Descripción general del conjunto de herramientas Administración
El conjunto de herramientas Administración contiene herramientas para diseñar y administrar redes de servicios.
Herramienta
Descripción
Agregar esquema de color
Agrega una definición de esquema de color para entidades de una red de dominio de telecomunicaciones de Utility Network. Los esquemas de color se utilizan para identificar los hilos de fibra, los cables y los conectores de los sistemas de telecomunicaciones. Cada esquema de color incluye una definición jerárquica con varios niveles en la que cada nivel tiene sus propias etiquetas, capacidades y delimitadores.
Agregar conjunto de colores
Agrega un conjunto de colores para definir los colores individuales que pueden reutilizarse en diferentes esquemas de color en la red de dominio de telecomunicaciones de una red eléctrica. Los conjuntos de colores proporcionan una biblioteca de colores estandarizada que puede utilizarse en los esquemas de color de su red mediante la herramienta Agregar esquema de color.
Agregar red de dominio
Agrega una red de dominio tradicional a una red de servicios.
Agregar atributo de red
Agrega un atributo de red a una red de servicios.
Agregar categoría de red
Agrega una categoría de red a una red de servicios existente.
Agregar regla
Agrega una regla de red a una red de servicios.
Agregar red de dominio de telecomunicaciones
Agrega una red de dominio de telecomunicaciones a una red de servicios.
Agregar la configuración de terminal
Agrega una configuración de terminales a una red de servicios existente.
Agregar nivel
Crea un nuevo nivel para una red de dominio en una red de servicios.
Agregar grupo de nivel
Agrega un grupo de nivel a una red de dominio dentro de una red de servicios.
Agregar esquema de longitud de onda
Agrega un esquema de longitud de onda a la red de dominio de telecomunicaciones de una red eléctrica.
Calcular claves de clúster
Rellena el campo de atributo CLUSTERKEY en todas las clases de red de servicios con un valor entero para facilitar la agrupación de entidades y objetos en la topología de red.
Crear red de servicios
Crea una red de servicios en un dataset de entidades de geodatabase corporativa, móvil o de archivos.
Eliminar esquema de color
Elimina un esquema de color de una red de dominio de telecomunicaciones. Cada esquema de color incluye una definición jerárquica con varios niveles en la que cada nivel tiene sus propias etiquetas, capacidades y delimitadores.
Eliminar categoría de red
Elimina una categoría de red en una red de servicios.
Eliminar regla
Elimina permanentemente una regla de una red de servicios.
Eliminar configuración de terminal
Elimina una configuración de terminales de una red de servicios.
Desactivar topología de red
Desactiva la topología de red para una red de servicios existente.
Habilitar claves de clúster
Crea un campo de atributos CLUSTERKEY en las clases en las versiones 4 a 7 de Utility Network. Este campo de atributo se actualiza mediante la herramienta Calcular claves de clúster con valores que facilitan la agrupación de entidades y objetos en la topología de la red.
Activar topología de red
Habilita una topología de red de una red de servicios.
Exportar asociaciones
Exporta asociaciones de una red de servicios a un archivo de valores separados por comas (.csv). Esta herramienta puede usarse conjuntamente con la herramienta Importar asociaciones.
Exportar definiciones de circuito
Exporta el contenido de las tablas de administración de circuitos de una red de dominio de telecomunicaciones para el tipo de componente especificado. Los datos se guardan como archivos .csv en una carpeta de salida específica.
Exportar reglas
Exporta las reglas de conectividad, adjunto estructural y contención de una red de servicios a un archivo de valores separados por comas.
Exportar controladores de subred
Exporta los controladores de subred de una red de servicios a un archivo .csv.
Importa asociaciones de un archivo de valores separados por comas (.csv) a una red de servicios existente. Esta herramienta puede usarse conjuntamente con la herramienta Exportar asociaciones.
Importar definiciones de circuito
Importa información de circuitos de una serie de archivos .csv a las tablas de administración de circuitos de una red de dominio de telecomunicaciones.
Importar reglas
Importa las reglas de conectividad, adjunto estructural y contención de un archivo de valores separados por comas a una red de servicios existente.
Importar controladores de subred
Importa controladores de subred de un archivo .csv a una red de servicios.
Regenerar topología de red
Regenera la topología de la red en una extensión específica para abordar los errores identificados durante una operación de validación o trazado de la topología de red.
Reparar topología de red
Verifica y repara las incoherencias identificadas en las tablas de sistema de la topología de red.
Definir rol de asociación
Modifica el rol de asociación asignado a una tabla o clase de entidad de red en el nivel de tipo de activo.
Definir propiedades de circuito
Establece las propiedades de los circuitos en una red de dominio de telecomunicaciones.
Definir conectividad de eje
Define de qué modo se conectarán las entidades a una línea u objeto de eje de un tipo de activo determinado.
Definir atributo de red
Asigna un atributo de red a una tabla o clase de entidad en el nivel de tipo de activo para su uso durante las operaciones de trazado.
Definir categoría de red
Asigna una categoría de red a una tabla o clase de entidad en el nivel de tipo de activo para su uso durante las operaciones de trazado.
Establecer definición de subred
Establece las propiedades del nivel de la red de dominio para una subred de una red de servicios.
Establecer la política de combinación de objetos de telecomunicaciones
Establece la política de combinación para objetos de cruce y borde agrupados en una red de dominio de telecomunicaciones para determinar cómo se manipularán los valores de atributo durante una operación de combinación.
Establecer la política de división de objetos de telecomunicaciones
Establece la política de división para objetos de cruce y borde agrupados en una red de dominio de telecomunicaciones para determinar cómo se manipularán los valores de atributo durante una operación de división.
Definir configuración de terminal
Asigna una configuración de terminales a un tipo de activo de una red de servicios.
Verificar topología de red
Verifica las tablas del sistema de topología de la red y registra las incoherencias en un archivo de salida.
Herramientas del conjunto de herramientas Administración de la caja de herramientas Red de servicios
