Topología de red
Cada red de servicios cuenta con una topología de red. La función de la topología de red es administrar información acerca de las entidades y mantener la conectividad entre estas. Para que las entidades se conecten deben respetar las restricciones de entidades de una red de servicios; además, debe contar con las reglas de red aplicables.
La información de una topología de red se almacena en un gráfico conservado como páginas binarias que permite a las funciones de trazado y diagrama leer y procesar eficientemente la información de la red (frente a la recuperación de información directamente de las entidades de una red). Cada vez que se accede a una parte del gráfico, esa parte se almacena en caché y recibe una marca de tiempo que registra el último acceso. Así, las aplicaciones cliente pueden acceder a la misma parte del gráfico, evitando tener que ir directamente a la base de datos y mejorando de este modo el tiempo de procesamiento.
Estados de una topología de red
Una topología de red presenta dos estados: habilitada y deshabilitada. Solo el propietario de la red de servicios puede administrar estos estados. Para aprender a administrar el estado de una topología de red, consulte la sección Herramientas y comandos que aparece más adelante.
Puede utilizar la herramienta Activar topología de red para habilitar la topología de la red para la funcionalidad de la red, como el trazado y la generación de diagramas o para generar errores respecto a las entidades actuales de la red antes de registrar el dataset como versionado. La detección de errores utiliza la opción avanzada Generar solamente errores, que resulta útil para realizar una garantía de calidad preliminar (QA) de los datos antes de que se consuma la red de servicios. Tras completar la garantía de calidad inicial de los datos de red, el dataset de entidades de la red de servicios se registra como versionado en rama y puede habilitar la topología de red para permitir el trazado y las tareas de diagrama de red. Una vez habilitada la topología de red, se crean áreas sin validar para rastrear ciertas ediciones en las entidades de red.
Existen diferentes requisitos para utilizar la herramienta Activar topología de red. Para comprender los diferentes flujos de trabajo y requisitos para habilitar una topología de red, consulte Habilitar una topología de red.
Deshabilite una topología de red para realizar tareas de administración, tales como agregar reglas o asignar los roles de asociación a los activos. Se recomienda deshabilitar la topología de red al cargar una gran cantidad de datos, ya que ayuda a reducir el tiempo de procesamiento. Al deshabilitar una topología de red, se crea una sola área sin validar que cubre toda la red. Las áreas sin validar también permanecen en las entidades con errores. Las ediciones que se realizan mientras la topología de red está deshabilitada no se rastrean por áreas sin validar. Al habilitar la topología de red, se validan de nuevo todas las ediciones pendientes.
Los metadatos para la topología de red se encuentran en la sección Topología de red de la pestaña Propiedades de red del cuadro de diálogo Propiedades de la red de servicios. Información como, por ejemplo, el estado actual habilitado, el recuento de áreas sin validar, marcas de tiempo y la duración de las acciones de topología de red se mantienen como parte de las propiedades de red. También puede utilizar las propiedades de red para ver el recuento de errores.
Nota:
Existen algunas tareas de configuración de red que solo se pueden realizar antes de que la topología de red se habilite por primera vez. Para obtener más información, consulte Tareas de administración de red de servicios.
Validar una topología de red
Tras habilitar una topología de red, las partes de la red que se han editado o modificado no se representan en la topología hasta su validación. Es posible que el contenido que ve en el mapa no se corresponda con lo almacenado en la topología de red porque la topología de red de un área determinada de una red representa la última vez que se habilitó o validó (lo que haya ocurrido en último lugar). Para marcar la nueva información de la red que no está reflejada aún en la topología de red se usan áreas sin validar. Es necesario validar la topología de red para incluir estos cambios en las operaciones de trazado y diagramas.
La validación de una topología de red no es una operación automática que se realice tras cada edición y únicamente evalúa y procesa las entidades con áreas sin validar que deben sre validadas. Puede iniciar el proceso de validación utilizando el comando Validar de la pestaña Red de servicios o mediante la herramienta de geoprocesamiento Validar topología de red.
