Historial de actualizaciones de la red de servicios
Para mantener a una red de servicios al día con la funcionalidad más reciente, puede que haya que actualizar. Con ello, se aplican cambios de esquema en el dataset de red de servicios, las clases de entidad de red y otros objetos relacionados de la geodatabase. Use la herramienta Actualizar dataset para realizar la actualización.
Más información sobre los requisitos para el proceso de actualización
Una actualización del dataset de red de servicios es necesaria para sacar partido de la nueva funcionalidad introducida mediante cambios de esquema en el modelo de información. La versión del cliente de ArcGIS Pro y la versión actual de la red de servicios determinan si hay una actualización disponible para el dataset de red de servicios. El proceso de actualización aumenta el número de versión de la red de servicios.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, la versión de ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise determinan la versión de red de servicios del dataset de red de servicios que se crea o actualiza. Para obtener más información, consulte Compatibilidad con la red de servicios.
Tenga en cuenta que no todas las versiones de ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise introducen cambios de esquema, y que no es necesario actualizar el dataset de la red de servicios al pasar a una nueva versión. La actualización solo es necesaria para aprovechar las funciones introducidas en una nueva versión de la red de servicios.
Las actualizaciones son acumulativas entre versiones e incluyen cambios de versiones omitidas. Por ejemplo, si actualiza la red de servicios de la versión 4 a la versión 7, se incluyen todos los cambios de esquemas de las versiones 5 a 7. Al actualizar un dataset de red de servicios de la versión 3 o anterior, se requieren pasos adicionales después del proceso de actualización. Revise los pasos para cada versión incluida en la ruta de actualización.
Sugerencia:
El historial de versiones y actualización de una red de servicios se puede visualizar en la sección General de la pestaña Propiedades de red.
Actualizar a la versión de red de servicios 8
La versión de red de servicios 8 introduce campos que admiten optimizaciones en el trazado cuando se trabaja con objetos no espaciales, mejoras en la propagación de atributos y compatibilidad con la red de dominio de telecomunicaciones. No es necesario actualizar a menos que quiera usar restablecedores de propagación o la red del dominio de telecomunicaciones.
Se necesitan más pasos antes de actualizar una red de servicios a la versión 8:
- Al trabajar con una geodatabase corporativa, asegúrese de que la geodatabase esté actualizada. La versión 7 de la red de servicios introdujo modificaciones de esquema que incluyen la adición de Id. de objeto de 64 bits y campos de enteros grandes. La versión 11.2.0 es la versión mínima de la geodatabase corporativa necesaria para admitir ID de objeto de 64 bits y campos de enteros grandes.
Al actualizar una red de servicios a la versión de red de servicios 8, se produce el siguiente cambio:
Se agrega un nuevo campo mantenido por el sistema,
PARTITIONID, a todas las clases del dominio y redes de estructuras para apoyar futuras mejoras en el trazado y la administración de redes.Hay disponible una nueva categoría de red del sistema, Propagator Resetter, para admitir la propagación de atributos. Durante la propagación, si se detectan entidades con esta categoría, el valor de la entidad de restablecimiento restablece los valores de atributo propagados.
Se agregan nuevos campos a las clases de diagrama para admitir la creación de diagramas en redes de dominio de telecomunicaciones mediante reglas de trazado con los tipos de trazado de ruta o circuito:
Se agrega un nuevo campo,
ELEMENTUNIT, a las clasesTMP_JUNCTIONSyJUNCTIONS.Se agregan cuatro nuevos campos,
FROMELEMENTFIRSTUNIT,ELEMENTFIRSTUNIT,ELEMENTLASTUNITyTOELEMENTFIRSTUNIT, a las clasesTMP_EDGESyEDGES.
Se necesitan más pasos después de actualizar una red de servicios a la versión 8:
- Al actualizar un dataset de red de servicios de la versión 3 o anterior, se requieren pasos adicionales para incorporar los cambios acumulados realizados en la versión 4. Para obtener más información, consulte la sección Pasos adicionales necesarios después de actualizar una red de servicios a la versión 4.
