Administración del dataset de red de servicios
Una vez que la red de servicios se haya creado y configurado en una geodatabase, se necesitan tareas de administración adicionales en función de las necesidades de su organización. Las tareas de administración del dataset para una red de servicios incluyen la necesidad de migrar el dataset entre geodatabases, actualizar el dataset o actualizar el propietario de la red de servicios del portal.
Transferir un dataset de red de servicios
Las redes de servicios suelen crearse utilizando una geodatabase de archivos o móvil para la configuración inicial antes de pasar a una implementación corporativa. Tras la creación, también puede haber tareas que requieran la creación de copias de la red para el almacenamiento temporal y la realización de pruebas. Para respaldar estos flujos de trabajo, la red de servicios admite la transferencia entre geodatabases mediante las herramientas básicas de copiar y pegar en ArcGIS Pro. Al copiar el dataset de entidades que contiene una red de servicios, el estado de la red en el origen se conserva en la salida. Esto significa que el estado de las subredes, circuitos, diagramas y la topología de la red se mantiene en la geodatabase de destino junto con cualquier área sin validar existente.
Un dataset de red de servicios y sus clases de entidades relacionadas también se pueden transferir entre una geodatabase de archivos y una geodatabase móvil o corporativa para su almacenamiento temporal y prueba con las Herramientas de paquete de red de servicios o utilizando las herramientas Exportar documento de espacio de trabajo XML e Importar documento de espacio de trabajo XML. Si se utiliza esta opción, se crea un nuevo dataset de red de servicios en la geodatabase de destino.
Las herramientas incluidas en el Paquete de Utility Network proporcionan el método predeterminado para migrar una red de servicios. Este método migra el esquema, las propiedades, las capas relacionadas, las tablas y los datos de una red de servicios a través de un paquete de activos.
Más información sobre la caja de herramientas del paquete de red de servicios
Transferir un dataset mediante un documento de espacio de trabajo XML
Un documento de espacio de trabajo XML se puede utilizar para transferir una red de servicios a través de las geodatabases en el nivel de dataset de entidades. Existen opciones para exportar solo los datos o el esquema. La opción Solo esquema del parámetro Opciones de exportación exportará el esquema de red de servicios junto con las reglas y las plantillas de diagrama de red existentes y las configuraciones de seguimiento con nombre. La opción predeterminada Datos también exportará los datos, asociaciones y diagramas de red.
Existen algunos elementos clave que se deben tener en cuenta al migrar una red de servicios a través de un documento de espacio de trabajo XML:
Precaución:
Es importante tener en cuenta que la herramienta Exportar documento de espacio de trabajo XML no se recomienda para copiar grandes cantidades de datos de geodatabases con la opción predeterminada Datos. Como alternativa, puede usar las herramientas básicas de copiar y pegar de ArcGIS Pro o un documento de espacio de trabajo XML para transferir el esquema del dataset entre geodatabases seguidas de la herramienta Incorporar.
Se recomienda habilitar la topología de red, actualizar las subredes para volver a crear sus diagramas de sistema de subred y actualizar los demás diagramas después de importar un documento de espacio de trabajo XML a una nueva geodatabase.
Actualizar un dataset de red de servicios
Una actualización del dataset de red de servicios es necesaria para sacar partido de la nueva funcionalidad introducida mediante cambios de esquema en el modelo de información. Cuando se trabaja con una implementación corporativa, la versión de ArcGIS Pro y de ArcGIS Enterprise, así como el valor actual de Versión de red de servicios determinan si hay una actualización disponible.
Más información sobre la compatibilidad de la red de servicios
Las actualizaciones son acumulativas entre versiones e incluyen cambios de versiones omitidas. Por ejemplo, si actualiza la red de servicios de la versión 4 a la versión 7, se incluyen todos los cambios de esquemas de las versiones 5 a 7. Al actualizar un dataset de red de servicios de la versión 3 o anterior, se requieren pasos adicionales después del proceso de actualización. Revise los pasos para cada versión incluida en la ruta de actualización.
Tenga en cuenta que no todas las versiones de ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise introducen cambios de esquema, y que no es necesario actualizar el dataset de la red de servicios al pasar a una nueva versión. La actualización solo es necesaria para aprovechar las funciones introducidas en una nueva versión de la red de servicios.
Sugerencia:
El historial de versiones y actualización de una red de servicios se puede visualizar en la sección General de la pestaña Propiedades de red.