Para obtener más información, consulte Validar una topología de red.
Durante una operación de validación, se evalúan diversas propiedades, restricciones y reglas de la red para todas las entidades de la red en la extensión de validación. Entre los elementos que se revisan están las reglas de red y las políticas de conectividad de ejes. Los problemas que se detectan como causa de condiciones incoherentes o ambiguas se controlan por medio de errores.
Las áreas sin validar que tengan errores asociados permanecerán hasta que se corrija la situación de error. Puede resolverlos realizando ediciones en la entidad de red o efectuando cambios de configuración para permitir la condición de error. Para realizar los cambios de configuración es necesario deshabilitar la topología de red.
Sumergirse:
La operación de validación no evalúa los objetos de cruce y eje no localizables. La topología de red debe deshabilitarse y habilitarse para reflejar los cambios realizados en estos objetos.
Para obtener la lista de situaciones de error, consulte Id. de errores de red de servicios.
Se ofrecen dos opciones de extensión geográfica al iniciar el proceso de validación mediante el comando Validar en la pestaña Red de servicios:
  • Extensión actual: valida la topología de red para las entidades con áreas sin validar en la parte de la red mostrada en la extensión actual del mapa activo. Esta opción es más común y se recomienda si se han realizado ediciones en un área localizada o una zona de trabajo.
  • Toda la extensión: valida la topología de red para las entidades con áreas sin validar de toda la red de servicios. La validación de toda la extensión puede suponer una operación potencialmente pesada en función del tamaño, la complejidad y el número de áreas sin validar de su red. Esta operación resulta de gran utilidad si existen muchas ediciones dispersas geográficamente por toda la red y están pendientes de validación. Al trabajar con una geodatabase corporativa, se recomienda utilizar la herramienta Validar topología de red para las operaciones de validación con más tiempo de ejecución que abarcan una gran variedad de ediciones o contienen un gran número de ediciones, ya que aprovecha las ventajas del procesamiento asíncrono.
Cuando se valida o regenera una topología de red en función de una extensión específica, se recortan las áreas sin validar que intersecan la extensión de validación. En la siguiente imagen, los polígonos con sombreado morado representan áreas sin validar y la extensión de la operación de validación se representa mediante el cuadro negro.
Validar la topología de red en función de la extensión actual
El gráfico de la izquierda representa áreas sin validar antes de la operación; la extensión a validar o regenerar se muestra mediante el cuadro negro. El gráfico de la derecha representa áreas sin validar tras la operación.
Cuando valida la topología de red en función de una extensión específica, es importante tener en cuenta:
  • Cuando un área sin validar asociada con un error está parcialmente contenida dentro de la extensión de validación, se avalúa el área sin validar entera.
  • Las áreas sin validar no se recortan cuando se detectan errores durante la operación de validación.
  • Después de validar una topología, pueden seguir existiendo áreas sin validar si se validó la extensión actual, pero esta no incluía todas las áreas sin validar de la red.
  • No se garantiza que una entidad de red sea válida hasta que se valide la extensión completa del área sin validar de la entidad. Si existen áreas sin validar asociadas con una entidad de red, el trazado se verá afectado y se actualizarán las operaciones de subred que utilicen la opción de configuración de trazado Validar coherencia.
Cuando se lleva a cabo una operación de validación, las subredes que intersecan las áreas sin validar se marcan como sin validar y los diagramas de red se marcan como incoherentes. La herramienta Actualizar subred se utiliza para actualizar el estado de subred de una subred sin validar y revertir los diagramas de sistema de subred a un estado coherente. Puede utilizar la herramienta Actualizar diagrama para hacer que los diagramas de red que no sean generados por el sistema sean coherentes con las entidades de red. Para obtener más información sobre el proceso de actualización de subredes, consulte Actualizar una subred.
