Reparar topología de red (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Verifica y repara las incoherencias identificadas en las tablas de sistema de la topología de red.
La herramienta Reparar topología de red se utiliza para comprobar y realizar reparaciones para lograr coherencia en una topología de red y crear un archivo de registro de salida que contenga los problemas que se detectaron y repararon. Esta herramienta se puede utilizar junto con la herramienta Verificar topología de red para realizar verificaciones y revisar los resultados antes de ejecutar una reparación.
Uso
  • La topología de red debe estar habilitada.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, la conexión de base de datos debe proceder de un espacio de trabajo versionado en rama.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, el valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, la cuenta del portal de conectada debe ser propietaria de la red de servicios del portal.
Parámetros
La red de servicios que se reparará.
Utility Network; Utility Network Layer
Archivo de registro de salida
(Opcional)
La ubicación y el nombre de la carpeta del archivo que contiene los problemas descubiertos.
File
Salida derivada
Red de servicios de salida
La red de servicios reparada.
Utility Network
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
