Desactivar una topología de red
Una topología de red se desactiva para realizar tareas administrativas en una red de servicios. Estas tareas incluyen administrar las reglas de red, crear niveles, modificar las configuraciones de los terminales, etc. También se sugiere desactivar la topología de red para mejorar el rendimiento al importar grandes cantidades de datos o colecciones generosas de asociaciones y controladores de subredes.
Sugerencia:
Revise las notas de uso de las herramientas específicas para ver el estado requerido para la topología de red.
No se recomienda realizar el trabajo de edición en general mientras la topología está deshabilitada. Los cambios que se puedan producir mientras la topología de red está deshabilitada no se rastrean por áreas sin validar. Al deshabilitar una topología de red, se crea una sola área sin validar que cubre toda la red. Las áreas sin validar también permanecen en las entidades con errores. Al volver a habilitar la topología de red, se validan todas las ediciones pendientes.
Para obtener más información, consulte Topología de red y Tareas de administración de red de servicios.
Requisitos
Al trabajar con una geodatabase corporativa, el valor del parámetro Red de servicios de entrada puede provenir de un servicio o de una conexión de base de datos.
Para deshabilitar una topología de red, se deben cumplir los siguientes requisitos:
Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
La cuenta del portal activo debe corresponder al propietario de la red de servicios del portal.
Si el valor del parámetro Red de servicios de entrada proviene de una conexión de base de datos, la conexión debe establecerse como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
Hay un bloqueo exclusivo del esquema; este proceso no puede ejecutarse mientras se están realizando modificaciones.
Si se realiza en una versión nominal, las ediciones deben guardarse.
Solo una sesión puede ejecutar la operación de desactivación de la topología de red a la vez.
Sugerencia:
Si se hace referencia a la red de servicios desde un servicio, se puede ajustar la configuración del tiempo de espera para operaciones de habilitación y deshabilitación de mayor duración. Consulte Ajustar y configurar servicios.
Siga estos pasos para desactivar una topología de red:
En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas
para abrir el panel Geoprocesamiento.En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Desactivar topología de red.
En Red de servicios de entrada, especifique una red de servicios.
Haga clic en Ejecutar.
Cualquier operación de edición que se realice se coloca en una cola hasta que se completa la operación.
La topología de red se ha desactivado para la red de servicios especificada. Una única área sin validar abarca la extensión del territorio de servicio de la red de servicios. Además, siguen existiendo áreas sin validar que representan entidades con errores. Al volver a habilitar la topología de red, se validan todas las ediciones pendientes.
Nota:
Para trabajar con trazados y diagramas, es necesario volver a habilitar la topología de red. Si la topología está desactivada en una versión nominal, se puede utilizar el proceso de conciliación para heredar el estado de la versión en rama predeterminada.