Regenerar una topología de red
Al regenerar una topología de red se valida y regenera dicha topología para todas las entidades de un área determinada, independientemente de si tienen o no áreas sin validar. El comportamiento es similar al de la herramienta Activar topología de red, pero permite ejecutar la operación en una extensión específica de la red, en lugar de tener que hacerlo en toda la red.
La herramienta Regenerar topología de red, junto con el comando Regenerar extensión actual del grupo Topología de red de la pestaña Red de servicios, permite regenerar una extensión determinada de la topología de red para solucionar incoherencias cuando se encuentren escenarios que impidan completar una operación de validación. Solo debería considerarse la posibilidad de ejecutar la regeneración en una extensión de la red cuando se presente un escenario en el que el análisis de la red no proporcione el resultado esperado.
Áreas sin validar y errores
Las áreas sin validar se crean para marcar áreas que no se reflejan en la topología de red y para mostrar errores. La topología de red se valida para mantener actualizada la topología de red y eliminar áreas sin validar.
Aunque se permite el trazado a través de un área sin validar, podría producir resultados inesperados y, por tanto, no se considera fiable. Validar la topología del área en la que se va a realizar el trazado elimina las áreas sin validar y ayuda a garantizar que los resultados del trazado se corresponden con el contenido del mapa. Para obtener más información, consulte la opción Validar coherencia en la herramienta Trazado.
Para obtener más información sobre estos conceptos, consulte Errores y Áreas sin validar.
Existen varias herramientas y comandos que se utilizan para administrar el estado de la topología de red de una red de servicios. Algunas tareas de administración de topología se pueden realizar en el cliente/servidor utilizando datos a los cuales se accede directamente desde una geodatabase o a través de servicios que utilizan una capa de entidades. Independientemente de la fuente de datos, todas las herramientas de configuración de la red de servicios requieren una conexión de portal activa que utilice el propietario de la red de servicios del portal.
Para trabajar con las topologías de red se proporcionan las siguientes herramientas de geoprocesamiento:
La herramienta Activar topología de red solo se puede ejecutar en la versión predeterminada. Puede activar una topología de red para descubrir errores o para trabajar con áreas sin validar, diagramas de red y trazados.
La herramienta Desactivar topología de red se puede ejecutar en la versión predeterminada o en una versión de usuario. Debe deshabilitar una topología de red al realizar tareas de configuración de una red de servicios o realizar una carga de un gran volumen de datos.
Sugerencia:
Si la topología está deshabilitada en una versión nominal, puede utilizar el proceso de conciliación para heredar el estado de la topología de la versión de rama predeterminada.
La herramienta Validar topología de red, junto con el comando Validar del grupo Topología de red de la pestaña Red de servicios, permite validar una topología de red para la extensión actual o para toda la extensión geográfica de una red de servicios. Los eventos de validación (herramienta o comando) pueden tener lugar en la versión predeterminada o en una versión nominal de cualquier usuario que tenga permisos para editar la versión. Consulte Validar una topología de red para revisar ambos flujos de trabajo.
La herramienta Verificar topología de red se utiliza para verificar la coherencia de una topología de red y crear un archivo de registro de salida con los problemas detectados. Esta herramienta se puede utilizar para descubrir posibles problemas en situaciones en las que las incoherencias en la topología de red afectan a la capacidad de validación.
La herramienta Reparar topología de red se utiliza para revisar y realizar reparaciones que contribuyen a la coherencia de una topología de red, así como para crear un archivo de registro de salida con los problemas detectados y reparados. Esta herramienta se puede utilizar para detectar y reparar incoherencias en la topología de red que afectan a la capacidad de validación.
Aplicación
Mediante la aplicación del versionado en rama, una red de servicios admite el archivado y las funcionalidades de rastreo del editor. De esta manera, es posible editar las entidades de red y la topología de red para que tengan constancia del tiempo. Puede realizar operaciones analíticas en el momento actual o en un momento concreto del pasado. Debe habilitar la topología en estos momentos para realizar una operación de trazado o diagrama.
Más información sobre cómo trabajar con momentos históricos
