Atributo de estado de asociación
Todas las entidades de red de una red de servicios tienen un atributo llamado Association status. Este atributo indica el tipo de asociación en la que participa una entidad u objeto, el rol que desempeña la entidad de red en la relación de asociación y todas las propiedades que se han definido, por ejemplo, contenido visible. Este atributo se utiliza para controlar la visibilidad de las asociaciones en el mapa y para determinar los tipos de asociación válidos para la entidad u objeto seleccionados en el panel Atributos
Más información sobre cómo controlar la visibilidad de asociaciones
El atributo Association status utiliza un dominio de valor codificado generado por el sistema para almacenar la información del atributo de estado de asociación. Tanto el atributo Association status como el dominio de valor codificado corren a cargo del sistema y se actualizan cuando se establece, actualiza o elimina una asociación entre entidades y cuando se modifica la visibilidad del contenido.
La siguiente lista incluye los estados de asociación base:
Ninguno: la entidad de red no participa en una asociación.
Contenedor: la entidad de red es un contenedor con contenido, por ejemplo, un banco de transformadores con transformadores en su interior.
Estructura: la entidad de red es una estructura con otras entidades u objetos adjuntos, por ejemplo, un poste (estructura) con un fusible acoplado.
Contenido: la entidad de red es el contenido de un contenedor.
Adjunto: la entidad de red se adjunta a un objeto o entidad estructural, por ejemplo, un fusible acoplado en un poste.
Contenido visible: la entidad es el contenido de un contenedor, pero está visible en una vista de mapa. La propiedad visible de las entidades de contenido lo habilita.
Conectividad: la entidad de red participa en una asociación de conectividad con otro objeto o entidad.
Más información sobre las asociaciones
Dominio de atributo de estado de asociación
El dominio de atributo Association status incluye valores codificados y descripciones para todos los tipos de estado de asociación. Esto incluye los estados de asociación base y todas las combinaciones.
Código |
Descripción |
0 |
Ninguno |
1 |
Contenedor |
2 |
Estructura |
4 |
Contenido |
5 |
Contenido y contenedor |
6 |
Contenido y estructura |
8 |
Adjunto |
9 |
Adjunto y contenedor |
10 |
Adjunto y estructura |
12 |
Adjunto y contenido |
13 |
Adjunto, contenido y contenedor |
14 |
Adjunto, contenido y estructura |
16 |
Contenido visible |
17 |
Contenido visible y contenedor |
18 |
Contenido visible y estructura |
24 |
Contenido visible y adjunto |
25 |
Contenido visible, adjunto y contenedor |
26 |
Contenido visible, adjunto y estructura |
32 |
Conectividad |
33 |
Conectividad y contenedor |
34 |
Conectividad y estructura |
36 |
Conectividad y contenido |
37 |
Conectividad, contenido y contenedor |
38 |
Conectividad, contenido y estructura |
40 |
Conectividad y adjunto |
41 |
Conectividad, adjunto y contenedor |
42 |
Conectividad, adjunto y estructura |
44 |
Conectividad, adjunto y contenido |
45 |
Conectividad, adjunto, contenido y contenedor |
46 |
Conectividad, adjunto, contenido y estructura |
48 |
Conectividad y contenido visible |
49 |
Conectividad, contenido visible y contenedor |
50 |
Conectividad, contenido visible y estructura |
56 |
Conectividad, contenido visible y adjunto |
57 |
Conectividad, contenido visible, adjunto y contenedor |
58 |
Conectividad, contenido visible, adjunto y estructura |
Ejemplos
Los estados de asociación base se combinan como una entidad de red se incluye en más de un tipo de asociación y si el objeto o entidad desempeña diferentes roles en la asociación. Consulte los siguientes ejemplos de entidades de red que tienen un estado de asociación que incluye más de un tipo o rol de asociación base:
5—Contenido y contenedor: un contenedor (con contenido) que está contenido dentro de otro contenedor, por ejemplo, una caja de conexiones (con contenido) en una subestación.
9—Adjunto y contenedor: un contenedor adjunto a una entidad estructural, por ejemplo, un banco de transformadores acoplado en un poste.
13—Adjunto, contenido y contenedor: un contenedor (con contenido) adjunto a una entidad estructural, todo ello dentro de otro contenedor. Por ejemplo, un banco de transformadores (con un transformador) adjunto a un poste dentro del límite de una subestación.
40—Conectividad y adjunto: una entidad de red adjunta a un objeto o entidad estructural participa en una asociación de conectividad, por ejemplo, un transformador acoplado en un poste y conectado a un fusible.