Actualizar a la versión de red de servicios 7
La versión 7 de la red de servicios introduce compatibilidad con Id. de objetos de 64 bits y campos de números enteros grandes, la posibilidad de realizar trazados direccionales utilizando el campo Flow direction y un nuevo campo para admitir uniones y flujos de trabajo avanzados de etiquetado y renderizado con diagramas de red. Al actualizar una red de servicios a la versión 7 se efectúan tareas adicionales, incluidas la exclusión y la recreación de índices en todas las tablas de la red de servicios para admitir Id. de objeto de 64 bits y campos de enteros grandes. Como consecuencia, este proceso puede tardar más en realizarse.
Se necesitan más pasos antes de actualizar una red de servicios a la versión 7:
- Al trabajar con una geodatabase corporativa, asegúrese de que la geodatabase esté actualizada. La versión 7 de la red de servicios introduce modificaciones de esquema que incluyen la adición de Id. de objeto de 64 bits y campos de enteros grandes. La versión 11.2.0 es la versión mínima de la geodatabase corporativa necesaria para admitir ID de objeto de 64 bits y campos de enteros grandes.
Al actualizar una red de servicios a la versión de red de servicios 7, se producen los siguientes cambios:
El campo
Object IDde todas las clases de red de servicios se migra para utilizar Id. de objeto de 64 bits.Se agrega un nuevo campo,
FLOWDIRECTION, a las clasesLineyEdgeObjectde la red de dominio y las clasesStructureLineyStructureEdgeObjectde la red de estructura. Esto admite el parámetro Utilizar dirección digitalizada en las herramientas Trazado y Agregar configuración de trazado para respetar la dirección digitalizada de la línea, el Id. global De y A de los objetos de eje, y el valor del atributoFlow directional realizar operaciones de trazado aguas arriba y aguas abajo.Se agrega un nuevo campo de texto,
Info, a las clases de diagramaTMP_JUNCTIONS,TMP_EDGES,TMP_CONTAINERS,JUNCTIONS,EDGESyCONTAINERSpara ser compatibles con uniones y flujos de trabajo avanzados de etiquetado y representación en pantalla.El dominio y las descripciones de valores codificados del dominio
UN_<ID>_IsDirtyse actualizan para comunicar si una subred es (0: validada), (1: no validada) o (2: no válida).Se define un alias de
Statuspara el campo de atributoISDIRTYen la clase de entidadSubnetLiney la tablaSubnetworks.El campo
ERRORCODEde las áreas y las tablas de asociaciones sin validar se actualiza de un tipo de datos de campo Doble a Entero grande.
Se necesitan más pasos después de actualizar una red de servicios a la versión 7:
Actualizar a la versión de red de servicios 6
La versión 6 de la red de servicios introduce varias actualizaciones internas que benefician a los usuarios que trabajan con diagramas de red.
Al actualizar una red de servicios a la versión de red de servicios 6, se producen los siguientes cambios:
- El campo
ASSOCIATIONTYPEde la tabla Asociaciones se establece como un campo de subtipo para mejorar el rendimiento al visualizar diagramas y editar asociaciones.
Se necesitan más pasos después de actualizar una red de servicios a la versión 6:
Actualizar a la versión de red de servicios 5
La versión 5 de Utility Network introduce la posibilidad de crear y trabajar con configuraciones de trazado con nombre y expone opciones adicionales para configurar la definición de subred para un nivel. Para más información, consulte Establecer definición de subred.
Al actualizar una red de servicios a la versión de red de servicios 5, se producen los siguientes cambios:
SUPPORTINGSUBNETWORKNAME, a todas las clases de red de dominio, salvo la clase de entidadAssembly.Se agrega una nueva tabla,
UN_<ID>_TRACECONFIGURATIONS, al esquema de red de servicios para admitir la creación, el uso y el uso compartido de configuraciones de trazado con nombre.
Se necesitan más pasos después de actualizar una red de servicios a la versión 5:
Revise la configuración de servicio para los servicios de red de servicios existentes tras la actualización. En la sección de operaciones permitidas para la funcionalidad de red de servicios, asegúrese de que todas las operaciones permitidas estén activadas para incluir operaciones específicas para ArcGIS Enterprise 10.9.