Para obtener más información sobre los cambios de esquema realizados con diferentes versiones de la red de servicios, consulte la versión específica en Historial de actualizaciones de la red de servicios.
Requerimientos
Para actualizar un dataset de red de servicios, utilice la herramienta Actualizar dataset. Antes de intentar la actualización, se deben cumplir estos requisitos:
  • Guarde las ediciones.
  • Obtenga un bloqueo exclusivo y cierre cualquier conexión activa, incluidas las de los servicios.
  • Deshabilite la topología de red.
Al trabajar con una implementación corporativa, deben cumplirse los siguientes requisitos adicionales:
  • La entrada del Dataset para actualizar debe proceder de una conexión de base de datos establecida como el propietario de la red de servicios de la base de datos con el tipo de versión establecido como en rama.
  • La cuenta del portal conectado debe ser el propietario de la red de servicios del portal.
  • Para la versión 6 o anterior de la red de servicios, la versión de la geodatabase debe ser 10.8.1.2.6 o posterior.
  • En la red de servicios versión 7 y posteriores, la versión de la geodatabase corporativa debe ser la 11.2.0 o posterior para admitir Id. de objeto de 64 bits y campos de enteros grandes.
    Nota:
    Al trabajar con una geodatabase corporativa en SQL Server, el registro de transacciones de SQL Server puede requerir una cantidad significativa de espacio para realizar la operación de actualización del dataset y migrar los Id. de objeto a 64 bits. Como mínimo, se recomienda asignar suficiente espacio en el archivo de registro de transacciones para almacenar la clase más grande de la red de servicios. Para obtener más información, consulte la ayuda de Microsoft.
Especificar la versión de la red de servicios para la actualización
Especificar una red de servicios para que el dataset actualice el parámetro en la herramienta Actualizar dataset permite mostrar el parámetro Versión de red de servicios.
Nota:
Aunque la versión 8 de la red de servicios es compatible tanto con ArcGIS Pro 3.7 como con ArcGIS Enterprise 12.1, está pensada principalmente para trabajar con la red de dominio de telecomunicaciones. Las opciones Compatible y Actual de la lista de opciones del parámetro Versión de red de servicios de las herramientas Crear red servicios y Actualizar dataset seguirán creando una red de servicios en versión 7 con estas versiones. Puede seleccionar explícitamente la opción en el menú desplegable Versión de red de servicios de estas herramientas para crear un dataset de versión 8.
En el parámetro Versión de red de servicios, especifique la versión de destino de la red de servicios de salida:
  • Compatible: se creará la última versión de la red de servicios compatible con las versiones de ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise actuales. Cuando trabaje en una implementación de un solo usuario, se creará la última versión de la red de servicios compatible con la versión actual de ArcGIS Pro. Cuando trabaje en una implementación corporativa, se creará la última versión de la red de servicios compatible con la versión actual de ArcGIS Enterprise. En una implementación de varios equipos en la que están instaladas varias versiones de ArcGIS Enterprise, se comprueban todos los servidores federados del portal para crear una versión de red de servicios compatible con la versión más reciente disponible.
  • Actual: se creará la última versión de la red de servicios compatible con la versión actual de ArcGIS Pro.
  • 8: se creará una red de servicios de la versión 8.
  • 7: se creará una red de servicios versión 7.
  • 6: se creará una red de servicios versión 6.
  • 5: se creará una red de servicios versión 5.
Actualizar el propietario la red de servicios del portal
Al trabajar con una geodatabase corporativa, un dataset de red de servicios tiene dos propietarios que se utilizan para el control de acceso de las tareas administrativas. Además del usuario de la base de datos que crea la red de servicios, la cuenta de usuario del portal activo durante la creación se registra como propietario de la red de servicios del portal. Al crear una red de servicios, estos propietarios se determinan en función de las cuentas de usuario para la conexión de base de datos y el portal activo de ArcGIS Enterprise.
Si bien el propietario de los datos (usuario de base de datos) no se puede actualizar sin volver a crear los datos, puede actualizar el propietario del dataset del portal para una red de servicios. Si el propietario de la red de servicios del portal existente deja la organización, debe cambiar el propietario del portal a otro usuario. Este usuario debe tener el mismo tipo de usuario y privilegios que el propietario original. Consulte la herramienta Actualizar propietario del dataset del portal para obtener más información.
Después de actualizar el propietario del portal para el dataset, también debe cambiar la propiedad del elemento de cualquier elemento existente del portal para las capas de entidades, de imágenes y de mapa.
Más información sobre cómo administrar contenido
