen como circuitos o alimentadores. Las subredes no se editan directamente, como ocurre con las demás entidades de una red de dominio. En lugar de ello, se generan mediante un comando para actualizar las subredes. Este comando realiza un seguimiento del flujo de un recurso desde un controlador de subred (por ejemplo, una subestación o un depósito de agua) a través de todos los dispositivos y líneas, hasta que se consume el recurso o el flujo queda detenido en un dispositivo de interrupción, por ejemplo, un interruptor o una válvula. Debido a los dispositivos de conmutación, las subredes cambian frecuentemente y se pueden regenerar rápidamente a demanda.
Las dos tablas se describen de la siguiente forma:
  • JunctionObject: representa objetos de cruce no espaciales, como bastidores o puertos que están contenidos o asociados con otras entidades de red. Los objetos de cruce pueden tener terminales si el objeto cuenta con distintos puntos de entrada.
  • EdgeObject: representa objetos de eje no espaciales, tales como fibras de un cable. Se almacenan en una tabla debido al gran número de entidades que pueden estar contenidas en un cable.
Cada red de servicios consta de una o varias redes de dominio y una red de estructura. El siguiente diagrama muestra las clases de una red de servicios municipal que utiliza una red de dominio tradicional para suministrar gas y agua a sus clientes:
Ejemplo de conjunto de redes de dominio de un servicio público municipal
Denominación de las clases de redes de dominio
Los nombres asignados a las clases son estándar en todas las redes de dominio. Para distinguirlos, cada nombre de clase lleva como prefijo el nombre de la red de dominio. Las clases incluidas en una red de dominio tradicional se enumeran en la tabla que aparece a continuación. Adicionalmente, se proporciona un nombre de alias para cada clase cuando se crea una red de dominio. Por ejemplo, una clase de entidad GasDevice podría tener el nombre de alias predeterminado Dispositivo de gas. Este alias se puede cambiar.
La siguiente tabla incluye nombres y alias de ejemplo para las clases de una red de dominio tradicional de gas:
Nombres de clases de una red de dominio tradicional de gas
Nombre de sufijo de clase
Nombre de clase
Alias de clase
Device
GasDevice
Dispositivo de gas
Line
GasLine
Línea de gas
Assembly
GasAssembly
Ensamblado de gas
Junction
GasJunction
Cruce de gas
SubnetLine
GasSubnetLine
Distribución de gas
EdgeObject
GasEdgeObject
Objeto de eje de gas
JunctionObject
GasJunctionObject
Objeto de cruce de gas
Atributos de red de dominio tradicional
Todas las clases de una red de dominio tradicional comparten los siguientes atributos:
Nombre de campo
Alias del campo
Descripción
ASSETGROUP
Grupo de activos
Campo de subtipo con la clasificación principal de los tipos de entidad.
ASSETTYPE
Tipo de activo
Campo con las clasificaciones menores implementadas como dominios de atributo para cada tipo de grupo de activos.
ASSOCIATIONSTATUS
Estado de asociación
El tipo de asociación en el que participa una entidad, el rol que desempeña en la relación y las propiedades de visibilidad para entidades de contenido. Para obtener más información, consulte Asociaciones y Atributo de estado de asociación.
SUBNETWORKNAME
Nombre de subred
Nombre de la subred en la que reside la entidad. La clase de entidad Assembly no tiene un campo Subnetwork name.
SUPPORTEDSUBNETWORKNAME
Nombre de subred compatible
Nombre de la subred que admite la entidad de contenedor o estructura.
Nota:
Red de servicios versión 4 y posteriores
SUPPORTINGSUBNETWORKNAME
Nombre de subred de admisión
Nombre de la subred que admite la entidad de contenido. La clase de entidad Assembly no tiene un campo Supporting subnetwork name.
Nota:
Red de servicios versión 5 y posteriores
PARTITIONID
Id. de partición
Id. de partición de la entidad. Este campo no se utiliza actualmente y se incluye para admitir futuras mejoras en el trazado y la administración de redes.
Nota:
Red de servicios versión 8 y posteriores
Nota:
Cuando el Id. global y el rastreo del editor están habilitados se agregan campos adicionales.
Las entidades de la clase Device tienen los siguientes atributos adicionales:
Nombre de campo
Alias del campo
Descripción
ISSUBNETWORKCONTROLLER
Es controlador de subred
Indica si la entidad se ha establecido como controlador de subred
ISCONNECTED
Está conectado
Indica si hay conectividad con un controlador de subred en la red
SUBNETWORKCONTROLLERNAME
Nombre de controlador de subred
Almacena el nombre del controlador de subred de la entidad
TIERNAME
Nombre de nivel
Nombre del nivel en el que reside la entidad
TIERRANK
Tier rank
Clasificación del nivel en el que reside la entidad
TERMINALCONFIGURATION
Trayectoria de terminales
Configuración de ruta de terminal presente para la entidad
Las entidades de la clase Line tienen los siguientes atributos adicionales:
Nombre de campo
Alias del campo
Descripción
FROMDEVICETERMINAL
Del terminal del dispositivo
Id. del terminal al que se conecta el extremo Desde de una línea.
TODEVICETERMINAL
Al terminal del dispositivo
Id. del terminal al que se conecta el extremo A de una línea.
ISCONNECTED
Está conectado
Indica si hay conectividad con un controlador de subred en la red.
FLOWDIRECTION
Dirección del flujo
Indica si el flujo de los recursos se produce en la dirección digitalizada, en la contraria o es indeterminado al modelar un flujo utilizando la dirección digitalizada de las líneas. Para obtener más información, consulte Dirección del flujo en una red de servicios.
Nota:
Red de servicios versión 7 y posteriores
La clase Junction tiene los siguientes atributos adicionales:
Nombre de campo
Alias del campo
Descripción
ISCONNECTED
Está conectado
La tabla JunctionObject tiene los siguientes atributos adicionales:
Nombre de campo
Alias del campo
Descripción
Indica si un terminal de un objeto se ha establecido como controlador de subred
ISCONNECTED
Está conectado
Almacena el nombre del controlador de subred del objeto
TIERNAME
Nombre de nivel
Nombre del nivel en el que reside el objeto
TIERRANK
Tier rank
Clasificación del nivel en el que reside el objeto
Configuración de ruta de terminal presente para el objeto
La tabla EdgeObject tiene los siguientes atributos adicionales:
Nombre de campo
Alias del campo
Descripción
ISCONNECTED
Está conectado
FLOWDIRECTION
Dirección del flujo
Indica si el flujo de los recursos se produce en la dirección del Id. global de origen y destino del objeto de eje de la asociación, en la dirección contraria o si es indeterminado
Nota:
Para obtener más información sobre los atributos de la clase SubnetLine, consulte Clase de entidad SubnetLine.