Actualizar a la versión de red de servicios 4
La versión 4 de Utility Network introduce un nuevo modelo de área sin validar que incorpora la gestión de errores y permite crear y trabajar con objetos de unión y eje no espaciales. También se exponen opciones adicionales para configurar la definición de subred para un nivel. Para más información, consulte Establecer definición de subred.
Al actualizar una red de servicios a la versión de red de servicios 4, se producen los siguientes cambios:
Las subcapas de error de punto, línea y polígono se eliminan y ya no están disponibles como subcapas de la capa de red de servicios.
El esquema de las tablas de asociaciones y áreas sin validar se modifica para almacenar la información de error.
El campo
UPDATETYPEse elimina de la tabla de áreas sin validar.El campo
STATUSahora se utiliza en la tabla de áreas sin validar para indicar el tipo de área sin validar. Este campo se agrega a la tabla de asociaciones.Los campos
ERRORCODEyERRORMESSAGEse agregan a las tablas de asociaciones y áreas sin validar.Se agrega un campo
PERCENTALONGa la tabla de asociaciones.
Todas las áreas sin validar de las versiones nominales se truncan. Este paso es necesario para incorporar los cambios de esquema realizados en la tabla de áreas sin validar. Se generan nuevas áreas sin validar después de actualizar en la versión predeterminada habilitando la topología de red y realizando una conciliación en todas las versiones nominales.
El dominio
AssociationStatusse actualiza para incluir cambios con las restricciones de entidades integradas de una red de servicios.Se agrega un índice de atributos no único a los campos
SUBNETWORKNAMEySUBNETWORKCONTROLLERNAMEde la tabla Subredes.Se agrega un nuevo campo,
SUPPORTEDSUBNETWORKNAME, a todas las clases de red de dominio. Este campo se utiliza para almacenar la subred de entidades compatible con las entidades de la clase de entidadAssembly.La operación de actualización de subred ya no actualiza el campo
SUBNETWORKNAMEpara almacenar la subred de las entidades de la clase de entidadAssembly.Durante la actualización, el campo
SUBNETWORKNAMEse actualiza para que deje de mantenerlo el sistema; sin embargo, no se elimina. Aunque no es obligatorio, puede eliminarse de la clase de entidadAssemblypara evitar confusiones.
Se almacenan propiedades de subred adicionales para cada nivel:
Cruces válidos.
Objetos de cruce válidos.
Objetos de eje válidos.
En los controladores de subred válidos ahora figuran los dispositivos y objetos de cruce establecidos como controladores de subred válidos.
Se agrega un nuevo código y el valor de descripción al dominio de valor codificado UN_
_IsDirty proporcionado por el sistema (2: no válido). Esto admite un nuevo estado de subred No válido en Atributo sin validar al actualizar una subred a partir de ArcGIS Pro 3.1, para indicar que existen condiciones que impiden que se actualice una subred.
Para modelar y trabajar con un gran número de entidades del mundo real que comparten un espacio geográfico común, se introducen objetos de cruce y eje no espaciales como parte del esquema de red de servicios:
Se crean las siguientes tablas para la red de estructura:
StructureJunctionObject
StructureEdgeObject
Para cada red de dominio se crean las siguientes tablas:
<domain_network>JunctionObject
<domain_network>EdgeObject
El dominio de valor codificado
UN_<ID>_FeatureSourceIDproporcionado por el sistema se actualiza con la adición de los siguientes valores de código y descripción para la red de estructura y cada red de dominio:—Objeto de cruce de estructura —Objeto de eje de estructura —Objeto de cruce <domain_name> —Objeto de eje <domain_name>
Pasos adicionales requeridos después de actualizar una red de servicios a la versión 4
Registre el dataset de entidad que contiene la red de servicios como versionada en rama para versionar los nuevos objetos de cruce y eje. Para obtener más información, consulte Registrar un dataset como versionado en rama.
Habilite la topología de red.
Elimine y vuelva a agregar la capa de red de servicios al mapa existente para que el área sin validar actualizada y la simbología de error queden reflejadas.
Publique nuevos servicios con un mapa actualizado que incluya las tablas de objetos de cruce y eje no espaciales. Para ello, publique nuevas capas de entidades web o sobrescriba las capas de entidades web existentes.
Concilie todas las versiones nominales para regenerar áreas sin validar en función de los cambios de esquema realizados durante la actualización.
